[Analogique] Schéma pour AMPLI AMIX H2400
    benco80
    Bonjour, Bonsoir,
    Qui aurait des plans d'un ampli AMIX H2400?
    Il s' allume encore, mais il ne sort aucun son, les relais sur les cartes des 2 voies s'enclenche bien!
    Il a une trentaine d'année. Marque Française, robuste....
    J'ai laissé un message sur la boite de AMIX, mais ils n'ont plus d'archives.....
    Merci d 'avance
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    benco80
    Re : Schéma pour AMPLI AMIX H2400
    Pour ceux que ça intéresse le voici! Il n'est pas complet! Il manque la partie protection CC. Mais c 'est déjà une bonne base. Si quelqu'un a le schéma complet, je suis preneur!
    Je viens de le retrouver sur un vieux DD que j'avais garder en démantelant un vieux PC.
    Nom : H2400.jpg
Affichages : 475
Taille : 325,1 Ko
    benco80
    Ca y 'est il est réparé, pas sans mal, mais après avoir contrôler tous les transistors de puissances et ceux des étages, j' avais 2 transistors de puissances en ct circuit et 2 MPSA 92 qui avaient une jonction CE passante....
    Je remonte le tout, et là au surprise il me manque une tension de -90v sur les étages du début... Je re démonte tout et je contrôle l'alim -90v et là surprise (une piste de sauté). Une belle soudure et voila les -90v de nouveau présent. Je remonte le tout j'essaye et c 'est parti. Le voila qui fonctionne comme il y a 15 ans. Si cela peut servir à une personne qui aurait le même ampli...
    Bonne soirée à tous ceux qui liront ce message et bon dimanche et bonnes fêtes de noël et fin d'année à tous.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci de ton retour, il pourra effectivement aider un prochain lecteur dans l’embarras
  1. [Analogique] aide pour comprendre un schéma - préampli RIAA à ampli OP 5532
    Par invitea8b742ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h09
  2. Chercher schema simplifié pour ampli Tfa9843j
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2012, 18h36
  3. cherche schema pour ampli scott A417
    Par invite92a84c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 16h01
  4. schéma ampli
    Par invite4a533591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 18h52
  5. Recherche schéma pour ampli Optimus MPA-125
    Par invitebbf94b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2003, 00h42
