[Programmation] Compteur d'impulsion programmable low-cost
    Hrx
    Bonsoir à tous et merci d'avance pour votre aide.
    Voilà, je me suis lancé dans la création d'un automate il y a quelque temps maintenant et je me retrouve coincé aujourd'hui... Je dois comptabiliser le passage d'objets, jusque la pas de problèmes, j'ai le choix entre un microrupteur ou une barrière ir, mais ensuite ca se corse...! Il faudrait que je puisse connaître la quantité tombé dans mon bac, et declancher un contact pour la suite des évènements... Pour corser la chose je dois pouvoir definir la quantité à atteindre, et que le système memorise les données en cas de coupure prolongée...
    Quelques infos supplémentaires :
    La qtt min est de 25, la max 500
    Je pense qu'un 3 digit led fera l'affaire
    Les touches de prog/+/- sont des poussoir
    La sortie un contact sec style relai
    L'alim, 12Vdc....
    Voilà, j'ai cherché dans le commerce et j'ai trouvé mon bonheur, mais c'est horriblement cher...  surtout sachant que j'en ai besoin de huit car autant de voies de comptage differentes.... Au bout du compte je commençais a perdre espoir puis je suis tombé sur votre forum...
    Quelqu'un pourrait me donner un coup de main sur une conception ?? Merci.
    PIXEL
    Re : Compteur d'impulsion programmable low-cost
    cher ? quel est le prix ?
    une conception peut aussi revenir trés cher
    Hrx
    Pour l'instant je n'ai pas trouvé en dessous de 180€ pièce.... J'espère qu'une autre solution existe... Puis j'avoue que j'aimerais un peu le fabriquer aussi, histoire d'y prendre du plaisir ^^
    PIXEL
    pas sur , à la vue du semblant de cahier des charges , qu'une fabrication de a à z revienne moins cher pour 10 piéces au mieux :
    rédaction d'un cahier des charges précis et exhaustif
    étude de l'avant projet
    réalisation d'un proto
    corrections du proto
    dessin du modéle définitif
    sous traitance des PCB
    câblage
    sous-traitance ou fabrication des boitiers.
    validation par la sécurité du travail si nécessaire....
    et j'en oublie
    bref , bon courage !
    mag1
    Citation Envoyé par Hrx Voir le message
    Un picaxe et un TM1637, quelques euros...
    Un ex. avec une minuterie, mais on fait ce qu'on veut
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    MM
    Hrx
    Effectivement, Pixel, mais le cahier des charges et prêt, il n'y aura pas besoin de boitier ni de contrôle secu ça restera un truc perso...
    Merci Mag1 effectivement l'idée est intéressante, la programmation de l'heure /qtt le décompte, la sortie led/ relais... C'est proche ! Aurais-tu la gentillesse de m'esquisser un petit schéma sur un coin de papier ??
    mag1
    Normalement, on fait le contraire, on a d’abord un cahier des charges, et ensuite, on fait un schéma.
    "Programmation de l'heure"? Alors, il faut une RTC:
    http://electromag1.wifeo.com/horloge...-picaxe-m2.php
    MM
  1. poids d'impulsion compteur
    Par bounti dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 09h00
  2. Compteur ou décompteur programmable est ce que ça existe ???
    Par liaudet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 16h03
  3. compteur d'impulsion
    Par invitea8e1fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 14h25
  4. timer/compteur programmable
    Par invitea950ec01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 12h56
  5. compteur alléatoire multi-programmable
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2003, 11h59
