Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
De rien, tant mieux, il me semblait bien que ça ressemblait à un truc comme ça ...
Par contre, tu peux quand même faire comme je proposais en #23 : supprimer ta pulldown externe et utiliser les pullup internes du cpu ...
J'ai testé ta proposition Seb. ca fonctionne aussi. ca évite de mettre des résistances supplémentaires sur le circuit.
par contre j'ai constaté qu'en utilisant cette solution, la LED s'allume et elle le reste malgré la mise à zéro dans le programme. mais après, ca fonctionne exactement pareil.
je supose qu'on peut éliminer ce petit désagrément avec une ligne de code supplémentaire ou autre fonction du µC (mais j'en suis pas encore là )
