[Numérique] erreurs language vhdl fichier fsm
    kimsama
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour des erreurs en vhdl que je n'arrive pas à corriger voici le code que j'ai écrit :
    Code:
    entity circuit is
      port ( ck,reset, vdd, vss,press_kbd,jour,O : in bit;
             i : std_logic_vector(3 downto 0);
             porte ,alarm: out bit
    end circuit;
    architecture MOORE of circuit is
      type ETAT_TYPE is (Idle, E1, E2, E3, E4,Fail,Success);
      signal EF, EP : ETAT_TYPE;
    -- pragma CURRENT_STATE EP
      -- pragma NEXT_STATE EF
      -- pragma CLOCK CK
    begin
       process(EP,reset,jour,press_kbd,O)
       begin
       if(reset = '1') then
         EF <= Idle;
       else
        case EP
          when Idle =>
          if (jour = '1') then
            if (O = '0') then
             EF <= Success;
            end if;
          else if (jour = '0') then
            if (press_kbd = '1') then
             if(i= "0101") then EF<=E1;
             else
               EF<=Fail;
             end if;
            end if;
          end if;
           when E1 =>
            if(i= "0011") then EF<=E2;
            else
              EF<=Fail;
            end if;
            when E2 =>
            if(i= "1010") then EF<=E3;
            else
              EF<=Fail;
            end if;
            when E3 =>
            if(i= "0001") then EF<=E4;
            else
              EF<=Fail;
              end if;
            when E4 =>
            if(i= "0111") then EF<=E5;
            else
              EF<=Fail;
            end if;
               when others => assert (’1’)
              report "etat illegal";
          end case;
        end if;
           case EP is
            when Idle =>
            porte<='0'; alarm<='0';
            when E1 =>
            porte<='0'; alarm<= '0';
            when E2 =>
            when E3 =>
            when E4 =>
            when Success =>
            porte<='1'; alarm<='0';
            when Fail =>
            porte<='0'; alarm<='1';
            end case;
       end process;
     process( ck )
      begin
        if (ck=’1’ and not ck’stable) then
          EP <= EF;
        end if;
      end process;
    end MOORE;
    voici les erreurs qu'on m'affiche :
    --> Compile FSM file digicode
    Error line 26 : syntax error
    fbl_bcomp_y.y.1190: Error 18 line 29 :illegal concurrent statement
    Error line 30 : syntax error
    fbl_bcomp_y.y.799: Error 8 line 30 :bad architecture declaration
    fbl_bcomp_y.y.378: Error 40 line 67 :signal `ep` never assigned
    fvhparse.136 Unable to parse file "digicode"
    SI quelqu'un arrive à identifier les erreurs je serai vraiment reconnaissante sinon je suis désolée car je n'ai pas écrit mon code sous forme codeblock c'est car ma connexion actuellement est pourrie.
    Dernière modification par Antoane ; 31/10/2016 à 19h26. Motif: Ajout balise code et réparation UTF8
    Re : erreurs language vhdl fichier fsm
    Il manque déjà les déclarations des librairies ce qui fait que std_logic_vector est inconnu et ton compilo perd les eaux.
    Ensuite il y a plein d'erreurs de typo ou syntaxe:
    ex i c'est quoi son sexe ?
    derrière case toto il faut un "is"
    elsif et pas else if
    l'assert utilisent des caractères interdits sans doute des voyelles accentuées
    E5 pas declaré
    etc etc
    Tu devrais charger la version web des outils Altera il vient avec une version gratuite de Modelsim qui est amha le meilleurs compilo VHDL/Verilog du marché.
    çà cela compile mais est ce fonctionnel c'est une autre histoire
    je te laisse faire le jeu des 7 erreurs!
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
      entity circuit is
             i : IN std_logic_vector(3 downto 0);
    end circuit;
      type ETAT_TYPE is (Idle, E1, E2, E3, E4,E5,Fail,Success);
      -- pragma CLOCK CK
    begin
       begin
         EF <= Idle;
       else
        case EP IS
          when Idle =>
            if (O = '0') then
             EF <= Success;
            end if;
          elsif (jour = '0') then
             else
               EF<=Fail;
             end if;
            end if;
          end if;
           when E1 =>
            else
              EF<=Fail;
            end if;
            when E2 =>
            else
              EF<=Fail;
            end if;
            when E3 =>
            else
              EF<=Fail;
              end if;
            when E4 =>
            else
              EF<=Fail;
            end if;
               when others => assert (true)
          end case;
        end if;
           case EP is
            when Idle =>
            when E1 =>
            when E2 =>
            when E3 =>
            when E4 =>
            when Success =>
            when Fail =>
            end case;
       end process;
     process( ck )
      begin
        if (ck='1' and  ck'event) then
          EP <= EF;
        end if;
      end process;
    end MOORE;
  1. aide sur programme en language VHDL
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 12h46
  2. Comment convertir un fichier matlab (m-file) en VHDL?
    Par invitec4af4119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 21h49
  3. VHDL - erreurs dans code RTL
    Par invitebf051ef0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2008, 10h35
  4. Partage de déclaration entre plusieurs fichier VHDL
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h29
  5. fichier xml avec language R?????
    Par invitebc019baf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2006, 09h35
