Démultiplexeur!
Démultiplexeur!
    invitef547e791
    Démultiplexeur!
    bonjour à tous,
    Voila je dois mettre des démultiplexeurs sur un circuit imprimé.
    la réf du démultiplexeur que j utilise est 74HC573.
    j aimerais un peu comprendre ce multiplexeur, ce que signifie OE, LE et aussi D et Q??? je sais qu il y a des sorties et des entrées. mais voila je dois réaliser le typon de mon circuit imprimet j ai un connecteur de 36 pts à brancher sur ce multiplexeur (bien entendu j utilise 5 démultiplexeurs comme celui ci pour contenter mes 36 pts) et je ne sais pas comment relier mon connecteur 36 points aux différents multiplexeurs? je ne sais pas quoi relier à quoi?
    voila. merci bonne fin d aprem.
    PA5CAL
    Re : Démultiplexeur!
    Le 74HC573 n'est pas à proprement parler un démultiplexeur, mais un octuple latch transparent à sortie 3-états. En d'autre termes, il permet de recopier ou de mémoriser l'état logique des 8 entrées (D0...D7) sur les 8 sorties (Q0...Q7) qui peuvent être déactivées.
    Quand l'entrée OE (= Output Enable) est à 1, les 8 sorties sont placées dans un état à haute impédance (elles sont déconnectées et ne présentent aucun état logique de sortie) afin de permettre à autre circuit de piloter le bus de sortie.
    Quand l'entrée LE (= Latch Enable) est à 1 et que OE=0, les 8 entrées D0...D7 sont recopiées sur les 8 sorties Q0...Q7 correspondantes. Le circuit se comporte comme un simple amplificateur de bus.
    Quand l'entrée LE passe à 0, les 8 entrées D0...D7 sont mémorisées dans des bascules D internes, et les sorties Q0...Q7 reflètent cette mémorisation si OE=0.
    Ton affaire de multiplexeur/démultiplexeur n'est pas claire... Peux-tu en dire plus ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/04/2006 à 16h35.
    invitef547e791
    ah ok d accord merci pour l explication du latch.
    et bien en fait je réalise un ci donc la je suis entrain de bosser sur le typon j ai un connecteur 36 pts que je dois relier aux différents latch et je ne sais pas ou je dois relier les pistes entre quelles pastilles?
    schéma:
    1 LATCH
    0 0E 0 VCC 0000
    0 D0 0 Q0 0000
    0 D1 0 Q1 0000
    0 D2 0 Q2 0000
    0 D3 0 Q3 0000
    0 D4 0 Q4 0000
    0 D5 0 Q5 0000
    0 D6 0 Q6 0000
    0 D7 0 Q7 0000
    0 GND 0 LE CONNECTEUR 36PINS
    en sachant que j ai plusieurs latch à quoi dois je relier mon connecteur au D0 D1 D2........ ou au Q0 Q1 Q2 Q3???
    invitef547e791
    0 0E 0 VCC----------------- 0000
    0 D0 0 Q0------------------ 0000
    0 D1 0 Q1 ------------------0000
    0 D2 0 Q2------------------ 0000
    0 D3 0 Q3------------------ 0000
    0 D4 0 Q4------------------ 0000
    0 D5 0 Q5 ------------------0000
    0 D6 0 Q6------------------ 0000
    0 D7 0 Q7------------------ 0000
    0 GND 0 LE--------------- CONNECTEUR 36PINS
    c est mieux la!
    PA5CAL
    Désolé, mais j'ai quelques difficultés à comprendre la question. Manque d'information, probablement.
    A quoi correspondent ces 36 pins ? Sont-ce des entrées (sources de signaux numériques) ou des sorties ? En d'autres termes, doit-on utiliser les cinq 74HC573 pour multiplexer (36->8) ou démultiplexer (8->36), et avec quelles contraintes sur la répartition des signaux (notamment parce que 5x8=40, et pas 36).
