transformation 24 V AC en 15 V DC
    loubirzoc
    Dans le cadre d'un projet pour l'obtention d'un diplôme , je dois à partir d'une alimentation 24 V AC, fournir du 15 V DC ( à peu près ).
    Pour redresser la tension j'ai utilisé un pont de diodes double alternance.
    Le problème que je rencontre est que ma tension en sortie du pont de diodes est de 36 V DC ( avant le pont de diodes : 24 V AC).
    Je suis confronté à des problèmes de chauffe des composants ( trop grande diff de potentiel sur les bornes du régulateur ), mais aussi de place sur la carte ( donc je ne peut pas mettre plusieurs régulateurs ) .
    Merci de votre aide pour avoir une solution qui pourrait éviter la chauffe des composants et qui ne soit pas trop encombrante.
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : transformation 24 V AC en 15 V DC
    Bonjour loubirzoc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par loubirzoc Voir le message
    C'est un mauvais choix du 24V AC ! pour utiliser un régulateur linéaire .
    pour un courant de 1A en 15V ( 15W), il faut dissiper environ 20W pour la régulation !
    à peu près
    Ou un peu loin ? Régulé ou pas ? Avec quel courant max ? 100mA ou 69A ?
    Va falloir penser à une alimentation à découpage qui a un meilleur rendement que le régulateur linéaire .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/03/2017 à 13h23.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    loubirzoc
    Merci pour la réponse,
    Je suis obligé d'avoir du 24 V AC car cette tension provient d'une wallbox et je dois créer une carte qui transforme cette dernière en 15 V DC. Ma carte se trouvera à l'intérieur de cette wallbox.
    Pour ce qui est du courant max, mon régulateur est un LM338 donc il me semble que c'est 5A.
  5. #4
    Pour éviter d'avoir les infos au compte-goutte :
    1) c'est quoi une "wallbox" ?
    2) quelle tension dois-tu fournir ? Environ ou régulée ?
    3) quel est le courant max permanent que tu dois fournir ?
    4) as-tu l'obligation d'utiliser le LM338 ?
    Et s'il te plaît, pas de "il me semble" dans tes réponses !
    loubirzoc
    - Une wallbox c'est un vieux système permettant de diffuser des musiques en appuyant sur des touches , il fallait insérer une pièce pour choisir une musique donc aussi ce système dispose parfois d'un monnayeur.
    -Je dois fournir environ 15 V DC comme je l'ai dit précédemment
    -Je doit fournir cette tension et un courant pour l'ampli audio d'un de mes camarades , mais il n'a pas su me dire le courant dont il avait besoin précisément , il m'a dit environ 5A...
    -Non je n'ai pas l'obligation d'utiliser un LM338
    Je débute en électronique donc dsl si je ne suis pas hyper précis dans les informations que je donne.
    DAUDET78
    demande le schéma de l'ampli à to, copain ... On aura une idée de ce qu'il faut fournir !
    C'est beau la coopération !
    PS : un ampli audio n' a pas besoin d'une alim stabilisée. Donc un transfo 24/12 et un pont de diode et condensateur
    bobflux
    OK, donc tu redresses ton 24V et tu as du 36VDC, environ.
    Si ton camarade avait pour cahier des charges de concevoir un ampli audio, il fallait donc qu'il fasse un ampli alimenté en 36VDC. On conçoit un système en tant que système: si le responsable d'une partie du système a des demandes irréalistes ou fait un caca nerveux qui compromet le projet, on lui met la tête dans une baignoire jusqu'à ce qu'il arrête de se plaindre.
    Donc, tu vires le collègue et tu le remplaces par un LM1875 ou un LM3886 qui fonctionneront très bien avec ton alim.
    lep.mickael
    Bonsoir, il est tout à fait normal d'avoir du 36v Dc, la fait de passer de l'alternatif en continue multiplie par 1,41 la tension.
    Est-il possible d'utiliser un deuxième transformateur dans votre projet ?
    Et pourquoi pas utiliser un pont diviseur de tension, oui je sais que ça chaufferait un peu, mais il serait facile d'obtenir la tension voulue non ?
    Dernière modification par lep.mickael ; 20/03/2017 à 04h27.
    f6bes
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, va falloir réviser les bases !
    Un pont divisuer de tension, c'est juste acceptable pour de trés faibles courants et de PREFERENCE ..SANS...variation de débit.
    Donc INADAPTE pour la consommation d'un ampli Audio. (débit IMPORTANT et variation du débit certainement)
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    lep.mickael
    Oui certainement, les bases je suis en plein dedans, et plus j'avance et plus je me dis que j'ai à apprendre, ce qui attise ma curiosité.
    Désolé pour l'auteur d'avoir sortie une ânerie.
  1. Transformation révisible et Transformation irrévisible ?
    Par Abouzid Mohamed dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2016, 13h17
  2. Transformation élementaire , transformation finie
    Par fares2015 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 23h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 07h50
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/08/2012, 16h13
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par crntn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
