[Programmation] Problème téléversement Arduino pro mini [Résolu]
    Loptr
    Unhappy Problème téléversement Arduino pro mini [Résolu]
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum, désolé si je fait quelques erreurs.
    Je suis en train de réaliser un projet scolaire, qui consiste à faire une voiture télécommander.
    J'ai donc utiliser un arduino pro mini (ATmega 328p 5v) et un FTDI (FT232RL) pour la partie programmation. Quand j'ai voulu téléverser mon programme, j'ai reçu l'erreur ci-dessous :
    avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
    Specify a programmer using the -c option and try again
    J'ai donc chercher à savoir d'ou venait le problème mais je ne trouve pas, j'ai mis le bon type de carte et le bon port (COM), et j'ai essayé en appuyant sur le bouton reset lors du téléversement, mais ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider svp.
    Dernière modification par Loptr ; 26/11/2016 à 12h50.
    Loptr
    Exclamation Téléversement impossible FTDI
    Bonjour, je cherche à transférer un programme sur mon arduino pro mini (ATmega 328p 5v) avec un FTDI mais le téléversement se bloque à la fin du chargement et après quelques minutes, le message d'erreur ci-dessous s'affiche :
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x08
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x08
    Qu'est ce que je peux faire ou qu'est ce que je pourrais avoir oublié de faire ?
    Re : Problème téléversement Arduino pro mini
    Bonjour Loptr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Loptr Voir le message
    ... je suis nouveau sur le forum, désolé si je fait quelques erreurs ...
    Ta première erreur, qui a consisté à ouvrir deux discussions sur le même sujet a été réparée: elles ont été fusionnées.
    satinas
    Est-ce que le téléversement du programme exemple Blink marche ou pas ?
    Loptr
    Merci pour ton idée, mais je viens d'essayer avec le programme Blink mais il y a toujours le même problème.
    freepicbasic
    1) connecter l'arduino et vérifier le numéro du port
    Sur Windows c'est "paramètres" "système" "com" pour voir le port connecter
    2) lancer le GDI arduino et selectionner la bonne "board"
    Attention parfois les carte Chinoises annonce des mini et sont reconnu comme nano
    3) sélectionner le bon port Com
    4) téléverser
    Si l'erreur persiste , alors tester avec d'autres Boards , ce n'est peut être pas une carte mini...
    nb)
    Généralement les cartes sont chargées (mais pas toutes) avec le blink dès l'usine , ça permet de voir si elle vie , quand on la met sous tension.
    A+, pat
    Loptr
    J'ai mis à jour le pilote.
    J'ai vérifier le port (COM6).
    J'ai téléverser avec plusieurs types de cartes mais le problème persiste.
    Et sur la carte, j'ai déjà un ancien programme dessus que j'avais réussi à mettre (avec des difficultés), donc la carte fonctionne.
    Je n'ai vraiment plus d'idées
    Ashura33
    Si tu as d'autres cartes arduino tu peux en utiliser une pour essayer de programmer celle qui ne marche pas par ISP. Si tu y arrive tu pourras re-televerser le boot loader.
    satinas
    Vérifie que le poussoir reset met bien à la masse la broche reset
    J'ai téléversé avec plusieurs types de cartes mais le problème persiste.
    Tu as combien de cartes et quels types de carte ?
    Lesquelles marchent et lesquelles ne marchent pas ?
    Loptr
    J'ai un arduino nano (qui fonctionne parfaitement) et un arduino pro mini (celui avec qui je rencontre des problèmes).
    J'ai cherché sur internet comment faire pour utiliser un arduino en ISP mais je ne comprend pas comment il faut faire.
    Et le bouton reset est bien relié à la masse.
    Dernière modification par Loptr ; 27/11/2016 à 20h14.
    gedonet
    Dans les ProMini, il y a deux modeles, un en 5V, l'autre en 3.3V, il faut choisir le bon modele dans l'IDE Arduino car les deux cartes n'ont pas la même fréquence et ensuite il faut que le FTDI donne la bonne tension, 3.3 ou 5V ( c'est le jumper) selon le ProMini.
    Pour ne pas avoir à souder les pins, j'utilise un USBASP avec ceci: https://hobbyking.com/fr_fr/atmel-at...hing-tool.html lors de la programmation des ProMini et de certains Nano récalcitrants.
    Gilles
    satinas
    Tu n'a pas dit si ton poussoir met bien en contact la masse et Reset, je préfère pinailler
    Le message d'erreur que tu as eu, je l'ai aussi parfois, donc il se peut que ta carte soit bonne, le moment ou il faut appuyer sur Reset est assez sensible.
    Tu peux tester le convertisseur FTDI en le connectant sur la Nano et en faisant un petit programme utilisant un port série auxiliaire de type SoftwareSerial
    Pour reprogrammer le booloader ProMini 5V depuis une Nano
    connecter la Nano au PC, sélectionner carte "Nano" et le port série
    télécharger dans la Nano le programme ArduinoISP depuis le menu exemples
    sélectionner type de carte "Pro ou ProMini"
    sélectionner processeur "ATmega328 5V 16MHz"
    sélectionner programmeur "Arduino as ISP"
    connecter les 2 cartes Arduino (voir plus bas)
    allumer une bougie parfumée de préférence
    lancer "graver la séquence d'initialisation"
    Code:
          Arduino Nano              Arduino ProMini
          pin Gnd                   pin Gnd
          pin 5V                    pin Vcc
          pin 10 (SS)               pin RESET
          pin 11 (MOSI)             pin 11 (MOSI)
          pin 12 (MISO)             pin 12 (MISO)
          pin 13 (SCK)              pin 13 (SCK)
    alainav1
    j'utilise un USBASP
    je ne connais pas cet "outil"
    comment le connecter au PC il n'y a pas de prise USB?il utilise IDE arduino classique ?
