[Outils/Fab/Comp] led pour panneau publicitaire
    bouzgane
    je dois réaliser un panneau publicitaire lumineux avec l'inscription "garage" sur 5m de long. Il y a déjà une espèce de bâche floqué garage, j'ai donc pensé la collé sur une planche de bois marine et faire des trous pour coller des led RGB smd 5050 dans les lettres. Le problème est que le panneau se trouve à 100m de la route, de se fais je sais pas quelle puissance de led à utiliser?
    Le ruban decoupable que j'ai pensé utiliser mais peur qu il ne soit pas suffisamment puissant
    http://images.google.fr/imgres?imgur...h=913&biw=1680
    L'esprit du panneau à réaliser
    delytek
    Re : led pour panneau publicitaire
    Hello,
    alors pour répondre à ton post, plusieurs choses qui me semblent indispensables à savoir concernant l'esthétique de ton panneau. Dans l'esprit, oublies le ruban led 5050 car c'est vraiment pas jojo en plus si tu le colles sur une matière qui ne dissipe pas (bois, plastique...), la durée de vie de ta led sera beaucoup moins importante, la led ne chauffe que très peu en surface mais il faut la dissiper par l'arrière.
    Je te conseille de faire ce que l'on appelle un renforcement de panneau à savoir intégrer des leds de 5mm (en perçant en façade) plus resistances adéquats sur tes lettres (ta deuxième photo en fait). C'est certes beaucoup plus long mais au niveau rendu c'est quand même plus PRO.
    Dernière modification par delytek ; 13/11/2016 à 18h10.
  1. [Programmation] Panneau publicitaire a LED
    Par Yvescompaore dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 21h12
  2. Panneau publicitaire a LED
    Par Devs dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 11h54
  3. Calcul pour panneau publicitaire
    Par invite3c4af03c dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2011, 15h16
  4. installation solaire pour panneau publicitaire
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h54
  5. panneau publicitaire
    Par invite7543630a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 16h30
