[Energie] Driver de Led pour led intérieur
    fainix
    Mon driver de led est Hs et bien que récent, Leroy Merlin me dit qu'il ne se fabrique plus. J'ai commande un driver avec des caracteristique électriques voisines mais la LED s'allume en clignotant. Que puis je faire? Merci
    Driver initial:
    LED 10 W 800mA
    Type: KL10W-0800-120 IP 44
    PRI: 100-240V ~50/60 Hz
    SEC : 0,8 A 3.0-12V max 10 W
    Nouveau driver installé qui fait clignoter :
    INPUT AC 110-260V 50/60 Hz
    ACO.37~026A
    OUTPUT DC 12V +- 0.5
    DC 0.83A
    10W
    Merci pour votre aide
    bobflux
    Re : Driver de Led pour led intérieur
    Ton ancien driver était à courant constant, capable d'ajuster sa tension de 3V à 12V pour maintenir un courant de 0.8A.
    Ton nouveau driver est une alim à tension constante (12V) qui se coupe quand le courant dépasse 800mA.
    fainix
    Merci beaucoup pour cette explication , Bobfuck; Et n'y a t'il pas une solution pour faire marcher cet appareil? 5par exemple pouvoir transformerle courant de sortie en continue,
    fainix
    Pardon, je me rends compte que ma question est idiote, si je comprends bien il me faut un driver capable de maintenir un courant de 0.8 A en ajustant sa tension de 3 à 12V.
    Bonjour la difficulté!
    Merci quand même
    Montd'est
    Essai de savoir si ta LED est encore vivante avant d'acheter un nouveau truc, vu le traitement qu'elle a subi...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    fainix
    Si ma LED s'allume puis s'éteind indéfiniement, ca veux dire qu'elle n'est pas morte non?
    fainix
    Montd'est
    Nnn.... Un clignotement plus ou moins aléatoire peut être une signe de défaillance.
    T'as des lampes de voiture 12 V ou des résistances de puissance ?
    bobflux
    Citation Envoyé par fainix Voir le message
    Oui
    Exemples :
    http://www.leds.de/index.php?lang=1&...833d52ccb08846
    Si il n'y a aucun circuit électronique dans la LED (à part la LED) qui pourrait la faire clignoter, et qu'elle clignote, alors c'est qu'elle est encore bonne... sinon essaie avec une résistance de 10 ohms (mais pas pendant longtemps, parce que ta résistance va vite chauffer)...
    Dernière modification par bobflux ; 21/11/2016 à 17h17.
    fainix
    Merci Accro je vais commander un circuit pour 800mA pour voir si ça marche
    lionel144
    Bonjour Fainix,
    Si vous avez un fablab ou bien un repair café à proximité de chez vous, Ils savent rapidement tester si une led est bonne ou pas à l'aide d'une simple alimentation à usage générale.
  1. driver pour imprimante Dell 3010cn pour Mac OS X
    Par Heremgaston dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2016, 09h06
  2. Recherche librairie pour Altium Design pour un driver de led
    Par Galtir dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 14h21
  3. Driver pour SPI
    Par invite313e8f19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 09h28
  4. Driver pour PL7 PRO V4.0
    Par invite11a854ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2009, 16h20
