minuterie
minuterie
    invite7814d6c5
    minuterie
    je cherche un petit montage qui permet:
    lorsque j'appuie sur un coup de poing ca alimente un haut parleur sous une tension de 14V mais quelques secondes après (3 seconde environ). A l'entrée g du 14V puis mon circuit ( ma minuterie ) qui va mettre en marche mon HP. J'ai essayer avec un NE555 sa marche nikel mais le truc c'est que j'ai utiliser un bouton poussoir au lieu d'un coup de poing donc mon mantage est inutile dommage ..... merci d'avance
    invite7814d6c5
    Re : minuterie
    c'est encore moi, je voudrais savoir si un circuit RC ( charge du condesateur ferais l'affaire ????? ) je dois faire un mlontage pour demain soir snif
    invite4ce7f495
    Re : minuterie
    je pense que ca pourrai faire l'affaire mais gare au courants de fuite du condensateurs!
    il te faut un condensateurs au tental (à verifier), une résistance et detecteur (genre trigger de shmitt) .
    mais c'est assez basique, je ne sais pas si c'est aussi fiable que ton ne555.
  1. [Blanc] Four électronique - minuterie
    Par invitee085cacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 15h07
  2. minuterie
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h30
  3. Minuterie electronique
    Par Paflechien dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 19h49
  4. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 21h55
  5. shema-minuterie
    Par invitefdfa5ecc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 17h44
