[Autre] je cherche un interrupteur specifique
    invitec0f2cd27
    bonjour les amis,
    je fait appel a vos lumières car je cherche un interrupteur un peu spécial, et je voudrais savoir si déjà, cela existe, et ensuite savoir ou je pourrais me le procurer
    donc voilà, je cherche une interrupteur qui aurais deux positions de contact pour un meme module comme une bobine par exemple, je voudrais que en position 1 le courant passe dans un sens et en position 2 le courant passe dans l'autre sens, le but étant de produire dans la bobine une sorte de courant alternatif controlé manuellement, j'imagine bien que cela existe, mais je ne sais pas comment cela s'appel et ou le trouver, je serais vraiment content que quelqu'un m'aide
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : je cherche un interrupteur specifique
    Tu peux utiliser un DPDT : http://musicfromouterspace.com/analo...d_assembly.pdf
    câblé en pont en H : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H
    Ce qui donne :
    Nom : fs11.jpg
Affichages : 83
Taille : 15,7 Ko
    (source : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=248204.30)
    Si tu veux commander une charge inductive (moteur, bobine...), il faut ajouter des diodes de roue-libre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H) sur chaque contact de switch .
    Une autre solution serait de mettre une transil, une VDR ou {deux zener en série} en parallèle de la charge.
    En espérant que ne se produise pas un court-circuit pendant l'inversion.
    Antoane
    Effectivement, il faut vérifier que les switch sont "break before make" mais comme c'est généralement le cas, il vaut mieux chercher si c'est un "make before break".
    invitec0f2cd27
    merci pour vos réponses je vais essayer avec ça antoane, j'espere que cela va marcher
  1. [Outils/Fab/Comp] Je cherche le nom d'un interrupteur
    Par invite0ba0b293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2016, 19h54
  2. [Outils/Fab/Comp] Je cherche un cable spécifique
    Par invite9ad3b64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2016, 10h16
  3. je cherche un moteur electrique spécifique.
    Par inviteff473d5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 19h36
  4. Recherche interrupteur spécifique
    Par invite72b22088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 19h39
  5. recherche un mini interrupteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h40
