Je vais créer un réseau ethernet. Juste une petite question. Y a t'il une longueur maxi pour le câble reliant ma livebox au switch?. J'ai du câble grade 7.
20/05/2014, 08h09
#2
safami
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
65
Messages
230
Re : Longueur de câble
Je n'ai pas la réponse mais j'ai une solution à te proposer :
Utiliser des boitiers CPL.
ça permet d'avoir internet sur n'importe quelle prise électrique et tu n'as pas de câble à tirer ^^
j'espère t'avoir aidé ^^
20/05/2014, 08h22
#3
Claude4934
Date d'inscription
mars 2014
Localisation
49300 Cholet
Messages
457
Tu as aussi la wifi avec, s'il le faut, un ou des répétiteurs aux endroits névralgiques pour avoir partout le meilleur signal
Sinon, pour un câble Ethernet, non, il n'y a pas de longueur précises , jusqu'à 40 mètres, le signal passera. Comment feraient ils dans les entreprises et les cyber où parfois, les pc sont vraiment distants de la box ? Je ne connaissais pas encore le câble Ethernet catégorie 7. Perso, j'emploie 2 câbles catégorie 6 qui font 15 mètres de long et je n'ai strictement aucun souci pour ma connexion avec eux.
Je ne vois donc pour toi aucun problème de tirer jusqu'à 24 lignes de 15 à 20 mètres de long vers ton switch
20/05/2014, 09h24
#4
Bluedeep
Date d'inscription
décembre 2013
Localisation
Isère
Âge
62
Messages
5 112
Envoyé par safami
Le CPL a le même défaut que le WiFi : la BP est partagé entre tous les terminaux connectés.
Si on a la possibilité de faire un vrai réseau (constructiion neuve, rénovation, etc ....) , il n'y a aucune raison de faire du CPL.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/05/2014, 09h27
#5
Bluedeep
Date d'inscription
décembre 2013
Localisation
Isère
Âge
62
Messages
5 112
Envoyé par Claude4934
On utilise du Cat 7 pour faire du backbone 10 Gbps sur longue distance, le 6a étant limité à une cinquantaine de mètre (grand maxi) dans ces conditions; (attention : c'est pas du RJ45 en connecteur dans ce cas).
20/05/2014, 10h37
#6
jozelle17
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
24
Merci à tous pour votre aide et vos réponses.
Je suis en rénovation donc je reste sur mon idée de réseau filaire.
Bluedeep!!! ,si c'est pas du RJ45 en connecteur dans ce cas que dois -je prendre pour mon câble en classe 7?
