[Energie] Transfomateur et rendement
    cgeek
    Je suis tout à fait novice en électronique, plus particulièrement en électronique de puissance.
    Simplement, quand je lis sur un transformateur :
    * INPUT 220V 1.2A (= 264W)
    * OUTPUT 16.8V 2.5A (= 42W)
    Je me pose la question : où sont passés mes 264 - 42 = 202 Watts ?
    Par avance merci pour vos réponses.
    edit : je me doute que le rendement n'est pas de 100%, ne serait-ce que par principe de pertes ci et là, mais quand même 23% de rendement, ça me paraît énorme comme perte ...
    Dernière modification par cgeek ; 13/12/2016 à 15h22.
    PIXEL
    Re : Transfomateur et rendement
    c'est qu'il y a marqué n'importe nawak...
    le rendement d'un transfo , c'est 0,95 pour les pires
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Je confirme, néanmoins il est tout à fait possible d'avoir 1.2A à la mise sous tension :
    - saturation d'un transfo 50Hz
    - condensateur d'un adaptateur 25kHz
    Il n'y a pas que le rendement, il y a aussi le facteur de puissance.
    Dernière modification par gcortex ; 13/12/2016 à 16h16.
    cgeek
    Pour être tout à fait précis, il est inscrit :
    * INPUT 100~240VAC 50/60Hz 1.2A Max
    * OUTPUT 16.8V ⎓ 2.5A
    Au vu de vos réponses, j'imagine que j'aurais du interpréter le mot "Max"
    J'y brancherai un Wattmètre quand même pour vérifier.
    Antoane
    Responsable technique
    Il est possible aussi que le courant d'entrée soit le courant max d'un convertisseur à tension d'entrée universelle (90-265Vac).
    La fabrication de convertisseurs secteurs est souvent gérées par des entreprises spécifiques, dont les produits sont revendus ensuite avec le "truc" que l'alimentation alimente. Il est possible qu'un revendeur ai étiqueté l'alimentation de manière un peu hâtive ou imprécise.
    Un gros transfo 50Hz (e.g. EDF) a un rendement ~99%, jusqu'à ~99.8%. Un transfo 50Hz de quelques VA à quelques euros aura un rendement de l'ordre de 50% et un courant à vide similaire à celui en charge.
    edit : Grillé -- j'ai été long à répondre.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par cgeek Voir le message
    Le 16,8V , c'est du AC ou du DC ?
    Si c'est du DC, ce n'est pas un transfo , mais une alimentation à découpage avec un appel de courant important à la mise sous tension .
    J'aime pas le Grec
    cgeek
    J'ai mis le signe du courant continu, c'est bien du DC (pour alimenter le "truc" qui est une batterie portable pour y brancher téléphones, cigarette électronique, ...).
    D'accord donc pour l'alimentation à découpage, mais j'imagine qu'elle a quand même une fonction de transformation pour passer du AC au DC ? Enfin peu importe, je comprends donc que cette alimentation tire au besoin, et que du coup je n'ai pas à m'inquiéter du rendement qui doit être > 95%.
    Par ailleurs je vois que vous utilisez aussi le terme VA ou AV, je suppose pour Ampère-Volt, faut que je fasse attention à pas m'y perdre ...
    DAUDET78
    Regarde, c'est un carré (sur mon écran) qui n'a pas de signification .
    Et il ne fallait pas parler de transfo .....
    Oui, il transforme ..... mais ce n'est pas un simple transformateur
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Bien en deçà. Plus probablement autour de 80%, voire moins pour un convertisseur low cost.
    On sait faire des convertisseurs avec des rendements >>99%, mais c'est pas le même prix... Par ailleurs, la puissance et les tensions en jeu entrent aussi dans l'équation donnant les performances maximales atteignables.
  1. Transfomateur triphasé
    Par robin0812 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2015, 15h37
  2. [Brun] probleme transfomateur sur ampli a lampe
    Par invite392fafd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2011, 20h27
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 20h59
  4. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par ADMINISTRATEUR dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h45
  5. transfomateur + calcule
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 15h17
