Longueur de Câble RJ45
    pol1
    Je possède un PC n°1 à l'étage et un deuxième au rez de chaussée.
    Le routeur (non Wi Fi) se trouve tout près du PC n°1.
    Pourrais-je tirer un câble RJ 45 de +- 10 mètres du routeur vers le PC au rez de chaussée ??
    Amicalement
    Pol1
    Kepler T 250/1250 Dobson-EZ Finder II Baader Hypérion 21 - 13 et 8 mm. ON7ZC .
    Brikkhe
    Re : Longueur de Câble RJ45
    Slt,
    Et bien oui. Enfin ca dépend de ta maison, si tu techniquement c'est possible de passer le cable sans que ca ne fasse trop moche. Sinon, pour le coté informatique, c'est tout à fait possible.
    @pluche !
    pol1
    Bonsoir et merci Brikkhe,
    Quelle serait la longueur maximale sans trop de perte de signal ??
    Amicalement
    Pol1
    Brikkhe
    De rien,
    Et de mémoire, il me semble que la longueur maximale de cable sans équipement est de 100m.
    invite7fdcabbd
    j'utilise en ce moment deux sorties de 25 m chacune sans aucune perte ni problème (passage sous goulottes) j'ai fait attention aux passages de cloisons et plafonds de ne pas endommager les prises. Ne pas oublier d'acheter du croisé et non du droit (routeur)
    invitefbe26600
    au contraire, si je ne me trompe pas, pour connecter des pc à un routeur (ou switch, ou hub ...) il faut un cable droit, le croisé servant uniquement pour les connections de pc à pc ...
    pol1
    Bonsoir et merci à tous, ...
    Mais câble croisé ou droit ??? il me semble que ce serait du "droit" entre routeur et PC ??
    Merci Pol1
    wizz
    C'est bien un cable droit qu'il te faut.
    Et pour la longueur, je fais parfois des LAN avec des potes. On a tous des cables de 25m (pour les faire passer le long du mur et ne pas gener les passages). Ça marche sans problème.
    invite79cb9627
    Salut
    -je passais par là-
    Le câble entre le routeur et le pc doit bien sur être un droit, la longueur maximale est de 254 m, plus il est court, mieux sera le signal.
    je te conseil de prendre un câble déjà équipé de prise, ne le fabrique pas toi même (car il faut respecter les croisements et le code couleur), évide aussi les coudes en angle droit (ce que j'appel les cassures de câbles), évite aussi de passer le long de câbles électriques et surtout évite les "tubes néons" et autres transformateur (type alimentation téléphone).
    Aprés tu peux ajouter un switch pour connecter un autre pc, deux, trois...
    PS: attention certaines "BOX" demande peux être un câble croisé quand elle est branchée en direct, c'est à dire sans switch, dans ce cas il faut voir la notice.
    amicalment Kristoff
    pol1
    Bonjour et grand merci à tous, on ne peut mieux !!
    Amicalement
    Pol1
  1. Croisement câble RJ45
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2007, 08h19
  2. imprimente avec cable réseau et RJ45
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 20h14
  3. Probleme de longueur de cable
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 08h31
  4. Quel cable RJ45
    Par invite336e4fcc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2004, 09h20
  5. probleme avec cable DB9/RJ45
    Par Pym-s dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 10h28
