[Autre] Mesure température avec sortie onde carrée.
    invite26f4dbd3
    Smile Mesure température avec sortie onde carrée.
    Bonjour a vous,
    je suis à la recherche d'un "petit" circuit qui permet de mesurer une température dans la plage -15°C à +50°C et dont la sortie est une onde carré.
    Cette onde doit avoir une amplitude allant de +5V à 0V ou de +10V à +5V.(Je ne sais pas encore quels sont les exigencies du port de lecture.)
    La fréquence, elle, est déterminée par la température mesurée.
    Càd T = -15°C f = 0hz , T = +50°C f = 500Hz
    Qui est qui peut m'aider a trouver un schema ?
    Merci d'avance,
    Kakiek
    mag1
    Re : Mesure température avec sortie onde carrée.
    Citation Envoyé par Kakiek Voir le message
    Merci d'avance,
    Kakiek
    Un signal carré de 0 Hz......pas facile!
    MM
    Un capteur à sortie analogique suivi d'un convertisseur tension/fréquence.
    Antoane
    Responsable technique
    De quelle précision et linéarité as-tu besoin ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/10/2016 à 21h36.
    invite26f4dbd3
    Bjr / Bonsoir a vous qui avez réagit.
    @ mag1 : Je suppose que tu a bien compris je que je voulais dire, et effectivement une onde carré à 0 Hz doit encore être inventé.
    @ antek : possible ..... mais in schema m'intéresse .... .
    @Antoane : je dirais au plus juste sans exces pour la présision.
    Pour ce qui concerne la linéarité elle devrais pouvoir être au top, mais comme je me doite que l'un ne va pas sans l'autre ..... .
    invite5637435c
    un PWM (0-100%) plutôt qu'une fréquence serait à mon avis bien plus pratique à exploiter.
    C'est un très bon exercice d'application, si tu veux rester sur une conversion tension-fréquence je te conseille le circuit suivant:
    https://www.exar.com/content/document.ashx?id=175
    invite5637435c
    Voici une autre piste:
    http://www.linear.com/solutions/4623
    paulfjujo
    peut etre avec ceci , à adapter avec des composants recents ...
    mais avec un peut de soft pour calibrer et lineariser ...
    Nom : Temper_to_Freq.jpg
Affichages : 88
Taille : 72,0 Ko
  1. Mesure de température avec sonde PT 100 (low cost!)
    Par invite074d3e85 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2013, 08h28
  2. Mesure de température par CTN avec précision
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 29/08/2012, 22h40
  3. Mesure température avec LM335
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 11h16
  4. Mesure sortie AOP avec PIC
    Par invitec0b60da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 23h55
  5. mesure de temperature avec lm 335 et pb3b
    Par invite6caa6d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 17h21
