[Autre] RX TX Radiometrix
RX TX Radiometrix
    abeille84
    RX TX Radiometrix
    j'ai acheté un ensemble émetteur récepteur de la marque Radiometrix, modèle CVR1 pour le récepteur et modèle TX1 pour l'émetteur.
    Vous pouvez trouver facilement les notices complètes sur internet.
    Je veut juste récupérer le signal RSSI qui varie de 0.5 à 2V suivant l'éloignement de l'émetteur.
    Pour l'instant ça ne fonctionne pas, lors de la mise sous tension j'observe que ceci consomme 0A.
    La notice indique pour le pin3 (RX Select) du récepteur: Pull low to enable receiver
    et pour le pin4 (EN) de l'émetteur: Tx enable <0.15V on this pin disables modules (current <1 uA), >1.7V enables module.
    Que veule dire ces deux phrases et que faire concrètement? vaut t'il appliquer une certaine tension pour les mettre en marche?
    merci.
    freepicbasic
    Re : RX TX Radiometrix
    mettre la Pin 3 de RX à la masse pour activer le récepteur
    mettre la Pin 4 de TX en tension supérieure à 1.7V pour activer l'émetteur
    A+, pat
    abeille84
    merci pour l'info aussi rapide.
    Par contre lorsque je branche mon récepteur (émetteur éteint) celui ci m'indique bien environ
    0.7V en sorti RSSI (normal aucun signal reçu), mais quant je branche l’émetteur la valeur ne change pas, pourtant PIN4 bien connecté à VCC pour avoir plus de 1.7V
    Une idée du non fonctionnement,...comment voir que l'émetteur émet bien?
    Didier.
    PIXEL
    pour toutes ces manips , il est utile de disposer d'un récepteur témoin , genre scanner
    f6bes
    Bjr à toi
    Tu comptes faire quoi de ta sortie.. "signal RSSI qui varie de 0.5 à 2V suivant l'éloignement de l'émetteur."
    C'est pas f orcément suivant l'éloignement ( distance ) mais suivant le niveau de réception.
    Et le niveau de réception ne varie pas forcément qu'AVEC la distance.
    Nota: évite d'utiliser les fréquences..144 390 et 144 800 (fréquences spécifiques pour d'AUTRES utilisateurs
    dument autorisés).
    nornand
    Frequency: TX1 Standard: 151.300MHz, 173.225MHz, 173.250MHz la seule fréquence commune est le 173.250 assure toi que l'émetteur et le récepteur soient calés sur la même fréquence .
    abeille84
    Ca y est ça fonctionne!.....il y avais un fil mal connectée sur la platine de test.
    J'utilise la fréquence 173.250Mhz donc réglementaire en France apparemment.
    merci à tous.
    nornand
    c'est mieux quand c'est sur la même fréquence
  1. Module Radiometrix émetteur récepeteur TX-RX 2M-433
    Par Aurelsam dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2013, 14h00
  2. Récepteur RX2 de chez Radiometrix
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 11h07
  3. Mode "multi-node" module radiofréquence RADIOMETRIX
    Par antouran dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 14h19
  4. emetteur-recepteur Radiometrix BIM2
    Par invite76cf99d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 07h43
