[Energie] alimentation batterie
    mecantro123
    bonjour!
    on veut alimenter une batterie de 12v par une plaque photovoltaique d'une puissance max de 20w et 21.24V
    on propose d'ajouter une résistance en serie de 23Ohm, ou d'un adaptateur
    a votre avis quelle est la solution adéquat pour ce circuit. et si vous avez d'autres idées je serais reconnaissant
    merci d'avance.
    mag1
    Re : alimentation batterie
    Il y a des régulateurs pas chers faits pour ça.
    MM
    mecantro123
    prière de m'indique une référence correspondante.
    Citation Envoyé par mecantro123 Voir le message
    Ce n'est pas la première fois que ton comportement sur le forum nécessite de remettre des choses au point.
    Prier les intervenants de s'exécuter n'est pas acceptable.
    Les aidants ne sont pas des larbins à qui on s'adresse de la sorte.
    Les aidants, bénévoles, eux, doivent aider ou se taire.
    Un panneau solaire ne sert pas à alimenter une batterie, mais à la charger. Il n'est donc pas question de simplement ramener la tension délivrée par le panneau, qui est variable, à 12V.
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2016 à 07h48.
    f6bes
    bonjour!
    merci d'avance.
    Bjr à toi,
    C'est une be batterie de quelle technologie ?
    Comment as tu choisi cette valeur de...23 ohms ? Sur quels critéres ?
    Bon WE
    mag1
    Prie un peu moins et fais une recherche, ce sera plus efficace....
    MM
  1. alimentation sauvegardée par batterie Li-ION
    Par phil31130 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2015, 08h59
  2. [Vente] Alimentation/batterie 12V
    Par Papouche976 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 29/05/2014, 08h43
  3. Alimentation et Batterie
    Par ELECINTER dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 20h03
  4. Alimentation en batterie
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2011, 12h21
  5. Alimentation led de puissance par batterie
    Par thom33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h44
