[Energie] Autopsie d'une ampoule LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    Seb.26
    Lightbulb Autopsie d'une ampoule LED
    Bonjour, suite au décès d'une ampoule LED, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien y avoir dedans ... donc direction la table d'opération ...
    NB: c'est une ampoule LED culot E14 de 2W, blanc chaud.
    Etape 1 : je découpe la base métallique pour chercher l’électronique qui pilote tout ça...
    Etape 2 : je découpe la gaine thermo qui protège l'electronique.
    Le truc noir semble être un genre de verni ou de colle ?! ... on dirait un peu du vernis à ongles ...
    sur le PCB je pense qu'il y a :
    - un pont redresseur (MB10F ?)
    - R de 200k (204) sur la sortie du pont redresseur
    - R de 300k (304)
    - inductance de ??? / un condo ?
    Je vais essayer de nettoyer le PCB avec de l’alcool ...
    L'idée de ce post serait d'arriver à déterminer le schéma de cette ampoule et d'avoir des avis éclairés (et objectifs) quand à sa viabilité.
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/10/2016 à 12h16.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    inviteede7e2b6
    Re : Autopsie d'une ampoule LED
    INTÉRESSANT
    à suivre
    invitee05a3fcc
    Ca ressemble au schéma classique du condensateur "chuteur"
    Seb.26
    Etape 3 : dépose des composants et nettoyage du PCB
    Nom : pcb.jpg
Affichages : 419
Taille : 554,2 Ko
    J'ai aussi fait quelques mesures :
    Les résistances semblent bien faire la valeur affichée ( 300k et 200k )
    Le troisième composant semble être une capa de 0.340uF ( mesure faite avec mon modeste Victor 6243 en calibre 2uF )
    Seb.26
    comme ci-dessous :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    comme ci-dessous :
    Oui, le schéma Usage d'un pont de diodes ... en simplifié à la chinoise !
    En effet il existe des schéma simplistes avec condo chuteur et pont de diode , j’espère que cela n'est pas le cas car il existe des composant plus sophistiques pour faire çà.
    trebor
    Pièce jointe 325889
    Pièce jointe 325890
    Pièce jointe 325891
    - R de 300k (304)
    Bravo, très belles photos, reste à voir ce qui n'a pas résisté, peut-être le pont redresseur ou un des filaments coupé ?
    Bonne suite pour l'autopsie
    Seb.26
    l'ampoule est arrivée comme ça : un des filaments est dessoudé (achat sur une baie bien connue)
    Seb.26
    on dirait bien ce schéma, mais sans C2 ... ou plutot la R de 200k est à la place de C2 ... ??!?
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/10/2016 à 13h47.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ah oui, Bravo Seb pour ce sujet. Excellent !!
    Et pour mieux comprendre et pour aller plus loin dans la réflexion, comme ce n'est pas vraiment ma tasse de thé ... Je ne suis pas encore parfaite !! , :
    - Pourquoi une ampoule LED dure plus longtemps que ces aïeules (chauffe moins..., pas de mercure..., technologie...) Mais encore ?
    Sinon, j'ai découvert récemment sur ce site l'ampoule à graphène:
    http://www.futura-sciences.com/scien...ne-monde-2232/
    C'est pour bientôt ?
    Excellente après-midi
    Sica
    Seb.26
    Le schéma du circuit me semble être :
    Nom : sch.jpg
Affichages : 357
Taille : 81,4 Ko
    Les LED sont dans une ampoule de verre, mais pensez vous que l'ampoule était remplie d'une gaz "protecteur" ? ... ou alors est-ce que je peux tenter d’allumer les LED ...
    Seb.26
    Perdue pour perdue ... j'ai ouvert le "bulbe" ...
    Nom : IMG_20161028_140912.jpg
Affichages : 350
Taille : 163,5 Ko
    Les 2 barrette jaunes étaient sous vide je pense, j'ai eu un "poop" quand j'ai cassé le verre.
    J'ai essayé d'allumer sans succès les 2 barrettes jaune en les alimentant de 0 à 30v (j'ai inversé la polarité pour tester aussi)
    Les 2 barrettes jaunes sont molles, un peu comme du caoutchouc, je crois que je vais essayer d'en ouvrir une pour voir ...
    ( sauf si vous me dites que c'est radioactif et/ou remplis d'un virus mortel )
    trebor
    A mon avis la tension doit être bien plus élevée que 30 Volts ?
