[Energie] Chargeur de portable avec batterie Lithium
    AntheaG
    Bonjour j'ai créé un chargeur portable avec une batterie lithium 3,7V, un module de charge, suivi d'un convertisseurs boost 3,7V - 5V 1A relié à un port micro USB mâle. Mon proto ne fonctionne malheureusement pas. En effet, lorsque je branche mon portable, l'écran s'allume mais le portable ne charge pas. Lorsque je le débranche l'écran s'allume à nouveau. De plus, la tension à l'entrée du port micro USB est de 5V comme prévu. Je ne comprends donc pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très gentil.
    gcortex
    Re : Chargeur de portable avec batterie Lithium
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Des constructeurs mettent un numéro de série dans leur chargeur, pour que les gens soient obligés de l'acheter.
    bobflux
    Certains portables nécessitent une résistance d'une certaine valeur entre certaines pins du port USB aussi... pour t'obliger à acheter le chargeur de la marque. Regarde sur internet en fonction du portable...
    AntheaG
    Merci pour votre aide je vais me renseigner.
    invite03481543
    les chargeurs modernes ainsi que les batteries qui équipent les tablettes, gsm, PC, etc utilisent une authentification.
    Voir ici:
    http://www.ti.com/lsds/ti/power-mana...Authentication or ID
    L'objectif étant d'éviter tous risques pour l'usager, qui devient possible dès lors qu'on cherche à recharger une batterie dont on ignore les caractéristiques.
    Comme ici donc.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    M'étonnerait fort que ce bazar fonctionne sur les nouveaux Iphones et tablettes de nouvelle génération.
    La traduction est bien pourrie au passage
    AntheaG
    Finalement le problème venait simplement de mon port micro USB mâle. En utilisant le cable d'un chargeur que j'ai coupé et raccordé à mon circuit cela fonctionne. Cependant au bout de 1 ou 2 min le fusible se déclenche et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai essayé de mettre un fusible un peu plus élevé et ca a fait la même chose, ca ne semble donc pas être une surintensité. Dans ce cas il pourrait s'agir d'un court circuit mais je ne comprends pas pourquoi ca ne saute pas directement lors du branchement. Comment pourrais-je trouver l'endroit de ce court circuit?
    Merci d'avance pour votre réponse,
    Anthéa
  1. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par titus06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 22h08
  2. chargeur batterie lithium ion
    Par jcb49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 06h01
  3. Chargeur Batterie lithium-ion 3.7v 4900mAh
    Par Sebrot dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 15h35
  4. Fabriquer un chargeur de batterie lithium
    Par Fabiendu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 00h37
  5. Chargeur batterie lithium ion 4 éléments
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
