[Energie] Calculer capacité supercondensateur
    indet
    j'aurais voulu avoir votre aide afin de déterminer la valeur de la capacité nécessaire à un supercondensateur pour alimenter un capteur. Celui-ci demande 45mA sous un tension d'alimentation comprise entre 2,1 et 3,6V pendant une période de 30 secondes toutes les 3 minutes pendant une heure.
    Je connais la formule I=Cdu/dt mais je ne sais pas trop comment l'appliquer. quelle tension je dois mettre? Celle du futur condensateur ou celle de l'alimentation du capteur? Ou alors s'agit-il d'une plage de tension? De même pour dt?
    Merci.
    gcortex
    Re : Calculer capacité supercondensateur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Par exemple si tu charges à 3,6V et que tu décharges jusque 2,1V, çà te fait un dU de 1,5V.
    le dT est de 600s. Y a plus qu'à !
    Dernière modification par gcortex ; 22/12/2016 à 16h50.
    indet
    Cela donc fait :
    C=Idt/du=(45*10^-3)*(600/1,5)=18F
    le 3,6V est donc la tension à laquelle le condensateur va être chargé? Par exemple un panneau solaire?
    De même, maintenant que je connais la capacité, la valeur de sa tension est celle de l'alimentation du capteur?
    Merci.
    gcortex
    La tension indiquée doit être supérieure, pour qu'il ne grille pas.
    Tu peux aussi prendre plus de capacité avec une tension plus basse.
    Dans le cas d'un panneau solaire, tu peux faire un régulateur shunt avec un TL431.
    Dernière modification par gcortex ; 23/12/2016 à 10h00.
    indet
    Merci.
    Maintenant si je veux savoir le temps de charge si le panneau fourni 15mA?
    I=Cdu/dt
    dt=Cdu/I=300*2,9/15*10^-3=16H?
    2,9 j'ai fais 5V (tension panneau) - 2,1V (tension minimum d'alimentation du capteur)
    300F condensateur choisi
    Merci.
    gcortex
    Il te faut absolument un TL431 pour limiter à 5V,
    puis un LP2986-3.3 pour ne pas griller ton capteur.
    300F en 5V, tu es sûr ? tu peux aussi prendre 4 NiCd.
    Dernière modification par gcortex ; 23/12/2016 à 13h16.
    indet
    C'est 300F pour 2,5V supérieur à la tension d'alimentation du capteur.
    Est-ce que mon calcul de temps de charge est correct?
    gcortex
    bin alors ? dU = 0,4V !
    gcortex
    Fais voir ton catalogue de condensateurs. là j'ai un doute !
    indet
    Finalement, j'ai refait mes calculs sur une configuration totalement différente pour tomber sur une capacité d'environ 25 mAh. Je cherche désormais une petite batterie peut être une pile bouton rechargeable. Comme je recherche une grande durée de vie, je me suis intéressé aux différentes technologies et suis tombé sur le lifepo4. Existe-il des piles boutons rechargeables utilisant cette technologie et sinon sur laquelle me rabattre?
    Veuillez m'excuser aussi pour le retard.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par indet Voir le message
    Tu as maintenant un courant crête de combien pendant combien de temps ?
    ce genre http://www.all-batteries.fr/media/pdf/ABL9002_UK.pdf
    J'aime pas le Grec
    indet
    j'ai un courant crête de 45mA d'une durée de 100ms que j'ai négligé devant un courant de veille de 1,25uA.
    Concernant la batterie, je ne trouverai pas mieux en terme de durée de vie pour mon application?
    DAUDET78
    Comme on ne connait pas tes objectifs et que tu n'auras pas d'info sur la durée de vie de la batterie ......
    J'aime pas le Grec
    indet
    J'ai expliqué mon objectif d'alimenter un capteur avec un système de batterie même si maintenant je suis arrivé à une pile bouton rechargeable. Sinon, concernant la durée de vie de cette pile, se serait entre 5 et 10 ans mais puisque je ne trouverai pas mieux, merci pour celle-ci et pour votre aide en général.
    DAUDET78
    Ce n'est pas une pile ... mais un accumulateur !
    J'aime pas le Grec
    indet
    Je me heurte à nouveau sur le problème de charge de l'accumulateur li-ion.
    Je sais qu'il faut maintenir une tension de 4,1V à ses bornes pour la charger (tension nominale 3,6V) mais je ne sais pas comment m'y prendre pour maintenir cette tension à la sortie du panneau solaire
    panneau : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    accumulateur : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...1-pcs?ref=list
    celui-ci délivre 4V mppt et 35mA mppt sachant que je cherche une solution simple peut importe même si le courant final chargeant la batterie est faible.
    DAUDET78
    panneau :
    A priori, y a pas assez de tension . Mais comme on n'a pas la datasheet ...
    accumulateur :
    C'est ce document là qu'il faut regarder .... http://www.macrogroup.ru/sites/defau...ds/lir2430.pdf
    Faut 4,2V
    J'aime pas le Grec
    indet
    Voilà la datasheet : http://www.produktinfo.conrad.com/da...E_4V_35_MA.pdf
    La solution serait donc de prendre un panneau solaire avec une tension mppt plus importante comme celui-ci : http://ixapps.ixys.com/DataSheet/SLMD960H12L_Nov16.pdf et d'installer un régulateur linéaire à sortie 4,2V à sa sortie pour charger l'accumulateur?
    DAUDET78
    C'est pas une datasheet !
    Ca, c'est une datasheet !
    Ou un régulateur shunt
    J'aime pas le Grec
    indet
    Si je prends un régulateur linéaire ou shunt, cela va donc charger une batterie lithium demandant 4,2V fixe.
    Il faudra donc en fonction de la luminosité, que le panneau fournisse au moins 4,2V. Cependant par quel moyen je peux interrompre la charge si la batterie est chargée? J'ai trouvé des chargeurs faisant ce genre de choses mais avec une tension d'entrée et un courant d'entrée programmables, or un panneau fournit ceci de manière aléatoire.
    chargeur lithium : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4054l42fa.pdf
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Il est très bien ce circuit !!!!
    Y a rien de programmable ??? Faut seulement que le max en entrée soit inférieur à 6,5V (ce qui est facile à limiter avec une Zener .)
    J'aime pas le Grec
    indet
    Très bien et merci.
    DAUDET78
    Par contre, je pense qu'il faut mettre le PMOS (compatible avec une tension Vgs <5V) de la figure 4 pour isoler le panneau)
    J'aime pas le Grec
  1. calculer capacite d'un transformateur
    Par autoin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/09/2014, 14h04
  2. comment calculer capacité thermique?
    Par Zabour dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 11h13
  3. Calculer la capacite d'un condensateur
    Par achampion dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h25
  4. Comment calculer la capacité d'un condensateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 19h30
  5. Calculer la capacité d'un condensateur
    Par invite9c7b9e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 16h15
