[Energie] Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
    davinci69
    Lightbulb Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
    Récemment j'ai fais un test de mon différentiel 30 mA qui alimente une prise en triphasé, le disjoncteur s'est donc déclenché, j'ai ensuite voulu faire une V A T entre les 3 phases, phases et neutre, phases terre, et neutre terre.
    Je ne trouve aucune tension SAUF entre une phase et la terre qui est de 230 V.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ?
    Alors qu'il n'est censé avoir aucun courant ?
    pat83000
    Re : Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
    Le différentiel est peut etre hs il ne couperait pas une phase
    Essayer ce test suivant : disjoncteur coupé mesurer la tension entre le neutre amont et chacune des phases aval puis poster les résultats
    Bonsoir davinci69 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par davinci69 Voir le message
    ... j'ai fais un test de mon différentiel 30 mA qui alimente une prise en triphasé, le disjoncteur s'est donc déclenché, j'ai ensuite voulu faire une V A T entre les 3 phases, phases et neutre, phases terre, et neutre terre.
    Je ne trouve aucune tension SAUF entre une phase et la terre qui est de 230 V ...
    Le sigle VAT n'est pas celui que l'on utilise tous les jours.
    Il serait intéressant de savoir avec quel appareil tu procèdes, mais aussi quel est le véritable état de l'installation.
    ... Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ? ...
    Comme déjà signalé au dessus, on peut suspecter une non coupure d'un contact (soudé?), mais sans savoir quel est le matériel utilisé, c'est difficile de savoir.
    Et, puisque c'est la terre qui est le "siège" de la présence de tension, qu'on ne connaît pas les caractéristiques du testeur ... impossible d'être sûr.
    Je suis "tenté" de dire que la terre n'est pas saine. Est-elle vérifiée?
    N'y a-t-il pas un "retour" de phase sur le fil en question, par le circuit aval?
    Dans quel cadre es-tu amené à faire ce test? Quel est ton niveau de compétence électrique?
    ... Alors qu'il n'est censé avoir aucun courant ?
    Attention! Pas de courant mais de tension!
    pat83000
    Re
    Une Vérification d'Absence de Tension s'effectue avec un vérificateur d'absence de tension comme ceci https://www.google.fr/search?q=verif...e+tension+catu
    C'est le seul appareil qui permet de vérifier l'absence de tension (c'est ce que l'on apprend dans toutes les formations à l'habilitation électrique )
    Pour info : un multimetre ne permet pas de faire une VAT
  1. [Divers] Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?
    Par Thatwayne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2016, 23h37
  2. [Divers] Déclenchement disjoncteur d'un compresseur à vis
    Par gaddour1984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2015, 17h55
  3. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 02h47
  4. Ligne hors-tension sans déclenchement du disjoncteur
    Par invitef361d4ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2012, 10h31
  5. Déclenchement de disjoncteur par platine électronique HQI
    Par Zombiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 13h22
