[Energie] Choisir une alimentation
    coucoubleu
    Question Choisir une alimentation
    Bonjour, dans le cadre d'un projet pour réaliser un distributeur de carte ,je dois choisir un alimentation qui pourra délivrer du 3V a un moteur Pas a Pas ainsi que a 3 moteurs CC avec une autonomie de 4 h , mais le problème c'est que je ne sais pas comment choisir mon alimentation qui conviendrait .Je sais qu'il manque surement beaucoup de données et je m'en excuse ,car je suis nul en électricité ,et je ne sais pas ce qu'il manque . :'(
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    DAUDET78
    Re : Choisir une alimentation
    Bonjour coucoubleu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par coucoubleu Voir le message
    Un pas à pas qui fonctionne en 3V ? Faut que tu donnes un lien WEB sur sa datasheet !
    Sans connaitre la consommation totale (moteurs, ratio de fonctionnement, interfaces etc) .... Mission impossible !
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    Merci ^^,
    Oui en 3 V ,car il ne devra pas tourner très rapidement ,je ne sais aps si c'est bien cela pour le datasheet (c'est un C 6409-60004 ):http://www.alldatasheet.com/datashee...UDBTRMPBF.html
    De plus , le moteur pas a pas tournera environs 1 sec toute les 3 sec pendant 4h.
    Pardonner mon manque d'information , je débute en électronique ,et les moteurs que j'ai sont des moteurs de récup ,que j'ai eu dans des imprimantes ...
    DAUDET78
    Ca dépend aussi du couple que tu lui demandes. Et il faut un driver pour le piloter. Y a un µC pour ça ?
    Non ...
    C'est ce moteur ? http://www.partshere.com/online/deta...no=C6409-60004
    Mais, sans la notice, il va à la poubelle .
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    Oui c'est bien ce moteur ,pourquoi faut il un driver ,je l'ai fais fonctionner avec une alim variable ,et cela fonctionnais .
    DAUDET78
    Alors, ce n'est pas un moteur pas à pas !
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    C'est bizarre , pourtant on sent bien les crants quand on le tourne manuellement .
    DAUDET78
    Y a combien de fil sur ce moteur ?
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    Il y a un petit embout que l'on branche sur le moteur avec 2 fils .
    DAUDET78
    Donc , c'est un moteur à courant continu (ou alors un Brushless avec électronique intégré .... fort peu probable !)
    Y a marqué quoi sur son étiquette ?
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    Sur l'étiquette c'est marqué :
    C6409-60004
    RD970921
    c tout ce qu'il y a .
    DAUDET78
    Ca fait pas avancer le schilibilik !
    Bref, faire un montage en ignorant tout du matériel, tu prends tes risques !
    Bref, si ton moteur te plait en l'alimentant en 3V et qu'il fait marcher ta maquette, pourquoi pas ?
    Il consomme combien ( avec la mécanique qu'il entraine ... donc , pas à vide) ?
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    Je ne peux pas voir combien il consomme avec le système , car il va falloir que je l'imprime en 3D mas je ne peux pas car mes camarades n'ont pas fini leur partie.
    DAUDET78
    tant que tu n'as pas la consommation totale de ton truc (ainsi que les différentes tensions demandées), on ne peut rien faire.
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    d'accord merci ,je vais donc attendre que les autres parties soit terminer ^^ .
    coucoubleu
    Bonjour ,depuis la dernière fois ,j'ai continué mes recherches et voilà ce que j'ai fais :Nom : shéma batteire 2.png
Affichages : 71
Taille : 28,1 Ko
    Moteur CC(socle) :http://www.partshere.com/online/deta...no=C6409-60004 (entre 3 et 5v)
    Moteur Pas à pas :http://www.gotronic.fr/art-moteur-14...004s-18351.htm
    Moteur CC (Lanceur )https://www.pololu.com/product/1094 (entre 4 et 6 V)
    EasyDriver :https://www.sparkfun.com/products/12779
    Capteur :http://www.robotshop.com/eu/fr/capte...collision.html
    j'espère que cela sera plus utile afin de trouver une alimentation appropriée .
    coucoubleu
    Demande aide pour choisir une alimentation
    Bonjour ,dans le cadre d'un projet ,je dois choisir une alimentation qui pourra alimenter les choses ci-dessous et ceci pendant 4h d'autonomie ,voici les infos que j'ai si quelq'un peut m'aider .^^ Nom : schéma batterie 2.png
Affichages : 78
Taille : 28,1 Ko
    DAUDET78
    Donc, tu as toutes les billes pour faire ton calcul de consommation
    A moins que tu veuilles qu'on le fasse à ta place ?
    J'aime pas le Grec
    coucoubleu
    J'ai trouvé que la consommation est de 6000mAh pour les 4 h d'autonomie
    DAUDET78
    Une consommation s'exprime en ampère (sous une certaine tension) ou en Watt
    J'aime pas le Grec
    lep.mickael
    Merci ^^,
    Pourquoi un moteur pas à pas ?
    Avez-vous la possibilité d'utiliser un moteur que vous alimentez 1sec puis 3sec de pause avec une un oscillateur à base de ne555 ?
    Il me semble que les moteurs pas à pas doivent recevoir des impulsions de 50hz alors que les autres moteurs n'ont pas ce problème. ( je dis ça mais je ne suis sur de rien, pardonnez moi si je raconte des âneries ).
    lpt1com2
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Je crois que tu confonds avec les servomoteurs...
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    lep.mickael
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Oui tu as entièrement raison, oups !
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  2. Choisir un compteur horaire pour une vis d'alimentation d'une chaudière
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2015, 20h33
  3. Alimentation, comment choisir ?
    Par swiip2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 14h22
  4. Quelle alimentation choisir ???
    Par Ajax795 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2009, 08h55
