Encore ce PIR..
Encore ce PIR..
    invite27985e68
    Encore ce PIR..
    bonjour, encore une question concernqnt le PIR.
    Qqn connaitrait-il les variations de tension a la source, selon qu'il y ai detection ou non, et si il y a detection, la caracteristique de cette variation selon la distance.
    J'utilise un IRA-E700 et cette carateristique ne se trouve pas dans ma datasheet.
    inviteb679aa6a
    Re : Encore ce PIR..
    salut
    la variation sera celle de ton alim
    tu place une resistance de tirrage au + et a la source
    lorsqu'il n'y a pas detection tu sort VCC
    en detection ton transistor est passant donc 0V ou presque
    invite27985e68
    ok merci, mais après ce PIR g une amplification, un comparateur et un timer, comment je fais pour fixer le seuil de tension au comparateur?
    inviteb679aa6a
    en toute logique ton capteur fonctionne en tout ou rien
    dans ce cas et avec le R de tirage ta sortie au repos sera proche de 5V ou VCC et en detection proche de 0V dans ce cas c'est l'equivalent d'une sortie logique 1/0 donc pas besoin de comparateur
    sinon sur l'entree libre de ton compar un diviseur avec 2 resistances en serie d'un cote à VCC l'autre a la masse le point commun te fournit une tension proportionnelle à la valeur des R
    ex 10K en haut 2 en bas et ton commun te sort 2 /12 de VCC
    reste plus qu'a trouver les bonnes valeur + simple avec un potar en bas pour le reglage et une R fixe en haut
    selon le branchement de ton comparateur ta sortie passe a 1 ou à 0 si la tension du capteur passe le seuil
    voila tu sais tout bon bricolage
    invite27985e68
    merci de ton aide!
  1. Petite question pir trouver le signe de la dérivée
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2007, 22h05
  2. Détecteur PIR
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h32
  3. Pir
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h33
  4. Simuler un mouvement avec un detecteur PIR ?
    Par invite13720c16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h14
  5. eclairage LED et capteur PIR
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h07
