  • Login:
+ Répondre à la discussion
Code C pour LCD T6963C et 16F877
  1. FandeMuse
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Vers Genève
    Âge
    22
    Messages
    90
    Depuis peu, je me suis décider de controler un LCD graphique avec un 16F877 mais celui-ci a un driver Toshiba T6963C.Et quand je teste le programme un peu modifier car sinon il ne fonctionnait pas, il reste bloqué dans la fonction glcd_writebyte(), pourquoi n'en sort-il pas et continue ce qu'il a à faire.
    code : ex_glcd.c
    #include <16F877.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #include <ex_glcd.h>
    #include <function.c>
    #byte data = 8
    #byte portd=8 //// /WR - - C4;/RD - - C5;C//D- - C6;/RST- - C7;DATA0-7 PORTD0-7 ////
    void main() {
    set_tris_a(0xff);set_tris_a(0x 00);set_tris_b(0xff);set_tris_ b(0x00);set_tris_d(0xff);set_t ris_d(0x00);set_tris_c(0xff);s et_tris_c(0x00);LCD=portd=data =0x00;
    set_tris_c(0x00); // graphic lcd control lines all output
    set_tris_b(0xff); //TRIS DATA bus,note:control bus always outputs
    glcd_init();
    glcd_WriteByte(1, (LCDModeSet|LCDMode_XOR));
    glcd_WriteByte(1, (LCDDispMode|LCDDisp_TXT|LCDDi sp_GRH));
    glcd_putc("hello");
    code function.c
    #byte data = 8
    const int TextHome = 0x78;
    const int TextArea = 0x1E; // how many bytes before a new line
    const int GraphicsHome = 0x00;
    const int GraphicsArea = 0x1E; // how many bytes before a new line
    const int AutoModeWrite = 0xB0;
    const int AutoModeRead = 0xB1;
    const int AutoModeReset = 0xB2;
    const int LCDModeSet = 0x80; // send this OR'd with the following
    const int LCDMode_OR = 0b0000;
    const int LCDMode_XOR = 0b0001;
    const int LCDMode_AND = 0b0010;
    const int LCDMode_TA = 0b0100; // TEXT ATTRIBUTE mode.
    const int LCDMode_RAM = 0b1000; // 1=CG RAM, 0=internal CG ROM
    const int LCDSetCursorPtr = 0x21; // cursor address
    const int LCDSetCursorSize = 0xA0; // 1 line cursor
    const int LCDDispMode = 0x90; // send this OR'd with the following
    const int LCDDisp_BLK = 0b0001;
    const int LCDDisp_CUR = 0b0010;
    const int LCDDisp_TXT = 0b0100;
    const int LCDDisp_GRH = 0b1000;
    struct lcd_pin_def
    BOOLEAN unused1; // C0
    BOOLEAN unused2; // C1
    BOOLEAN unused3; // C2
    BOOLEAN unused4; // C3
    BOOLEAN w_bar; // C4 Write bar active low
    BOOLEAN r_bar; // C5 Read bar active low
    BOOLEAN cd; // C6 Command/Data BAR 1=command 0=data
    BOOLEAN reset_bar; // C7 Reset active low
    struct lcd_pin_def LCD;
    #byte LCD = 7 // portC address on 16F877
    void glcd_init()
    LCD.w_bar = 1; // INITIAL STATES OF CONTROL PINS
    LCD.r_bar = 1; //
    LCD.cd = 1; // command
    LCD.reset_bar = 0; // perform a reset
    delay_us(10); // delay for a reset
    LCD.reset_bar = 1; // run
    glcd_WriteCmd2(TextHome, 0x40);
    glcd_WriteCmd2(TextArea, 0x41);
    glcd_WriteCmd2(GraphicsHome, 0x42);
    glcd_WriteCmd2(GraphicsArea, 0x43);
    // set address to 0
    glcd_WriteCmd2(0x0000, 0x24);
    // Clear all RAM of LCD (8k)
    glcd_WriteByte(1, AutoModeWrite);
    glcd_WriteByte(1, AutoModeReset);
    void glcd_WriteByte(int cd2, int data)
    int status = 0, temp = 0;
    set_tris_d(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar= 0;
    LCD.cd = 1;
    status = portd;
    while (status != 0x03) { // is LCD busy?
    LCD.r_bar= 0;
    portd = temp;
    LCD.r_bar = 1;
    status = temp & 0x03;
    set_tris_d(0x00);
    LCD.cd = cd2; // Command/Data bar
    portd = data;
    LCD.r_bar = 1; // not read
    LCD.w_bar = 0; // write
    LCD.w_bar = 1; // release
    void glcd_WriteByteAuto(int data)
    int status = 0, temp = 0; // status bits ARE DIFFERENT BITS THAN NORMAL
    set_tris_b(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar = 1;
    LCD.cd = 1; // defaults
    status=portd;
    while (status != 0x08) { // is LCD busy?
    LCD.r_bar = 0;
    temp = portd;
    LCD.r_bar = 1;
    status = temp & 0x08;
    set_tris_d(0x00); // All outputs
    LCD.cd = 0; // This is always data, cd=0
    portd = data; // Put data on data bus
    void glcd_WriteCmd1(int data, int cmd)
    glcd_WriteByte(0, data);
    glcd_WriteByte(1, cmd);
    void glcd_WriteCmd2(int data, int cmd)
    glcd_WriteByte(0, data & 0xff);
    glcd_WriteByte(0, data>>8);
    int glcd_ReadByte(void)
    int data = 0, status = 0, temp = 0;
    set_tris_b(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar = 1;
    status=portd;
    #asm nop #endasm
    LCD.r_bar = 0;
    temp = portd;
    LCD.r_bar = 1;
    LCD.cd = 0; // Command/Data bar
    LCD.r_bar = 0; // read
    #asm nop #endasm // THIS PAUSE IS VERY NESSESARY !!!//
    data = portd;
    LCD.r_bar = 1;
    LCD.cd = 1;
    return data; // Return the read data
    void glcd_putc(char c) {
    glcd_WriteCmd1(c - 0x20, 0xc0);
    void glcd_gotoxy(int x, int y, int text) { // sets memory location to screen location x, y
    // location 1,1 is upper left corner; text = 1 (text area), text = 0 (graphics area)
    int location, home;
    int line;
    if (!text) {
    home = GraphicsHome;
    line = GraphicsArea;
    else {
    home = TextHome;
    line = TextArea;
    location = home + (((int)y - 1) * line) + x - 1;
    glcd_WriteCmd2(location, 0x24);
    code : ex_glcd.h
    extern int glcd_ReadByte(void);
    extern void glcd_WriteByte(int cd, int data);
    extern void glcd_WriteByteAuto(int data);
    extern void glcd_WriteCmd2(int data, int cmd);
    extern void glcd_WriteCmd1(int data, int cmd);
    extern void glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text);
    extern void glcd_init();
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. lcd clavier 16 touches 16f877
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 14h57
  2. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par nk36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 09h25
  3. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par misstik dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h54
  4. 16f877 et afficheur LCD
    Par 7ider5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 11h50
  5. Pic 16f877 + Lcd (m6222 + Lc7930 )
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 02h27
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : code thunderbird, code image, cherche code, code message, code powerpoint, ...
Nous vous recommandons : code win, code matlab, code langage-c, code question, code fonction, ...
Sur le forum : code dur, code mp3, code macro, code fichier, code jeu, ...
Dans tout le site : 16f877 t6963c, lcd t6963c, t6963c code, code for t6963c, code pour afficheur lcd, lcd 16f877, 16f877 lcd, ...
