[Autre] Caractéristique potentiomètre
    Qwerty59
    Je souhaite mesurer l'élongation d'un fil en fonction de sa température. J'ai donc pensé à utiliser un potentiomètre rotatif.
    Pour cela, je compte fixer une extrémité du fil et faire passer le reste du fil par une poulie à gorge, et finalement fixer un poids à l'extrémité libre (on doit soumettre une contrainte).
    Ensuite, je compte faire passer l'axe du potentiomètre dans la poulie et ainsi, lorsque le fil s'étend ou se contracte, celui-ci fait tourner la poulie et donc l'axe du potentiomètre.
    Cependant, il faut donc que j'achète ce potentiomètre et je suis un peu perdue quant aux caractéristiques qu'il doit avoir sachant que l'élongation est de l'ordre de quelques millimètres.
    J'ai pensé à en utiliser un de 10 tours, de puissance 2W. Cependant dans les caractéristiques du produit qui m'intéresse, il est noté "Montage du potentiomètre : Panneau" et "Type d'ajustement : Fente tournevis".
    Je ne sais pas à quoi cela correspond. Pensez-vous que cela puisse convenir à ma situation ? Qu'est-ce que cela signifie ? Et est-ce que 10 tours/2W pourrait suffire pour avoir des mesures précises ?
    Egalement, comment à partir de ce potentiomètre remonter à l'élongation du fil ?
    J'espère que je ne poste pas mon message au mauvais endroit.
    Merci et bonne journée
    PIXEL
    Re : Caractéristique potentiomètre
    hello ,
    quelle est l'ordre de grandeur de l'élongation ?
    je doute qu'un potentiomètre soit la bonne approche
    Qwerty59
    L'élongation varie entre 1mm et 1cm.
    J'ai proposé le potentiomètre car dans certains livres des protocoles proches en utilisait.
    Avez-vous des idées permettant de réaliser des mesures précises ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Un potentiométre multi tours ( 10 tours) te permets d'augmenter sa sensibilité par ..10 vis à vis d'un potar classique.
    Mais ce qui compte c'est le diamétre de ta poulie. Le dépalcement linéaire sera plus grand avec une grand epoulie qu'avec une ptite,
    meme si le déplacement angulaire reste le meme.
    Qwerty59
    Merci f6bes, je prends note !
    Par contre, savez-vous ce que peut bien vouloir signifier "Montage du potentiomètre : Panneau" et "Type d'ajustement : Fente tournevis" ?
    f6bes
    Remoi,
    Ben si on connaissait le contexte d'ou sortent ces qq mots ?
    Certain potentiométre on un AXE fendu ( potentiométre ajuistable)
    La rotation se fait donc à l'aide de l'extrémité d'un...tournevis .
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. Caractéristique
    Par Bonnie_- dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 06h01
  3. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  4. Caracteristique CTN
    Par zanzeoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 16h31
  5. caracteristique ctn
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
