[Autre] Correspondance couleurs câble telephonique
    Doods38
    Bonjour à tous et à toute ,
    J'ai deux câbles téléphonique et je voudrais faire une rallonge maison en les soudants cependant un des deux câbles possède 4 filss bleu, vert, rouge, jaune et l'autre deux fils vert et jaune , j'aimerai savoir le quel je dois raccorder au quel
    Merci d'avance !
    PIXEL
    Re : Correspondance couleurs câble telephonique
    es-tu abonné chez orange ?
    Doods38
    Non pas du tout pourquoi ?
    PIXEL
    tu es alors dégroupé : plus de ligne analogique.
    pourquoi prolonger le fil ? ça risque de perturber ton ADSL
    Doods38
    Car je voudrais placer mon téléphone loin de ma prise téléphonique. Du coup il me faut un long cable
    PIXEL
    si le téléphone est branché sur la ligne ( et pas sur la BOX) c'est que tu es en analogique , donc avec une ligne Orange (ex France Telecom)
    des précisions seraient utiles... sinon on va tourner en rond
    Doods38
    Ah et bien je pensais avoir changé et être passé chez Free mais comme ce n'est pas moi qui m'occupe de ça a la maison ... En effet le cable qui part du téléphone est branché à une prise téléphonique !
    PIXEL
    bref , fais le point sur tout ça avant de te lancer dans un bricolage incertain...
    sinon , à notre époque , on ne tire plus de ligne téléphonique à l'intérieur d'un logement :
    on installe un DECT
    chimere322
    on installe un DECT
    +1
    et on vire le condo de ligne
    Bien cordialement Jean Claude.
    Doods38
    Ok merci a tous. Mais j'ai du mal a comprendre pourquoi un des mes cables possède 2 fils et l'autre 4 ? ...
    PIXEL
    une vieille installation , on tirait toujours plus de paires que nécessaire , au cazou
    Doods38
    Je pense que l'on se comprend mal ... Je parle du cable qui part du téléphone et qui va dans le mur. Celui d'origine possède 2 fils et celui que j'ai acheté à Carrefour en possède 4.
    PIXEL
    faut voir la notice.... la ligne ce sont les contacts 1 et 2 du conjoncteur pétété
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_en_T
    gcortex
    ah non ! C'est 1 et 3 !
    un coup d'ohm-mètre !
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2016 à 11h26.
    PIXEL
    la broche 2 est l'anti-tintement!
    j'en ai assez installées !
    gcortex
    Mon père travaillait à France Telecom !
    L'anti-tintement est facultatif
    Doods38
    Merci a vous tous de prendre la peine d'essayer d'aider un novice comme moi ...
    En fait je parle des cables (qui ne semblent pas etre des RJ45 ou Rj11)
    PIXEL
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et ton serviteur à bossé pour un sous-traitant.... le témoignage est donc plus direct !
    flibuster
    Citation Envoyé par Doods38 Voir le message
    Merci d'avance !
    mgc99.free.fr/Telephone/CodesCouleurs.html
    L'association des fils vert/jaune n'est pas standard et la couleur verte n'apparaît qu'à partir de la multi quartes.
    L'installation standard PTT est la quarte et la première ligne est sur l'association des fils blanc/gris.
    Le mieux est de remonter en amont des fils vert/jaune et voir quelles couleurs sont connectées sur ces deux fils.
    Flib
    flibuster
    Ou bien tu es là :
    Cable en paire:
    Troisième gamme 7ème ligne
    Couleur Accompagnant
    --> Vert - Orange
    et ce n'est pas du jaune, mais du orange qui s'est éclairci !!
    Dernière modification par flibuster ; 08/10/2016 à 14h07.
    gcortex
    Citation Envoyé par flibuster Voir le message
    2 contre un.
    As tu un ohm-mètre? sinon tu regardes où çà va avec une pile et une ampoule !
    flibuster
    De toute manière, quelque soit la couleur, il y a deux fils par ligne. Il suffit de brancher deux autres fils de la rallonge en 4 fils(bleu, vert, rouge, jaune : vert/jaune par ex) et de brancher ces deux fils en 1 et 3 de la nouvelle prise.
    Dernière modification par flibuster ; 08/10/2016 à 14h55.
    gcortex
    Autrement dit, il y a 2 fils qui ne servent à rien.
    nornand
    Prise mural : 1 Gris 3 Blanc , pour la ligne principale ; ligne secondaire 6 Jaune 8 Orange
    on n'utilise plus les prises en T on utilise des RJ45 en mural .
  1. Câble téléphonique
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 09h45
  2. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par DDEE07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 19h50
  3. Câble téléphonique
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h00
  4. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h47
  5. [Divers] Cable téléphonique
    Par bel23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h43
