[Energie] Relayage contact sec
    Pyrro8
    J'ai un petit soucis au niveau "schématique" pour représenter ceci :
    J'ai un système sur lequel arrive trois 230v. ( il s'agit de contact polarisé en 230v , sorties automate).
    J'aimerais relayé ces trois sorties pour avoir des contact sec et les renvoyé sur un appareil commandable par contact sec. Mais j'ai du mal a représenter cela de manière schématique.
    Car : j'ai un 230v permanent, donc je n'ai besoin de relayé que les deux autres.
    Donc 230v(1) prend en série les deux contact NF de mes deux relais
    230v(2) utilise le contact NO de mon premier relai
    230v(3) utilise le conact NO de mon deuxième relai
    DAUDET78
    Re : Relayage contact sec
    Un schéma ........
    J'aime pas le Grec
    Pyrro8
    Pardon j'ai oublié dans le premier message...
    DAUDET78
    C'est incompréhensible .....
    - Tu as 3 sorties d'automate qui délivrent du 230V AC ?
    - Tu as un boitier qui doit être piloté par 3 contact sec ?
    Si c'est le cas, tu mets 3 relais 230V bobine AC et les contacts là où il faut sur le boitier .
    PS : un automate a des sorties avec contacts secs. Pourquoi cette usine à gaz ?
    J'aime pas le Grec
    Pyrro8
    Les contacts de mes sorties automates ne sont pas secs car ils sont tous polarisé sur une carte à relais existant en 230v!
    Oubliez cette partie avec l'automate...
    Merci, c'est ce que je comptai faire mais comment raccordé A1 et A2 de mes trois bobines ?
    Bonsoir Pyrro8 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pyrro8 Voir le message
    ... J'aimerais relayé ces trois sorties pour avoir des contact sec et les renvoyé sur un appareil commandable par contact sec. Mais j'ai du mal a représenter cela de manière schématique ...
    Je n'arrive pas à saisir le sens exact de ta demande, et il semble que je ne sois pas le seul.
    Tu as joint un schéma, mais en ce qui me concerne, je ne vois toujours pas quel est ton véritable problème.
    Peux-tu expliquer quelle est la véritable problématique? Quelle est, pour toi, la définition d'un contact sec?
    Edit: je crois que la méprise continue. Un contact sec polarisé je ne vois pas ce que c'est, sinon que ce n'est plus un contact sec.
    Edit à nouveau:
    ... comment raccorder A1 et A2 de mes trois bobines ?
    C'est quoi, A1 et A2 de mes trois bobines?
    Dernière modification par gienas ; 09/01/2017 à 18h00.
    DAUDET78
    • A1 sur 230v(1) et A2 sur le neutre pour le relais 1
    • A1 sur 230v(2) et A2 sur le neutre pour le relais 2
    • A1 sur 230v(3) et A2 sur le neutre pour le relais 3
    J'aime pas le Grec
    Pyrro8
    Bonsoir, la problématique est au niveau du câblage de mes relais.
    J'ai donc 3 sorties automates qui sont câblés sur une platine à relais dont tous les contacts sont polarisé en 230v. Donc ces contact ne sont pas sec car leurs potentiel est imposé par la carte.
    J'aimerais donc relayé ces trois 230v via des relais mais je ne sais pas comment cabler les bobine aux bornes A1 et A2
    adipie
    Peux tu donner un lien concernant ton automate, ainsi que sa marque et sa référence ?
    Pyrro8
    Merci à toi
  1. Orientation des Brise-Soleil et délai de relayage
    Par chewbaka31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2015, 19h36
  2. Schéma cablage relayage catpeur
    Par invite5a1b2c10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2013, 12h20
  3. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par Anthony39 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 08h10
  4. Câblage d'une vanne ou d'une platine de relayage
    Par dalfred dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2012, 16h25
  5. Qui peut m'aider sur un relayage ?
    Par VAUBAN38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 22h01
