[Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    invite0d9cb1fb
    Bonjour, je cherche a brancher correctement le montage suivant :
    * Un raspberry PI, relié à une batterie (5V) et à une embase USB
    * L'embase USB est relié à un transformateur classique (220V -- 5V), ou pas.
    Fonctionnement souhaité :
    * Quand Le transformateur est branché au circuit, il alimente le RaspberryPi, et il recharge la batterie. La batterie n’alimente pas le raspberryPi
    * Quand celui-ci n'est pas branché, le raspberryPi fonctionne sur batterie.
    Merci de votre aide !
    vincent66
    Re : AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Je crois que tu as meilleur temps d'alimenter toujours ton raspi avec la batterie...
    Avec l'alim tu maintiens toujours le niveau de la batterie...
    Débranché de l'alim ne fonctionne que sur la batterie et la vide petit-à-petit...
    invite0d9cb1fb
    C'est vrai, mais le problème se pose si la batterie est vide. Je doit attendre qu'elle se recharge
    vincent66
    Tiens...
    réinventurerais l'eau tiède...?!
    webscience
    9a devrait faire l'affaire
    Nom : Diode-sav.gif
Affichages : 72
Taille : 9,1 Ko
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ça dépend sûrement du type de batterie
  1. Chargeur de batterie triphasé branché en monophasé
    Par invite3de805ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2023, 19h35
  2. [Numérique] Batterie branché pas en charge Asus X52J
    Par invite3dd11c11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 14h09
  3. Que se passe t'il si je branche une ampoule 12V sur batterie 12V 7A ?
    Par invite8be4352d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 17h41
  4. Recharge batterie avec circuit branché
    Par invitedddb67c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 00h43
  5. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 18h55
