[RF/Radioelec] Savoir si un émetteur 433MHz marche avec un oscillo
    invite0a03d5e4
    Je me suis trouvé devant un problème tout bête ! J'ai une télécommande calée sur du 433.250MHz qui se synchro aléatoirement avec son récepteur.
    J'aimerai bien savoir si j'ai un signal émis à l'antenne quand elle ne veut pas se synchro. Comment je peux faire avec un simple oscillo 100MHz ?
    J'entends bien que je ne cherche pas a voir les trames, mais simplement s'il y a de la vie à la sortie de l'antenne !
    Promis, quand je serai grand, je m'achèterai un analyseur de spectre !!!
    Merci pour vos avis
    Spk
    invitee05a3fcc
    Re : Savoir si un émetteur 433MHz marche avec un oscillo
    Citation Envoyé par spookyfr Voir le message
    Rien .....
    Utilises un scanner
    http://www.cdiscount.com/telephonie/...=46709208#desc
    invite0a03d5e4
    un scanner audio ? J'entendrai du QRM si ça émet ?
    Par contre, je ne sais pas si l’émetteur est en AM ou FM. Dans tous les cas j'entendrai quelque chose au scanner ?
    En tout cas, merci pour cette première info
    Spk
    Yvan_Delaserge
    Il est possible que ton oscillo 100 MHz soit capable de voir encore quelque chose à 400 MHz et plus, mais l'amplitude du signal visible sur l'écran sera non calibrée, plus faible, et l'oscillo ne sera probablement pas capable de synchroniser son balayage.
    Il faudrait un simple fil monté sur une fiche BNC à l'entrée de l'oscillo. Car une sonde d'oscilloscope va atténuer le signal à 400 MHz.
    Si ça ne suffit pas, il faut construire un petit détecteur comme ceci:
    Nom : DETECT.gif
Affichages : 1402
Taille : 2,7 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    azad
    Tout à fait d'accord avec les deux derniers post, avec un scope donné pour 100Mhz les 400Mhz passe encore et l'on peut si la sensibilité Vert est poussée assez haut, voir une trace de quelques millimètres de hauteur. Bien entendu, cela ne permet aucune mesure sérieuse.
    inviteede7e2b6
    la soluce du champ-mètre est valable .
    on peut faire plus sophistiqué avec un circuit comme l' AD8313ARMZ de chez analog
    jpl33730
    OK pour la détection, mais il est préférable de pré-polariser les diodes si le signal est faible.
    Voir schéma et détection d'une télécommande sur un scope à 18€ ( il n'y a pas d'erreur)
    Bonne chance
    Laboum
    Bonjour jpl33730,
    Citation Envoyé par jpl33730 Voir le message
    sur un scope à 18€
    Pardonne -moi mais c'est quoi ce scope, Arduino, Raspberry Pi ?
    jpl33730
    Bonjour Laboum
    C'est une chinoiserie amusante, je ne sais pas si je peux mettre un lien, mais je tente, le modo me punira s'il le faut !!!!
    http://www.ebay.fr/itm/331968347351?...%3AMEBIDX%3AIT
    Sinon me joindre par message privé
    mais chercher la version 3 ou 4 € plus chère avec le boitier
    Laboum
    Re, jpl33730,
    C'est quelle version que tu as en Winschem ?
    Moi j'ai toujours la 7.3, replâtrée en 7.4, toujours des bogues
    Si c'est la 8.2 elle est stable ?
    Merci pour ces détails
    jpl33730
    Bon coup d'oeil, non, c'est la 7.1, cela me suffit amplement.
    C'est la Light et je n'ai pas les fichiers Gerber ce qui me gène pour essayer de faire des PCB chez les Chinois
    jpl33730
    J'espère que notre ami Spookyfr aura pu faire chauffer le fer et câbler le montage.
    Laboum
    OK pour la dernière, je me suis trompé c'est la 8.1
    Merci pour ces infos
    jpl33730
    Avec un autre scope, on peut voir que ma télécommande fait de la FM.
    la modulation étant comprise entre 8 et 20 kHz.
    inviteede7e2b6
    sauf que c'est pas du 433 MHz
    jpl33730
    non bien sur, c'est le codage.
    inviteede7e2b6
    donc y'a confondation entre porteuse et sous-porteuse
    jpl33730
    De plus je n'avais jamais fais attention à la fréquence, il semble que c'est de l'AM
    invite0a03d5e4
    Avec un peu de retard, un grand merci pour vos réponses !
    J'ai utilisé le montage de jpl33730 et ça a marché nickel !
    Ensuite, j'ai investi dans un tout petit compteur de fréquence GOOIT GY560 sur Ebay, et ça marche super bien, ça vous donne la fréquence en plus !
    http://m1kta-qrp.blogspot.fr/2012/06...y-counter.html
    encore merci pour toutes vos infos.
    Spk
    nornand
    En général la modulation des télécommandes est une modulation ook (tout ou rien) .
    invite9d177429
    Pour enrichir la discussion...
    J'etait dans la meme situation: avec un oscillo USB 100 MHz, je pouvais mesurer que la frequence du crystal RF (dizaine de MHz), mais pas la signal transmis.
    Actuelement, J'utilise un RF Explorer : http://j3.rf-explorer.com/
    invite0a03d5e4
    En effet, bel article ! je me demande si je ne vais pas investir...
    Spk
    gcortex
    Le AD8307 est fait pour çà !
    azad
    Si tu as à ta disposition le récepteur, regardes en fouillant un peu de ce coté. Avec l'émetteur en marche, il y a certainement un endroit dans le récepteur où quelque chose change quand on émet. Si tu trouves un point où l'émission est TOUJOURS détectée, c'est que ton émetteur n'a pas de défaut.
    ... quoi que ça peut aussi venir du codage.
  1. [RF/Radioelec] émetteur et récepteur genre 144 ou 433Mhz a transistors
    Par invite270c5cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 17h05
  2. question emetteur recepteur 433MHz
    Par invitec6740b16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 11h00
  3. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par invite523c7600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h55
  4. Puissance emetteur 433mhz
    Par invite2d0122e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 00h02
  5. émetteur 433Mhz
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 15h20
