[Exercices] Exercies Electronique : impédance d'un R-C série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Riked
    Je bloque sur un exercice d'électronique, le suivant :
    Un circuit comportant en série un condensateur de MicroF et un résistor de 100 Ohms cosomme une puissance de 64W. La tension totale est inconnue mais sa fréquence est de 50Hz. Calculer :
    1) Le courant dans le circuit
    2) Les tensions partielles Ur et Uc
    3) La tension totale.
    4) Le facteur de puissance
    J'ai trouvé 0.8 A pour le courant (mais j'ai peur d'avoir fais n'importe quoi)
    Ur = 80 V et Uc = 0.8^-6
    U = 80.0000008
    Cos Phi = U/R
    Mais le soucis c'est que je pense avoir tout faux, j'aimerais savoir comment faire, et comprendre la démarche svp ! merci
    DAUDET78
    Re : Exercies Electronique
    Bonjour Riked et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Riked Voir le message
    Ur = 80 V
    Jusque là, c'est bon
    et Uc = 0.8^-6
    Ca c'est mauvais ! tu peux expliquer ton raisonnement
    Cos Phi = U/R
    PS : C'est combien la valeur du condensateur ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/12/2016 à 16h05.
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir Riked et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je bloque sur un exercice d'électronique ...
    Pour un tel exercice, il faut un schéma explicite avec les fléchages des courants et tensions, les formules utilisées pour bien suivre la démarche qui a été la tienne.
    Ce sont les conditions pour obtenir de l'aide.
    Les images et pièces jointes doivent être déposées sur le serveur.
    Riked
    Merci !
    Pour le condensateur c'est 10 MicroF désolé j'avais pas noté :/
    Pour Uc, j'ai fais Uc = C . I = 10*10-6 x 0.8
    Et Cos Phi = U / R Je pense que c'est la bonne formule, mais je suis pas sur des valeurs de U et je sais pas si c'est R (resistor) ou R (totale) qui faut prendre :'(
    Riked
    Uc = Rc . I = 0.8*10^-6
    C'est ça la faute ?
    DAUDET78
    la moindre des politesses, quand on pose une question, c'est de ne pas faire d'erreur .....
    Une valeur de 1µF était idiote .
    regarde tes cours !
    Un cosinus est un nombre sans dimension . Des volts divisés par une résistance donne un courant ! regarde tes cours !
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Merci d'avoir essayé de m'aider !
    La moindre des politesses, une erreur de frappe, c'est mal poli ? Sachant qu'un "désolé" est dit.
    Si je demande de l'aide en particulier sur un exercice en particulier c'est bien parce que j'ai pas compris le cour, et j'ai vu cos Phi = R / Z
    bref A+
    DAUDET78
    A posteriori
    C'est donc pas U/R !!!!!!!!!! et Z correspond à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Z = L'impédance du circuit = 333,80 Ohms
    DAUDET78
    Que tu as calculé comment ?
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Z = √(r²+(Lw)²)
    DAUDET78
    C'est quoi L ? C'est quoi w?
    J'aime pas le Grec
    Riked
    AH oops !
    J'ai faux ducoup
    Riked
    Z = √(R²+(1/Cw)²) =
    Z = √(100²+(1/(10*314))²)
    Z = 100 Ohms
    DAUDET78
    Ton condensateur fait 10 Farad ? C'est un maoust costaud !
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Je vais y arriver !
    Z = √(R²+(1/Cw)²)
    Z = √(100²+(1/(10*10^-6*314))²)
    Z = 333.80 Ohms
    Je retrouve 333.80 Ohms, j'ai du me perdre :s
    DAUDET78
    C'est bon
    Donc c'est quoi les réponses :
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Alors moi j'ai noté ca :
    1) 0.8 A
    2) Ur = 80 V ; Uc = 0.000 008 V
    3) U = 80.000 008 V
    4) Cos Phi = R / Z = 0.29
    DAUDET78
    1) 0.8 A
    2) Ur = 80 V ;
    OK
    Uc = 0.000 008 V
    Tu penses qu'un courant de 0,8A à 50 Hz dans un condo de 10 µF .... ça donne 8mV ???????
    On n'est pas dans le film Gravity ! Faut revenir les pieds sur terre ....
    3) U = 80.000 008 V
    Faux
    Avec R=80 et Z=33,8 , je ne vois pas comment tu arrives à 0,29 !
    J'aime pas le Grec
    Riked
    Pour Uc si c'est pas ça j'ai pas compris par conséquent Utotale je sais pas et pour Cos Phi c'est bien R = 100 pas 80, et Z = 333.8 et non 33.8
    Ducoup, Cos Phi = R / Z
    = 100 / 333.8
    = 0.29
    DAUDET78
    Tu as un condensateur de 10µF . Quelle est son impédance à 50 Hz ?
    J'aime pas le Grec
    Riked
    318.47 ? Je suis perdu là
    DAUDET78
    318,47 Ohm
    Tu fais passer un courant de 0,8A . Tu as quelle tensions aux bornes ?
    J'aime pas le Grec
    Riked
    318.47*0.8 =254.776 V
    J'crois que c'est faux
    Riked
    Tampis j'abandonne !!
    DAUDET78
    Et pourquoi ce serait faux ? Avec les bonnes valeurs et les bonnes formules, on arrive à un bon résultat !
    Maintenant quelle est la valeur de la tension totale VR+VC
    Surtout, tu évites de me répondre 334,776V ! Je fais un infarctus .....
    J'aime pas le Grec
    Riked
    J'allais répondre ça, tu fais comment ? tu veux pas me donner la réponse ? ^^ comme ca je comprendrai, la je chercher depuis 1 jour mdr
    DAUDET78
    En faisant une addition vectoriel
    Non
    Je ne pense pas !
    La preuve ? tu as sorti une formule magique en #14
    Z = √(R²+(1/Cw)²)
    Sans doute tiré d'un lien WEB
    Mais tu ne sais toujours pas à quoi ça correspond !
    L'électricité, ça s'apprend ! Et on ne peut faire cette exercice que si on sait construire le diagramme de Fresnel
    Voir par exemple :
    http://www.epsic.ch/cours/electrotec...e/elt-280.html
    http://maths-sciences.fr/documents/b...industriel.pdf
    http://www.maxicours.com/se/fiche/3/1/187931.html
    http://ww2.ac-poitiers.fr/math_sp/img/pdf/impedance.pdf
    J'aime pas le Grec
    Riked
    La formule est juste, je vois pas le problème
    DAUDET78
    Mais tu ne sais pas à quoi elle sert et à quoi elle correspond physiquement !
    Tache de potasser les liens que je t'ai donnés .... à défaut du cours sur la représentation vectorielle des tensions en régime sinusoïdale que tu as du avoir si on t'a demandé de résoudre cet exercice.
    J'aime pas le Grec
  1. Question calcul impédance série condo
    Par JulienVictor dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2014, 11h27
  2. calcul impédance série-parallèle RC
    Par invite45a238d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 20h42
  3. impédance circuit série
    Par invite47b06757 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 10h05
  4. 10k en série avec une entrée haute impédance.
    Dernier message: 30/11/2008, 15h42
  5. Electronique, impédance
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 22h19