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    freepicbasic
    sur l'arduino mini il n'y a pas de port USB
    Il faut donc utiliser un convertisseur USB/RS232 en 5V.
    Si la carte est une 3.3v attention ça peut la détruire si on connecte les ports sur 5V.
    Les convertisseurs on 5 ou 6 fils , le fils supplémentaire est le DTR et il sert à reseter l'arduino.
    5 fils
    http://www.ebay.fr/itm/1x-PL2303-USB...cAAOSwRLZUFoCp
    6 fils
    http://www.ebay.fr/itm/USB2Serial-Li...sAAOSwhcJWJ6e4
    Si on utilise un 5 fils, il faudra appuyer sur le reset pour que ça téléverse, et au bon moment , ce qui implique de nombreux rater si c'est trop tôt ou trop tard.
    A+, pat
    freepicbasic
    comme te l'as dit Ashura33 tu peux utiliser un autre arduino comme programmateur le programme ISP est en exemple dans le GDI Arduino.
    Il y a des sites sur le net qui décrivent l'opération,
    La seule chose à prêter attention est le reset qui n'est pas commun au 2 cartes celui de la carte cible est relié à une pin du port.
    A+, pat
    Loptr
    J'ai bien vérifié mon arduino, il est bien en 5v et le FTDI est en mode 5v.
    Le bouton poussoir fonctionne correctement, il met bien en contact la masse et le Reset. Lors du téléversement, j'ai essayé avec et sans le pin DTR mais aucune différence.
    Merci satinas, je vais essayer la technique de l'ISP dès que possible, je vous redis dès que c'est fait.
    Loptr
    Je vais être énervant en disant ça (seulement maintenant), mais sur l'arduino pro mini (que je n'arrive pas à programmer) je n'ai pas accès au pins :
    -pin 11 (MOSI)
    -pin 12 (MISO)
    -pin 13 (SCK)
    J'ai seulement laisser l'accès au pins :
    -GND
    -VCC
    -RX1
    -TX0
    -DTR
    Donc je peux quand meme utiliser l'arduino en ISP ? Si oui je le connecte au pins RX et TX ?
    satinas
    Envoie une photo de l'ensemble, si il y a un fer à souder qui traîne dans un coin, mets le aussi sur la photo
    Loptr
    Voila quelques photos (désolé pour la qualité j'ai eu un problème avec mon téléphone ) pour te décrire mon montage :
    satinas
    T'aurais pas un schéma de l'ensemble de ton montage aussi, car je me demande si tes TXD et RXD ne sont pas utilisés, ce qui empêcherait la programmation classique par le port série.
    Loptr
    J'ai déjà fait attention à ça et ils sont toujours déconnectés
    satinas
    Sans rien démonter, tu dois pouvoir souder 3 fils sur les broches 11,12,13 qui iront vers l'Uno. D'abord dessouder la résistance sur la broche 12.
    Je suis malgré tout toujours pas convaincu que tu aies perdu le bootloader.
    Dernière modification par satinas ; 28/11/2016 à 20h02.
    satinas
    Il faut connecter la broche 10 de l'Uno sur la broche Reset de la ProMini, pas sur le DTR. Il va falloir souder un 4ème fil sur le Reset, qui lui aussi est accessible.
    gedonet
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    alain
    Un USBASP c'est ceci: http://www.miniinthebox.com/fr/le-pr...FU0aGwodT24JvQ donc l'apareil est lui même une prise USB.
    Pour utiliser la programmation avec un USBASP dans l'IDE Arduino (1.6.9) on selectionne USBasp comme programmateur et pour programmer c'est dans "Croquis", on selectionne "Televerser avec un programmateur". Sur d'ancienne version de l'IDE, "Televerser avec un programmateur" n'était pas au même endroit.
    Gilles
    Gilles
    satinas
    Quelques remarques
    Comment as-tu vérifié ça ?
    Quand tu alimentes la carte ProMini, est-ce que sa led power s'allume ?
    Lorsqu'on programme par gnd/vcc/rxd/txd ou par ISP, le montage ne doit pas être alimenté.
    Si tu arrives à reprogrammer le bootloader par ISP, ne débranches pas tout de suite les fils. Tu débranches la Nano du PC, et tu essayes de programmer la ProMini par gnd/vcc/rxd/txd
    Loptr
    Merci à tous pour votre aide, mais j'ai trouvé mon erreur elle est vraiment idiote de ma part , j'avais des fils désoudés (RX et TX) qui touchaient le pin D2 et D3 qui envoyaient du courant et c'est pour ça que le téléversement ne fonctionnait pas
    Désolé de vous avoir tous dérangé, mais au moins je ne referais plus la même erreur
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par walidjake dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 09h28
  2. [Programmation] Problème bouton poussoir + débitmètre Arduino [Résolu]
    Par jmjim dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 15/11/2015, 20h52
  3. Réponses: 41
    Dernier message: 24/06/2014, 11h38
  4. Arduino mini alimenté par un moyeu dynamo
    Par invite80fdd36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 17h41
  5. [Brun] Moteur mini chaine Sony [résolu]
    Par TnA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 04h56
