[Outils/Fab/Comp] Hum, pourquoi ça marche ? (NE555)
    invite40c695fd
    Smile Hum, pourquoi ça marche ? (NE555)
    Je m'étais promis de faire une sorte de générateur d'impulsions pendant mes vacances.
    J'ai donc pris ma breadboard, attrapé un NE555, réalisé un montage relativement classique Captureddd.JPG
    (Les résistances de 1k et 150k sont inversées normalement)
    Et je me suis dis bêtement qu'à partir de ce montage je pouvais bidouiller pour faire varier la fréquence.
    J'ai donc commencé à remplacer mon condensateur pour voir ce que ça faisais, et oh miracle, il fait varier la fréquence.
    Et donc suite à cela, j'ai une idée digne d'un débutant : Hey, et pourquoi pas y mettre une résistance variable pour voir !
    Mais là, ça à marché.... Alors je me suis dis directement comme un abruti "Gné c'est la loi du circuit RC" mais après réflexion, je ne sais pas pourquoi mon montage réagit de la sorte.
    Si vous savez, ce serait sympas de m'expliquer merci (Désolé je débute ^^')
    inviteede7e2b6
    Re : Hum, pourquoi ça marche ? (NE555)
    déjà , tel que c'est dessiné , rv ne varie rien du tout.
    sinon , on peut supposer que le courant qui charge le condo va introduire une ddp sur rv.
    ce qui va artificiellement faire monter la tension apparente
    et déclencher la borne TR avant la charge normale de la capa
    invite40c695fd
    Ahhn c'est pour ça ! Merci PIXEL
    Comment puis-je te montrer la vidéo qui le prouve ?
    Ou alors tu parle "schématiquement" ? Oui je crois que j'ai mis un potar et je l'ai pas relié
    inviteede7e2b6
    je parle du schéma.
    invite40c695fd
    Ça m'aurais étonné de t'apprendre quelque chose ahah
    invitee05a3fcc
    tel que montré RV1 sert à rien . Tu peux tourner son axe dans tous les sens, rien ne change.
    Si ton schéma, en fait, ne correspond pas à ton câblage et que tu as relié le curseur au 0V ou à C2 (montage en résistance variable), ça doit avoir une influence sur l'oscillation. Laquelle ? on peut faire de savants calculs .... le plus simple,en 2016, c'est de faire une simulation de ce montage.
    PS : si tu veux être crédible, ne fait pas d'erreur sur les schémas que tu montres. Tous les participants bénévoles des forum détestent ce genre de nonchalance (je devrais écrire d'impolitesse)
    invite40c695fd
    Je suis désolé pour cette erreur de schématisation. :'(
    Mes résolutions en 2016 : Avoir déjà réalisé le montage avant de poster des questions sur le forum (Oui c'est pas évident mais j'ai réussi à me creuser la tête avant de demander de l'aide)
    Nom : 14881654_1844014225828210_1070842019_o.jpg
Affichages : 119
Taille : 217,6 Ko
    C'est juste que je me suis gouré dans le schéma j'ai mis un potar au lieu d'un rhéostat (le gros truc au premier plan que l'on voit sur l'image)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Ben oui ... mais avant de poser une question, on tourne sept fois son clavier dans sa bouche !
    Comment veux tu de l'aide sur un schéma FAUX ? Faut qu'on imagine les erreurs ?
    invite40c695fd
    Beh oui c'est votre boulot vous êtes des génies à près tout !
    Plus sérieusement désolé pour cette erreur, mais la fameuse question reste " Hé pourquoa que ça march ! "
    La réponse de PIXEL me satisfaisant, je ne comprend pas le mot ddp
    invitee05a3fcc
    Différence De Potentiel
    inviteede7e2b6
    [B]. le plus simple,en 2016, c'est de faire une simulation de ce montage.
    méfiance...
    les simulos sont de bons ronds-de-cuir, efficaces pour tout ce qui est réglementaire.
    mais dés que tu sors du cadre : utilisation d'un circuit hors des spécifications du constructeurs,
    ils sont à la ramasse.
    seule l'expérimentation permet alors d'avancer.
    un coup d'oscillo sur le potentiomètre validera ou non mon analyse
    invitee05a3fcc
    Le schéma respecte les specs de la datasheet. Donc, no problemo.
    C'est marrant comme montage. En simulation, on a bien une relation entre RV1 et la fréquence de sortie ... à condition que RV1 soit strictement inférieur à R2. Sinon , on a une oscillation H.F.
    Donc, la manip avec RV1=1M , je suis septique . Comment est mesurée la fréquence ?
  1. Pourquoi ça marche pas ?
    Par invitec3143530 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2011, 07h26
  2. Pourquoi ça ne marche pas ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/07/2009, 09h03
  3. ce site il marche pas pourquoi
    Par invite0d1d20cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2009, 20h59
  4. [Blanc] pourquoi ça ne marche plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 21h13
  5. Pourquoi ça marche pas?
    Par invite49b0859e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2008, 23h04
