[Outils/Fab/Comp] Temperature Max d'un crystal
    Delared
    Bonjour mes amis,
    J'aimerais bien prendre vos avis sur ce sujet:
    - J'ai fait assembler des cartes electroniques par un atelier chinoix, une fois je les ai recu, j'ai trouve' qu' un Crystal TCXO ne marche pas.
    - voir datasheet exemple du TCXO en question: http://www.mouser.com/ds/2/40/kt2520_e-838167.pdf
    - Donc j'ai du remplacer les TCXO sur les cartes.
    Mes questions:
    1- sur une des cartes que j'ai remplace', un TCXO fonctionnait correctement plus qu'un mois, et soudain, il ne marche plus !
    J'ai fait le diagnostique: Tout est bon sur la carte, mais le TCXO est mort. Donc je l'ai remplace' de nouveau. et sa marche.
    Ma question: Je n'arrive pas a caracteriser la source du probleme, que peut causer la morte de mon TCXO ?
    2- suite a mon status (1), je doute sur l'effet de la temperature au moment de soudure.
    J'utilise une station a Air chaud, reglage Temperature 250'C.
    Ma question: sur la datasheet, je trouve la definition de la temperature d'operation + temperature de stockage (ayant un max de 85'C).
    Quelle est la Temperature max qui peut supporter ce composant pendant la reparation/assemblage.
    Dernière modification par Delared ; 27/10/2016 à 15h51.
    Ashura33
    Re : Temperature Max d'un crystal
    Bonjour Delared,
    A priori 260° max pendant 10 secondes.
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...00ZAW18TEK.pdf
    Delared
    Merci Ashura,
    good point
    Delared
    Des avis sur ma premiere question:
    "Je n'arrive pas a caracteriser la source du probleme, que peut causer la morte de mon TCXO ?"
    Merci bien.
    Ashura33
    Difficile de répondre sans même voir la carte,
    L'atelier chinois qui fabrique ces cartes a-t-il l'air sérieux? combien de cartes as-tu commandé? Ce peut venir d'un processus de production mal maitrisé, de l'utilisation d'un profil de température du four à refusion inadapté. Le fabriquant peut aussi avoir utilisé des composants au rabais sans te le dire, tu as vérifié que la référence du composant est bien la bonne?
    Ça peut aussi être un lot de composants défectueux, mais le fabriquant a plutôt l'air sérieux.
    Ça peut aussi venir d'une mauvaise conception de ta carte qui cause la destruction du composant.
    Bref les causes possibles sont multiples.
    Delared
    Effectivement Ashoura,
    Les susceptible causes sont multiples. mais tu as touche' les points essentiels.
    Conseil: il faut etre draconien si vous pensez a faire assembler des cartes par un atelier chinoix <pour la premiere fois>.
    invite03481543
    soit le profil de température n'a pas été respecté (le plus probable si c'est des chinois), soit ce composant doit être soudé de préférence par un procédé dit "phase vapeur".
    Comme la doc est nulle difficile à dire...
    Quelle est la source d'appro de ces composants, c'est aussi une piste à ne pas négliger.
    ah oui et tu fais comment à moins d'aller sur place pour verifier ?
    La carte est elle soumise à des VRT/Vibrations ?
    Brasure ROHS i presume ?
    Delared
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C' fort probable que c'etait du au non-respect du profil de temperature.
    Vue la quantite' (dizaine de cartes), ils ont fait un assemblage manuel avec station a air chaud.
    Pour les grandes quantite'es, ils proposent des four a infrarouge ou phase vapeur.
    Mais une chose sure, c'est qu'il faut controler le profil de temperature, surtout que ce type de TCXO est tres sensible !
    chez Mouser, sa deuvrait etre Bon.
    Delared
    Salut JR,
    1/ Pour une petite quantite', Tu n'a rien qu'a prier pour que tu recoives les cartes dans le deadline, apres sa, je te dis qu'il m'a fallu corriger en moyenne 5 erreurs par cartes (composants manquants, renverse', mauvaise reference, mal place'...).
    2/ pas de test de vibrations/VRT.
    3/ Brasure ROHS ou autre, franchement je ne sais pas!
    Ashura33
    Avec cinq erreurs par carte plus tous les cristaux HS tu es vraiment tombé sur un atelier peu sérieux. J'espère que tu as pas payé cher.
    Tu leurs Ã* toi même expédié les composants que tu as commandé chez mouser ou tu leurs Ã* fourni les références pour qu'ils commandent eux-mêmes?
    Je n'ai jamais travaillé avec un atelier chinois, peut-être que certains sur ce forum pourraient conseiller de bonnes adresses.
    Ashura33
    Avec cinq erreurs par carte plus tous les cristaux HS tu es vraiment tombé sur un atelier peu sérieux. J'espère que tu n'as pas payé cher.