    Sais-tu mesurer la résistance d'un filament ?
    Seb.26
    Pas du tout ...
    Mon multimètre ne me dit rien du tout quand je mesure aux borne d'une barrette, en calibre 2M ... même en inversant la polarité ... mais n'est-ce pas normal avec des LED ?
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ! Plutôt proche dune centaine de volt
    C'est pas un filament,donc pas de résistance. Mais toutes des mini-LEDs en séries. J'ai toujours été intrigué par cette fabrication/technologie.
    Seb.26
    OK, je pense donc que je vais en disséquer une et tester avec l'autre ...
    Mon alim va jusqu’à 130v en 0.25A ... est-ce que je risque de la griller en inversant la polarité ? (je ne sais plus où est le +)
    [Edit] par contre, on commence aussi à jouer avec des valeurs que je n'aime pas trop ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/10/2016 à 14h42.
    trebor
    Je ne le savais pas (c'est fou, comment ont-ils fait ça ), donc s'il y a 60 leds en séries de 1,5 V de chute de tension pour chacune d'elle, la tension doit être de plus de 60*1,5 V = 90 Volts pour que le courant puisse les traverser ?
    inviteede7e2b6
    Seb.26
    C'est exactement ça !
    Pas évident de faire des photos correctes ... ça commence à être petit ...
    Nom : IMG_20161028_145558.jpg
Affichages : 329
Taille : 218,7 Ko
    trebor
    super et le lien pour le schéma de la mini carte d'alimentation
    Mais pas celle à filaments
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-et-composants
    Dernière modification par trebor ; 28/10/2016 à 15h08.
    Seb.26
    J'ai pas réussi à faire allumer mes bâtonnets de LED, ils sont probablement HS.
    Maintenant, que penser de tout cela ?
    polo974
    sur la photo de la barette sans jaja jaune, il semble y avoir 18 led environ, mais est-ce la longueur totale ?
    à 3.5V par led, on peut trouver la tension.
    mais comme le condo limite très beaucoup le courant, je serais trèèèès étonné que la lampe fasse les 2W annoncés.
    même pas un petit 1 W...
    à moins que ce ne soient des pseudo "watt pmpo" (vous savez les trucs qui crachent 2 * 100 W avec une alim 12V 500mA...).
    c'est donc sur la baie des brigands que t'as acheté ton bidule.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Seb.26
    non, je l'ai cassé ... mais il semblerait que ce soit des modules de 1W d'après le lien en #19
    Perso j'ai surtout cherché la plus petite ampoule possible, si y'avait eu 1W c'est ce que j’aurais pris ... donc avant de parler de brigands ...
    ( NB: que dire des magasins de bricolage qui annonce 5W LED alors qu'il n'y a que 4 modules de 1W dans leurs ampoules )
    Ce que je cherche surtout à savoir c'est si le circuit électronique tient la route au vu de la charge ou si c'est un truc qui va de toute façon claquer dans 1 mois ... ... ou prendre feu dans 1 semaine ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/10/2016 à 15h53.
    invitee05a3fcc
    Ca tient la route .... mais pas les cycles allumage/extinction fréquents (Comme tous les machins avec de l'électronique)
    Seb.26
    OK, merci.
    Existerait il un moyen externe pour limiter cette usure de cycle ON/OFF ?
    polo974
    globalement, le courant dans la led sera pulsé à 100Hz d'un bon 200 à 250 % de la valeur moyenne...
    ça va clignoter comme un affreux vieux tube fluo de dans le temps (avec les starter et gros balast bien lourd)...
    j'en veux pas...
    inviteede7e2b6
    j'utilise dans les parties communes : couloir , chiottes , sous-sol
    évidemment , quand on touche la température , on suppose que ça consomme peu
    trebor
    OK, merci.
    Sauf erreur, je pense qu'il faut un circuit électronique qui force le passage par zéro volt lors de l'alternance du courant alternatif et ce lors de l'allumage de la lampe., mais sans doute trop complexe ou un peu cher
    Voyons d'autres avis des pros ?
    Seb.26
    j'en veux pas...
    J'en ai actuellement 4 chez moi, je peux te dire que ça clignote pas du tout.
  1. Contacter un médecin légiste (autopsie)
    Par invite7868046b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2013, 22h35
  2. Autopsie d'un véhicule spatial
    Par invitebd8766f3 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 06/10/2011, 13h17
  3. [Blanc] autopsie d'un pressostat
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 18h24
