[RF/Radioelec] Datasheet ROS-1.8G RF / RF-0790-00
    Ravaner
    Bonjour à tous. J'utilise ce VCO et j'ai impérativement besoin de connaître sa puissance de sortie. Ce circuit a été développé pour un client spécifique de Mini-Circuits qui en conséquence se refuse à donner toute information technique concernant ce composant. Si quelqu'un a eu l'occasion de l'utiliser et a effectué une mesure de puissance , je l'en remercie d'avance.
    DAUDET78
    Re : Datasheet ROS-1.8G RF / RF-0790-00
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Ce circuit a été développé pour un client spécifique de Mini-Circuits ....
    Si c'est un circuit "client", Comment ça se fait que tu puisses l'utiliser ? Tu l'as volé ?
    C'est un circuit entièrement développé spécialement ou un circuit caractérisé avec un cahier des charges client à partir d'un composant "catalogue" ?
    J'aime pas le Grec
    Ravaner
    Des centaines de ces circuits sont disponibles sur Ebay ...
    DAUDET78
    Mais sans Datasheet ... faut que tu ailles sur le site du fabricant et voir si il y a un circuit "catalogue" qui lui ressemble.
    Il est possible aussi que ce circuit soit un circuit vendu uniquement en OEM et le fabricant ne donne la datasheet qu'aux clients directs
    J'aime pas le Grec
    Ravaner
    J'ai tenté de négocier avec Mini-Circuits, mais en vain, j'ai essuyé un refus catégorique. Si personne ne peut me donner cette info, je n'ai plus qu'à me bricoler un mini_wattmètre !
    DAUDET78
    Fallait mentir ! Et te présenter comme un client potentiel pour 10000 pièces .....
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dans ce cas je tablerais sur une puissance dune paire de milliwatts.
    Dans bien des cas on découple le VCO à l'aide d'un atténuateur en série avec l'étage suivant.
    Un MMIC pour remonter la puissance aprés l'atténuateur.
    T'as PAS le datasheet , mais comment as tu déterminé le...brochage ?
    Bonne bidouille
    Ravaner
    Salut grand chef. J'ai déterminé le brochage visuellement par analogie avec des circuits connus dans la même gamme de produits ROS xxx. Et ça fonctionne depuis plusieurs mois, mais le niveau de sortie est peut être un peu léger pour mon mixer, donc avant de le 'gonfler' avec un MMIC j'aimerais bien calculer l'atténuateur qui va suivre pour ne conserver que les 7 dBm nécessaires.
    F1CHF
    Unhappy Re : Datasheet ROS-1.8G RF / RF-0790-00
    bon alors on en est ou depuis le temps !
    hi ..
    je vais prendre le pinout d'un VCO equivalent
    style
    https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ROS-690+.pdf
    OK ???
    et je vais cabler cela en vrac
    je pourrais filer un coup de milliwattmetre
    mon idée finale c'est de faire un oscillateur sur 1888 (FI 2320 -432)
    avec un bout de PLL ... ca va encore être la joie !
    a bientôt
    F1CHF
    f6bes
    Bjr CHeF !!!
    Tu n'as pas regardé les dates de la discussion !!
    A bientot sur la liste ATV !
    Bon amusement sur 2300!
    73 Ray
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2018 à 09h00.
    F1CHF
    Salut le BES
    en effet je le savais
    mais je me suis dit "depuis le temps, cela a du avancer !"
    je suis toujours a la recherche du soft phiips WINSYNTH
    mais philips a été racheté par NXP
    et ils sont du faire delete de tous les fichiers
    pas grave, on va reprendre la calculette
    a+
    le CHF
  1. datasheet TO 608 NJ
    Par calonandes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 18h25
  2. datasheet
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 16h26
  3. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
  4. Datasheet LCD
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 22h06
  5. Datasheet
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 18h07
