[Energie] protection batterie [Abandonné]
    nicopilo
    Hey bonjour tout le monde,
    j'ai comme projet de me monter moi même une vapoteuse customisée... Pour cela, j'ai réussi à me procurer une batterie de 1.2v, 1500mAh. J'aimerais savoir quelle protection (fusible par exemple) serait nécessaire afin que la batterie ne n’explose pas dans le visage comme on en entend si souvent parler.
    merci d'avance
    P.s.: svp, n'ecrivez pas de commentaires du genre "vapoter c'est aussi pire que fumer", la vapoteuse que je m'aprete à construire est destinée a un pote qui essaie d’arrêter, je crois que ca serait un beau cadeau.
    Lentement mais sûrement
    f6bes
    Re : protection batterie
    Bjr à toi,
    Pour savoir si ça risque d'exploser ou pas , faudrait connaitre la technologie de fabrication de la batterie ?
    Quelle est la consommation (inte nsité) de ta vapoteuse sous1.2v ?
    Bonne nuit
    nicopilo
    En fait la tête de la vapoteuse n'est pas encore designée haha la batterie est branchée directement sur un fil qualifié de "mauvais conducteur" enroulé sur de la ouate remplie de e-liquide. Le fil chauffe le liquide dans la ouatte et ça fait de la fumée.
    invite03481543
    une référence de ta batterie? 1.2V c'est du NiMh, étrange choix.
    Tu sais il faut faire la part des choses sur les accidents, il y a la rumeur urbaine et la réalité, en général les 2 on peut de rapport quand les circonstances sont bien connues.
    Par exemple on empêchera jamais un gus de mettre les doigts dans une prise, mais le même gus sera le premier à gueuler que c'est pas normal qu'il est pu...
    C'est un peu pareil dans la batterie, tu as le gus qui bricole (on en voit beaucoup passer ici) et ensuite qui prend des risques inconsidérés pensant que c'est tout simple.
    Tu ajoutes à ça des fabricants peu scrupuleux comme encore récemment et tu obtiens un cocktail d'accidents qui n'auraient jamais eu lieu sans ces apprentis sorciers.
    Pour ta batterie elle doit posséder un circuit de protection (PCM) pour empêcher la surcharge, la sur-température, le sur-courant, un fusible en dernier recours en cas de sur-courant et que la sécurité électronique principale ne fonctionne plus.
    Attention également au choix du chargeur, un chargeur inadapté est tout aussi dangereux qu'une batterie mal conçu.
    lpt1com2
    Les cigarettes électroniques classiques fonctionnent en général sous 3,7 à 4 V, et la résistance est de 1,8 ohm. Ce qui donne un courant autour de 2 A. La batterie se visse sur le réservoir, en faisant contact avec la résistance.
    Il n’est pas rare que le contact s’encrasse, ce qui cause des dysfonctionnements.
    Amha, tu ne fais pas le bon choix avec une tension de 1,2 V. Pour une même puissance, il te faudra un fil résistant d’environ 0,2 ohm, soit un courant d’environ 6 A. Je crains que tu aies rapidement des problèmes de connectique...
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    Delared
    Citation Envoyé par nicopilo Voir le message
    c'est tres gentil de penser a offrir un tell cadeau a son ami
    Parcontre, ce n'est pas evident:
    1- la gestion de l'alimentation: ton choix de batterie 1.2, fil conducteur, etc
    2- comment proteger l'utilisateur.
    3- des indicateurs: temperature, chargement, etc.
    take a look on these videos:
    https://www.youtube.com/watch?v=nOa-DwLTW28
    https://www.youtube.com/watch?v=bIbK64_PS8s
    f6bes
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Bjr à tooi,
    Il est le bénéficiaire de son assurance vie !
    nicopilo
    tout compte fait, je crois que je vais abandonner le projet, merci tout de meme... il sera moins compliqué et surtout moins dangereux d'acheter une vapoteuse certifiée merci tout de meme du coup de pouce
    nornand
    il y a ca mais c'est un peut encombrant , par contre question fumée , c'est TOP ! -> https://www.youtube.com/watch?v=zMcp8HDn47E
  1. Protection tension basse batterie
    Par foxman44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 23h04
  2. protection charge batterie / moto
    Par shadouille dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2015, 08h18
  3. Système de protection batterie Li-Ion
    Par invite6e1bdc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h31
  4. relais 24 v pour protection sur-décharge batterie
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 14h02
  5. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h50
