Bonjour j'ai créé un chargeur portable avec une batterie lithium 3,7V, un module de charge, suivi d'un convertisseurs boost 3,7V - 5V 1A relié à un port micro USB mâle. Mon proto ne fonctionne malheureusement pas. En effet, lorsque je branche mon portable, l'écran s'allume mais le portable ne charge pas. Lorsque je le débranche l'écran s'allume à nouveau. De plus, la tension à l'entrée du port micro USB est de 5V comme prévu. Je ne comprends donc pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très gentil.
Merci d'avance![]()
