[Analogique] longueur de cable alimentation led
    paolo123
    je décide d'alimenter plusieurs leds et chacune d'entre s'allume lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir. Le bouton poussoir est situé a 50 mètres de chaque led, et les leds sont dans le même boitier, il y en 5 en tout et 5 bouton poussoirs.
    Quel type de câbles dois je utiliser et quelle la section que je dois prendre?
    les leds sont alimentés en 5V et ce sont des 5 mm, chacune d'elle consomme 80mA!
    DAUDET78
    Re : longueur de cable alimentation led
    Du fil quelconque ... il faut, de toutes les façons, une résistance série avec chaque LED !
    Un lien WEB sur la datasheet des LEDs ?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Du câble multibrins avec code par couleur pour s'y retrouver d'un bout à l'autre...
    Didactech
    Je suggerer fil avec 1Amp comme cable de chevet ou sonnerie ou haut-parleur.
    dje8269
    La longueur n'a pas vraiment d'importance, il te suffiras d'ajuster le courant avec la R en série sur tes Leds.
    La longueur de ton câble, associé à son épaisseur et à sa matière, modifieront sa résistance. Cette résistance s'ajoutera a celle que tu va mettre pour limiter le courant dans tes Leds.
    L'éclairage d'une led étant souvent subjectifs c'est a toi de voir la R que tu veux mettre !
    Si tu tiens absolument à faire passer 80mA dans tes LEds, il te faudra mesurer la Résistance de ton câble en situation, puis avec un savant calcul en déduire la résistance à rajouter !
    J’espère ne pas avoir de grosse bêtise !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  1. Longueur d'un cable sur un touret
    Par QuentdeVoreppe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2016, 12h53
  2. Longueur de câble
    Par jozelle17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2014, 10h37
  3. USB et longueur max d'un cable
    Par invite589649a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2009, 23h04
  4. Longueur de Câble RJ45
    Par pol1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 14h02
  5. longueur max de cable rézo
    Par inviteb6d3c058 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2005, 19h20
