[Autre] Cherche connecteur mâle femelle simple plug and play ?
    shakyzlove
    bonjour les spécialistes
    je cherche svp des connecteurs simple a brancher avec détrompeur malle femelle que je peux souder sur ce PCB carte développement kl25z
    le but est que je vais faire brancher des cables 0.75mm² il va avoir du 24v 12v et comme je vais envoyer la carte avec les cables pour que la personne ne se trompe pas pour brancher!
    j'ai pensé a cette fiche mais je pense que si un cable malle sé débranche et que la personne se trompe de pin c est la mort de la carte :
    Suppression de la photo hébergée hors du site.
    si vous avez svp d'autre idées
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/12/2016 à 17h39.
    shakyzlove
    Re : cherche connecteur male femelle simple plug and play
    y a pas une personne qui se connait en electronique svp merci
    electronsa
    Bonsoir ;avec ce style de connecteur;il n'y a qu'une seule issue :
    il existe des "bouchons" prévus pour boucher un trou non utilisé;mais en pratique on le bouche simplement en fondant l'orifice avec le fer a souder.
    BIEN sur en en bouchant plusieurs c'est mieux !
    SINON :la coloration des connecteurs peut être utilisée ;mais n'exclue pas l'erreur .
    CDLT
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    Antoane
    Responsable technique
    Sur cette image : http://forums.futura-sciences.com/at...edom-board.jpg on voit qu'il y a un "bricolage détrompeur" au niveau du connecteur soudé en arrière-plan de la photo : les deux parties du connecteur sont séparées par un demi-pas de connecteur (c'est à dire par 2.54/2=1.27 mm) alors que les fiches utilisables sont espacées de 2.54mm.
    Bsr,
    regarde par exemple ici:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/brand/TE-...e+pour+l%27IDC
    Ceci étant,
    Citation Envoyé par shakyzlove Voir le message
    avec ce genre de réflexions, tu ne vas pas te faire que des amis sur ce site......
    Lis quand même un peu certains sujets (par exemple en tête, sujets à lire....." Discutons des batteries lithium-Faire? Pas faire? Et la sécurité?", de HULK 28.
    Tu verras que certains maîtrisent leur sujet......et s'y connaissent en électronique!!!
    A+,
    shakyzlove
    Re : Cherche connecteur mâle femelle simple plug and play ?
    Merci je regarde ça
  1. Périphérique Plug and Play
    Par invite69fdbc46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2010, 14h51
  2. énumérateur plug and play
    Par wakrime dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2007, 21h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2007, 13h54
  4. [Brun] Tv Lcd Samsung Plug And Play
    Par invite52645bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 20h32
