Generateur De Frequence
    inviteab9a1c10
    Salut à tous
    Je suis une etudiante dans un centre de formation professionnel de l'audio visuel en 2eme année BTS et je prépare un projet de soutenance sur la réalisation d'un générateur basse fréquence (1Hz à 100KHz).
    En effet j'ai utilisé un astable à NE555 et à la sortie normale j'ai eu un signal carré. aux bornes du condensateur de décharge, je branche 2 générateurs de courant constant pour avoir le triangle et à l'aide d'un conformateur à diodes, je transforme le signal triangle en signal sinusoidal. je varie la fréquence par un potentiomètre et des condo qui déterminent leur gamme de fréquence
    Le problème est que je n' obtient pas le signal sinusoidal donc mon montage ne fonctione pas comme prévu.
    Comment faire?
    Et même si vous pouvez me proposer un autre schéma de génerateur de fréquence, c a m'arrangerai.
    f6bes
    Re : Generateur De Frequence
    Bjr Sophie.......
    Il vaut mieux partir directement avec des signaux sinusoidaux, plus tot que de faire une telle "cuisine"!!!
    Voir les oscillateurs à base de transistors : oscillateur RC , en T ponté...
    Un détour par Google "Aide méthodologique aux montages d'électricité appliquée" , essayer aussi la requéte "oscillateur RC".
    Il existe aussi des circuits "tout prés" (ou presque) qui générent toutes formes de signaux (sinus, carré , triangle..)
    Mais là n'est pas le but je suppose.
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2006 à 16h09.
    inviteb679aa6a
    salut
    je te conseil de te tourner plutot vers unXR2206 un generateur tout fait car ton circuit permetant la sinusoide ne fonctionne que pour une certaine plage de freq
    c'est un vieux CI mais il etait utilisé dans beaucoup de GBF
    dans les datasheet tu trouvera tous les schema utiles pour son utilisation
    bonne bidouille
    invite14532198711
    Moi perso je te conseillerais le XR2206, sinon si t'es pas regardantes un oscillateur à porte logique 4000 et sa marche bien.
    PA5CAL
    Dans le principe, ton montage devrait marcher, du moins aux plus basses fréquences. Le 555 flanqué de générateurs de courant devrait délivrer un signal triangulaire d'amplitude constante que le conformateur devrait bien transformer en sinusoïde, une fois les réglages effectués.
    Pourrais-tu nous donner le schéma et la forme du signal que tu obtiens, afin de voir où se situe le problème ?
  1. Générateur de fréquence
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 15h06
  2. Générateur de fréquence + duty variable
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h09
  3. générateur de fréquence
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 16h21
  4. générateur de fréquence
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 21h47
  5. generateur de frequence
    Par inviteb555f4a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 13h11