    Tu leurs a toi mème expédié les composants que tu as commandé chez mouser ou tu leurs a fourni les références pour qu'ils commandent eux-mêmes?
    Delared
    Citation Envoyé par Ashura33 Voir le message
    Salut Ashura,
    1/ En terme de prix, la proposition des chinois etait la moins chere, compare' aux propositions de quelques usines en France ou meme au Maroc, surtout pour le setup Tool.
    Mais Bon, il faut prevoir du temps <engineering Time> pour la qualification/ troubleshooting des cartes :\
    2/ J'ai fourni seulement la BOM avec Reference Mouser/Digikey des composants.
    f6bes
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    1/ En terme de prix, la proposition des chinois etait la moins chere, .
    Bjr à toi,
    En terme de prix ( chinois) on trouve aussi des composants ( c eux qui sont encapsulés) avec RIEN à l'intérieur !. C'est encore moins cher !!
    Des "transistors" en ...bois, c'est pas cher.
    Delared
    Haha, lol.
    mais Bon, je penserai a sa la prochaine fois. peut etre le mieux c'est que je commande moi-meme les composants.. et les expedie.
    ou bien demander aussi qu'ils fassent des tests fonctionnels (sous alimentation) de la carte. la on ne peut pas echapper de probleme de composants !
    Delared
    All,
    un point que j'aimerai bien discutter concernant la question de JR:
    Pour le moment, je ne demande pas de test de vibrations en usine. parcontre, comme je l'ai indique' en post #1:
    Et la je pose la question est ce que cela peut venir des vibrations de la carte (sous tension ou hors tension), ce qui a tue' mon TCXO.
    ou a la limite est ce que je dois prevoir des tests de vibrations en usine ?
    Details:
    - ma carte est mise sur un objet mobile.
    - J'ai eu l'occasion d'assister au processus de fabrication de cartes en usine, et la j'ai vu des tests de vibrations/stress de different niveau (Light, medium et heavy) et avec des machines très sophistiqué. Bon c'etait surtout fait pour des cartes pour l' Aéronautiques.
    Question: a quel niveau d'utilisation je peux dire que mes circuits necessitent des tests de vibrations ou autre.
    Merci.
    Dernière modification par Delared ; 31/10/2016 à 11h27.
    Cela dépend des conditions d’utilisations, sur un véhicule ou une machine créant des vibrations et/ou dans un environnement présentant des variations de température importantes et rapides c'est indispensable surtout avec de la brasure ROHS qui ne supporte pas trop bien tout çà.
    Question :l'oscillateur était il bien mort ou bien plus trop bien brasé ?
    Delared
    mort ou trop brase'? je ne peux pas confirmer!
    Je disais que j'ai recu mes cartes avec oscillateur HS, je l'ai remplace'.
    sur une des cartes, le remplacants marchait bien un peu de temps et soudenemnt, up....sa ne marche plus.
    Re
    Oui sans doute mais la bonne démarche est de vérifier si l'oscillateur est bien mort avec un petit montage de labo , grosso modo souder des fils sur les pads et placer le tout sur une breadboard , alimenter , et hop un coup d'oscillo !
    Remplacer sans comprendre est totalement contreproductif.
    PS pas trop brasé mais mais pas trop bien en clair brasure fendue ou seche.
    Dernière modification par jiherve ; 31/10/2016 à 19h33.
    Delared
    Re
    JR,
    Merci pour la didactique.
    Je te dis que c'est deja fait. J ai mieux que mettre le composant sur un breadboard: je qualifie les tcxo sur un setup de reference (kit DEV). Et la je px dire que le composant est HS.
    Je corrige: Remplacer est une technique pour comprendre. Et c'est productif!
    re
    donc si maintenant tu es sur que le TCXO est mort pas de soucis , à te lire, pour moi ce n’était pas évident.
    Donc soit tu t'es fait refiler une daube , cela m'est arrivé il y a des années ou pour gagner 70F (c’était encore des francs) un acheteur avait décidé de changer de fournisseur pour les oscillateurs , toute la prod à reprendre, mais lui s'en foutait il avait touché son bonus!
    Soit ta carte est martyrisée au delà de ce pourquoi elle est prévue.
    es tu sur des alim surtout en transitoire?
    par curiosité quelle est la fréquence à la louche de tes TCXO?
    Delared
    JR,
    Desole' si ma reponse n'etait pas claire.
    L'alim est bonne.
    Dorenavant, je change ma strategie: je commande moi-meme les oscillateurs.
    Thank you all for your insights
  1. crystal
    Par zapollon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2014, 08h11
  2. [Thermique] Thomson Crystal
    Par Tigasmigas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2013, 10h28
  3. Poële Godin Crystal II
    Par invite8bd61c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h24
  4. crystal 16F877A
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 22h08
  5. Crâne de Crystal
    Par invite7a0d4c0d dans le forum Archéologie
    Dernier message: 30/08/2006, 11h32
