[Outils/Fab/Comp] Montage parallele led alarme intrusion
    Gamote31
    Smile Montage parallele led alarme intrusion
    Alors je suis domoticien mais je dois reconnaitre que j'ai besoin de vous pour fabriquer un petit montage pour mon système d'alarme.
    Le problème étant que je n'ai aucun témoin visuel ou sonore quand j'arme mon système d'alarme depuis l’extérieur.
    Il y a bien un témoin led rouge qui reste fixe sur la centrale.
    Mon idée est simple, relier un témoin assez gros (une grosse led ou lampe en 230 V) en parallèle de ce témoin sur la carte mère de la centrale.
    La difficulté c'est quel circuit ? ou composants rajouter ? pour se brancher en parallèle de cette led ?(un montage en parallèle direct d'une deuxième led étant impossible(courant d'appel)
    invitee05a3fcc
    Re : Montage parallele led alarme intrusion
    Bonjour Gamote31 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Gamote31 Voir le message
    Je ne vois pas ton raisonnement
    Il faudrait avoir une photo du circuit imprimé aux environs de la LED.
    Le plus simple étant un relais statique branché en parallèle avec le circuit de LED ou, en série, un montage avec un MOC3041
    Le deuxième schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...tique_001.html en virant R1 et D1
    invite3844bf4b
    "Le problème étant que je n'ai aucun témoin visuel"
    "Mon idée est simple, relier un témoin (...) en parallèle de ce témoin"
    As-tu un témoin ou non?
    Souhaites tu simplement déporter un affichage ? en l’occurrence une LED?
    Gamote31
    Merci pour vos réponses , Dazh il y a un témoin lumineux mais qui est soudé sur la carte mère de l'alarme et c'est a cet endroit que je vais me brancher en parallèle.
    En effet le but étant de créer un deuxième témoin lumineux à l’extérieur de la maison.
    Pour la photo je vais m'en occuper.
    je pense que la solution du relais est la bonne, puisque on voit bien que la commande du relais statique est assurée par une led ,a moi de mesurer quelle tension il y a aux bornes de la led sur la carte mere.
    Daudet78 un grand merci à toi
    Par contre vous savez si ce genre de circuit existe tout prêt a câbler ou faut il se le faire ?
    Dernière modification par Gamote31 ; 07/12/2016 à 11h36.
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien .... tu vas trouver 1,5V pour une rouge, 2V pour une verte et 3,5V pour une blanche
    Faut qu'on détermine le schéma d'alimentation de cette LED -> photo !
    C'est secondaire comme question tant qu'on n'a pas trouvé une solution technique .
    Gamote31
    J'ai fait la photo c'est la led L1 sur la photo,par contre je me suis aperçu que cette dernière clignote quand un détecteur(alarme desarmée)détecte une personne.
    Une fois l'alarme armée elle reste fixe.
    Nom : fs55.jpg
Affichages : 154
Taille : 127,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 08/12/2016 à 11h48. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invitee05a3fcc
    C'est probablement la résistance R30 qui sert de limitation de courant.
    Avec un contrôleur universel en voltmètre DC gamme 20V, tu mesures par rapport au point A
    - La tension en B
    - La tension en C
    Nom : _Alarme.jpg
Affichages : 153
Taille : 127,4 Ko
    Avec la LED L1 éteinte, allumée et clignotante
    Gamote31
    Ok ça marche,il me faut du temps car il faut la mettre en test et enlever le panneau.je te tiens au courant merci.
    Dernière modification par Gamote31 ; 08/12/2016 à 11h53.
    Gamote31
    Meilleurs vœux,désolé pour l'attente pas mal de travail.
    Donc voici les mesures:
    Diode éteinte: ab:13.3v
    ac:13.3V
    Diode allumée: ab:13.3V
    ac:2.2V
    Diode clignotante: ab:13.3V
    ac:varie entre 2.2 et 13.3V
    invitee05a3fcc
    C'est tout bon !
    Tu prends le premier schéma https://www.sonelec-musique.com/elec..._230v_001.html
    - Tu vires D1 R1 J1
    - Tu coupes soigneusement R30 au point C
    - Tu branches la pin 1 du MOC3041 sur la queue de résistance R30 qui était maintenant "en l'air"
    - Tu branches la pin 2 du MOC3041 sur le point C
    et tu remplaces L1 du schéma Sonelec par un halogène de 100W .......
    Gamote31
    Bonsoir merci pour la réponse si rapide,
    L'optotriac est commandé par une tension de +5 V si j'ai bien compris.
    Est ce bien la tension qu'il y aura entre C et la Queue de la résistance R30 ?
    Gamote31
    Autre question quelle est la puissance nécessaire de le résistance R3 et R2 sur lr lien du schéma ?
    invitee05a3fcc
    L'optotriace est commandé par un courant
    Il passe 10mA, ce qui est parfait
    Quand il n'y a pas d'indication, c'est du 1/4W
    Gamote31
    Super merci demain je vais au magasin acheter les pièces ,je me lance et dans la semaine si tout va bien je branche le tout.
    Je vous tiens au courant c'est le cas de le dire
    Gamote31
    Un grand merci Daudet tout fonctionne parfaitement bien,c'est genial.
    invitee05a3fcc
    Sympa d'avoir un retour (positif ou négatif !) .... C'est rare !
    Gamote31
    Ouep je suis vraiment ravi le spot est vraiment en mode répéteur comme la led de la centrale, en plus j'ai pas galeré pour le montage,assez simple.
    J'ai un autre projet ,mais il faut que je prenne le temps de bien l'expliquer.
    En tout cas c'est juste incroyable de pouvoir partager des idées et échanger c'est tellement gratifiant de pouvoir atteindre ses projets !!
    Milles merci
  1. Alarme intrusion.
    Par invite29f83974 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 23h36
  2. systéme alarme intrusion !!
    Par invited21489d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2010, 19h37
  3. Petite alarme intrusion
    Par invite2c57d3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 20h30
  4. Alarme à intrusion
    Par invite08a45f6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 12h48
  5. Alarme à intrusion
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 22h01