    S'il s'agit de multiplexer, il faudra relier les entrées D0...D8 aux pins du connecteur, relier les 4 entrées inutilisées à un potentiel fixe (à la masse par exemple), relier les entrées LE ensemble, et garder les entrées OE séparées.
    S'il s'agit de démultiplexer, il faudra relier les sorties Q0...Q8 aux pins du connecteur, laisser les 4 sorties inutilisées "en l'air", garder les entrées LE séparées, et relier les entrées OE ensemble.
    Mais tout ça dépend du cahier des charges et de la fonction à réaliser.
    invitef547e791
    ok d accord et bien en fait on m a proposé de travailler sous labview donc j ai besoin de ces latch. je pense que je vais les utiliser comme démultiplexeurs.
    inviteb57a35f9
    Red face Re : Démultiplexeur!
    salut a tous, j'espere que ce n'est pas trop tard pour une reponse bon voila ...
    d'apres ce que j'ai compris , etes-vous besoin de realiser un demultiplexeur a base du circuit 74HC573 ?
    le connecteur 36 pin ou pts , sagit il du connecteur centronic 36 (typique a celui des imprimantes) et si j'ai vraiment compris, vous esperez (apres realisation du typon ) brancher votre demultiplexeur sur le port paralelle de votre ordinateur et demultiplexer les donnees sotantes du port (en utilisant biensur un language de programmation par expl C++, pascal vb....etc)?
    si votre reponse et oui alors problem resolu je peux vous aidez la , autrement , explique nous encore plus pour bien comprendre.
    bon voila , bon courage
    invitef547e791
    oui c est tout à fait ça!!!!!! alors la si tu pouvais m aider ca serait plus que génial!!!!!!!!
    PA5CAL
    Ça aurait été plus simple de commencer par dire ça, non ?
    S'il s'agit bien d'un port parallèle d'ordinateur sur un connecteur Centronics, on sait déjà par où sortent les données.
    Le brochage normalisé du connecteur est le suivant:
    Code:
    Sorties:
    D0 .............. 2
    D1 .............. 3
    D2  ............. 4
    D3 .............. 5
    D4 .............. 6
    D5 .............. 7
    D6 .............. 8
    D7 .............. 9
    STROBE .......... 1
    AUTO LINE FEED .. 14
    -INIT ........... 16
    SELECT IN ....... 17
    Entrées:
    -ERROR .......... 15
    -ON LINE ........ 13
    -PAPER EMPTY .... 12
    -ACKNOWLEDGE .... 10
    BUSY ............ 11
    Autres:
    GROUND .......... 19-30
    Pour démultiplexer les données provenant de l'interface Centronics, il faut relier les broches D0 à D7 du connecteur aux entrées de même nom des 74HC573.
    invitef547e791
    lol
    alors oui c est ca sauf que le connecteur que j utilise n est pas un connecteur centronic mais plutot un connecteur 36 pin!!!
    invite6a878e16
    Salut à tous
    Tu as combien d'entrées ?
    Combien de sorties ?
    PA5CAL
    Citation Envoyé par claire62 Voir le message
    lol
    Le connecteur Centronics a justement 36 pins.
    f6bes
    lol
    Bjr claire....
    Je comprends un peu PA5CAL !!
    Un probléme bien posé, c'est 50% de la réponse.
    Ca évite de partit dans toutes les directions...
    Donc pour ton connecteur 36 pins... si tu joignais une photo, on saurait EXACTEMENT de quoi il retourne !
    Le vocabulaire de l'un, n'est pas forcément le vocabulaire de l'autre !
  1. Démultiplexeur
    Par invitec6d7f92a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 22h10
  2. un équivalent au Démultiplexeur 74HC4514
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h15
  3. démultiplexeur 4--> 16 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 20h32
  4. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 16h43
  5. demultiplexeur pour activer un compteur
    Par invitea532400e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 16h22
