[Autre] modification Transformateur d 'isolement
    fouine06
    Exclamation modification Transformateur d 'isolement
    Suis pas sur d’être dans la bonne rubrique et vous prie de m'excuser par avance.
    Je suis de la région Toulousaine.
    Ce que j'ai et ce que je recherche.
    Ce que j'ai : BBC211 1xLED-HB/WH 9V KIT10 ( X2) qui me servent a baliser des marches d'escalier.
    Les transformateurs sont dimensionnés tels quels : sur une carte un transformateur d'isolement MYRRA 44194 est soudé ( caractéristique : 230V 50/60Hz (1-5) 9V 3.2VA 400ma) et celui ci a "fondu" . Pas très étonnant car au lieu de brancher 10 leds, il y en avait 15 de branchées.
    Ca a tenu jusqu'alors (2008)
    Maintenant la question que je me pose après avoir bien réalisé ma bêtise (l'elec n'etant pas du tout mon fort) : comment faire pour dimensionner un transformateur en mesure de supporter l'équivalent de 20 LEDS et aussi la différence entre un transfo d'isolement et les transformateur que l'on peut trouver pour les bandeaux leds par exemple ? (les leds ne se branchent qu'avec 2 fils et non pas 3 de toutes facons)
    LEDS : caractéristiques 9-12V Max 0.24W ( Pourquoi le transfo mentionne 9V et les leds parlent de 9-12V ????) Dois je comprendre que les leds peuvent fonctionner sur une tension de 12V en sortie avec un ampérage max de 0.24W (??) et que le transfo lui sort du 9V ?
    Voilà ... .il y a des questionnement d'ordre "général" plus pour comprendre et la solution préconisée qui pourrait faire fonctionner mon balisage d'escalier ( important principalement pour les enfants la nuit) pour un total de 20 Leds de 0.24W max sur 9-12 V (je sais pas quel est au final la bonne tension)
    Ma carte doit etre réparable en changeant le transfo fondu .... il coute l'équivalent de 5 eurs mais ne suis ni equiper, ni capable de faire ce type d'opération. Dans l'idée je pencherai pour un transfo tout en un
    Merci pour votre éclairage.
    Olivier
    info extractée de : http://images.philips.com/is/content..._FR-indoor.pdf
    Luminaires d’éclairage intérieur Philips
    Amazon LED
    Type
    BBC211 (version simple, 10 unités, version KIT)
    BBC211: 1 x SMD LED High Brightness
    BBC211, KIT 10 unités: bleu, blanc
    Mono: rouge, vert, bleu, ambre, blanc
    Alimentation
    BBC211 version simple, 10 unités: 9 V DC
    BBC211 KIT 10 unités: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
    Consommation
    d’énergie
    BBC211 version simple: 0.25 W
    BBC211 KIT 10 unités: 3 W
    Operating temperature
    -20°C > T
    a
    > 35°C
    Durée de vie 50000 h
    a 25°C)
    BBC211 KIT 10 unités: inclu transformateur,
    commande à distance, batterie, cable de 20 m et
    22 connecteurs Wieland
    Principales applications
    Eclairage d’orientation
    Dernière modification par fouine06 ; 14/12/2016 à 14h16.
    f6bes
    Re : modification Transformateur d 'isolement
    Bsr à toi,
    Un transformateur est toujours d'isolement dans 99.99% des cas.
    La puissance de ton ton transfo est de 3.2 VA (ou en simplifiant de 3.2 watts)
    10 leds à 0.24w ça donne un total de.2.4Va ou 2.4watts...yen core un peu de marge pour aariver à 3.2wats
    Avec 15 leds tu dépasses la puissance du transfo (15 fois 0.24= 3.6 watts!
    Si tu mets 20 ledsla puissance passe à 4.8 watts.
    Si tu veux dormir tranquille prends un..10 VA.
    Maintenat on ne sait RIEN des autres composants éventuels de la carte !
    reste à savoir s'ils peuvent accepter une puissance de transit de ..10 VA ?
    Ta carte on n ela connait pas .
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2016 à 18h46.
    fouine06
    Bonjour et merci de votre retour.
    Je vais essayer de trouver un transfo 220 / 12V de 10 VA ca devrait donc le faire
    La carte en elle meme fonctionne aussi via une "telecommande" mais personnellement pour du balisage je prefere quelque chose de permanent qui sera bien plus pratique a l'usage.
    Merci et je vous tiens informé du résultat.
    Bonnes fetes a tous !!!!
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par raph357 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  3. transformateur d'isolement
    Par invite985cdd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 22h03
  4. transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h09
  5. Transformateur D' Isolement
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 15h51
