[Energie] Transformateur amplificateur qui chauffe ?
    STE85
    Suite à un nettoyage d'amplificateur de sono qui fonctionne parfaitement (ampli assez ancien SAMICK SMP 6000), je me suis rendu compte que le transformateur chauffé fort même lorsque celui ci est débranché du le secondaire.
    J'ai donc fait des tests :
    J'ai inséré un wattmètre et je n'ai vu aucune consommation à vide ou très faible.
    La température est de 61°C après 8 heures de marche secondaire débranché. Mais il est aussi chaud après 30 minutes de fonctionnement à vide.
    On a l'impression que le transformateur à été bobiné a la main, mais je doute fort que ce soit le cas.
    Je joint une photo. il fait 2 * 80V mais la puissance mais inconnu. le fusible conseillé et installé sur l'ampli est de : 8A
    Merci pour votre aide.
    Re : Transformateur amplificateur qui chauffe ?
    Bonjour STE85 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par STE85 Voir le message
    ... La température est de 61°C après 8 heures de marche secondaire débranché. Mais il est aussi chaud après 30 minutes de fonctionnement à vide ...
    Une telle température est très acceptable. C'est en charge qu'il faudrait voir. Quelle est la température ambiante du local dans lequel tu fais le test? (l'échauffement s'ajoute à cette température)
    Le schéma montre un transfo bi tension 110/220. Ton 220 est maintenant, à la prise, plutôt du 230/240, ce qui rapproche de la saturation possible.
    Il semble que le fer soit enroulé de ruban adhésif plastique. Est-ce d'origine? N'est-ce pas ce qui te laisse supposer que c'est "bobiné" à la main?
    STE85
    Bonjour et Merci.
    Le bobinage à la main n'est juste qu'une supposition, mais je suppose que celui-ci est fait en usine, il me parait pas aussi bien formé que d'autres transformateurs qui me ferait penser que c'est pour cela qu'il chauffe
    Le plastique autour est d'origine. l'ampli est d'origine
    La température de la pièce est de 21°C
    Celui-ci est en 220V, mais il doit y avoir une entrée en 240V d'après le schéma, je n'ai pas vu de contacteur pour cette modification comme indiqué sur le schéma. je vais démonter et regarder de plus prêt le primaire du transformateur voir si il a une entrée en 240V.
    Petite erreur de ma part : le 2*80V est au borne de la filtration et non du secondaire.
    Je suppose que celui-ci doit être d'environ 55~60V ?
    ... Celui-ci est en 220V, mais il doit y avoir une entrée en 240V d'après le schéma, je n'ai pas vu de contacteur pour cette modification comme indiqué sur le schéma. je vais démonter et regarder de plus prêt le primaire du transformateur voir si il a une entrée en 240V ...
    Le 240V se fait sur la borne 5 (au lieu de la 4)
    Si c'était effectivement en 220 et que tu le passes en 240 (ce qui est préférable), il sera intéressant de refaire ta mesure d'échauffement, qui était de 40°.
    STE85
    Ok,
    Je regarde dans la journée, et refait un test en 240V
    STE85
    Je viens de démonter l'ampli,
    J'ai donc mesuré et vérifié chaque fils avec un ohmmètre afin de trouver l'enroulement avec le plus de résistance correspondant au 240V
    J'ai fait une mesure de la tension avant modification qui est de ~55V (à vide après transformateur pont de diode débranché)
    Après modification (240V) elle est de ~50V (à vide après transformateur pont de diode débranché)
    Je laisse en chauffe afin de contrôler la température.
    On dirait que le transfo a été démonté ou monté à la va vite , les toles sont en vrac!
    Normalement les vis de serrage des tôles doivent être isolées de celles ci sinon courants de Foucault et échauffement :est ce le cas?
    PIXEL
    hello ,
    transfo chinois , fabriqué avec du fer à chausser les mules
    la perte est hélas normale
    STE85
    OK,
    mais si je devais changer de transformateur, comment connaitre précisément la tension de sortie de celui-ci ?
    Car l'ampli fonctionne très bien.
    Ou alors je laisse comme cela ?
    PIXEL
    il suffit de la mesurer
    mais si ça marche , pourquoi changer ?
    Dernière modification par PIXEL ; 11/10/2016 à 10h54.
    hello ,
    Les mules peut être car un âne n'en voudrait pas!
    ... On dirait que le transfo a été démonté ou monté à la va vite , les toles sont en vrac!
    Normalement les vis de serrage des tôles doivent être isolées de celles ci sinon courants de Foucault et échauffement :est ce le cas? ...
    On ne voit pas très bien ce qui se cache sous ce voile pudique qui me surprend par sa présence ici.
    Ce devraient être des E et des I croisés à chaque couche, mais bien plus longs à remplir. Est-il possible de voir si c'est effectif?
    Re
    à mon avis le voile pudique est là pour empêcher les tôles de vibrer car vu le montage cela doit être un grand orchestre à ce niveau.
    à mon avis le voile pudique est là pour empêcher les tôles de vibrer car vu le montage cela doit être un grand orchestre à ce niveau ...
    C'est possible.
    Cependant, la matière de ce voile, tout pudique qu'il est, me rassure quant à l'échauffement en fonctionnement à puissance nominale.
    STE85
    Après quelques heures de marche à vide,
    La température du transformateur est de 50°C soit 10°C de moins que lorsqu'il était câblé en 220V.
    Je ne pensez pas que de passer en 240V ferait baisser autant la température.
    ... La température du transformateur est de 50°C soit 10°C de moins que lorsqu'il était câblé en 220V ...
    Cela prouve que le transfo est calculé un peu juste, ou que la section du fer est un peu juste, ou que la qualité du fer est un peu juste ou un peu (beaucoup) de chacun des critères.
    PIXEL
    c'est une question de critère de saturation.
    dans les fabrications orientales , ces critères sont.... nous dirons "fantaisistes"
    pour rester dans cette mode politiquement correcte tartuffe
  1. transformateur qui chauffe
    Par sergentlol dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 21h55
  2. [Blanc] transformateur qui chauffe
    Par invite64182973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 11h31
  3. TRansformateur qui chauffe
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 10h07
  4. transformateur chauffe
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 18h09
  5. amplificateur classe b qui chauffe à vide
    Par invitec59b6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h21
