[Energie] Production d'énergie pour recharger batterie 12V ;70AH
    74Clem74
    L'éclairage de mon chalet de montagne est réalisé avec 5 lampes 12V 15w (Consomment 1.25A?).
    Ces lampes sont branchées sur une Batterie de voiture 12V, 70AH. (autonomie de moin de 14h?).
    Je souhait créé un mécanisme utilisant la pression de l'eau pour produire de quoi recharger la batterie.
    1) Pouvez vous confirmer mes 1er calcules:
    - Pour rechargé la batterie, je dois lui envoyer un courant continue min 3.8A max 7.5A.
    - Pour rechargé la batterie, je dois lui envoyer une tension min 13.5V max 14.5V.
    2) Quelle alternateur serait capable de recharger ma batterie (Alternateur de voiture standare?)?
    3)Pour recharger la batterie, quelle serait la vitesse ainsi que le couple nécessaire à cet alternateur?
    4) Es ce que j'ai besoin d'un régulateur entre ma batterie et un alternateur servant à produire l'énergie?
    Voilà beaucoup de questions!!!
    Merci pour votre aide
    Clément
    PIXEL
    Re : Production d'énergie pour recharger batterie 12V ;70AH
    hello :
    1) remplace tes ampoules par des leds , tu va multiplier l'autonomie par 10
    2) avant de choisir l'alternateur , il faut savoir :
    a- de quelle puissance mécanique disposes-tu ?
    b- as-tu le droit de l'utiliser, ça n'est pas évident même si l'eau passe par chez toi
    c-pourquoi pas du solaire ?
    trebor
    Bonjour Clément et bienvenue sur le forum,
    Au cas ou une rivière traverserait ton terrain :
    http://www.hydrauxois.org/2012/11/10...ur-lhydro.html
    74Clem74
    Bonjour, C'est bon, j'ai vue ca avec la municipalité.
    Je pensais définir premièrement le type de régulateur et d'alternateur ainsi que la vitesse à laquelle le faire tourner pour recharger ma batterie. Puis je me débrouillerais pour obtenir ce résultat...
    Merci pour ton aide.
  1. moulin à eau pour recharger une batterie à plomb
    Par sdftristan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2016, 18h23
  2. Probleme pour recharger une batterie au niveau theorique
    Par Albert-cosmoff dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2014, 18h03
  3. Batterie 12V pour recharger appareil en USB.
    Par pffiou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 18h03
  4. Besoin d'aide pour recharger Batterie Li-Ion
    Par invite6ab9bf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h44
  5. Batterie ou Capaciteur ? Production d'énergie à domicile
    Par invite8c971aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2008, 06h47
