[Numérique] Crystal Cirrus Logic CDB4923_30
    Hectorbio
    En marge d'autres sujets qui m'occupe actuellement (preampli DAC...), l'autre jour sur ebay je voyais un type qui vendait une carte Crystal CDB4923_30. Sans doute un modèle un peu obsolète mais comme je m'intéresse à l'audio numérique j'ai voulu mettre ça en stock pour peut être plus tard.
    Je l'ai fait venir de Grande-Bretagne pour pas bien cher, sans trop savoir si j'allais pouvoir m'en servir. A condition qu'elle fonctionne.
    Mais rien que pour mettre ça en route faut compter 6 mois d'étude.
    La voici arrivée chez moi avec le cd-rom et tout:
     Cliquez pour afficher
    La notice en anglais raconte ceci dans l'intro:
    The CDB4923 and CDB49300 customer development
    boards provide the means to fully evaluate the
    CS4923/4/5/6/7/8 and CS49300 family of audio decoders.
    Compressed data can be delivered in IEC61937
    format via the S/PDIF port and in bursty mode via the PC
    interface. PCM data can be accepted through the digital
    input connectors or from the on-board ADC. Six channels
    of audio are provided on the six analog outputs and
    on three optical S/PDIF transmitters. CLKIN for the DSP
    can be derived either from the on-board oscillator or the
    external PLL. MCLK can be extracted from incoming
    S/PDIF streams, generated with the external PLL, or
    mastered by the audio decoder.
    The CDB4923/300 incorporates a Crystal Multichannel
    Audio Decoder, the CS4340 24-Bit Audio D/A Converter,
    the CS8414 Digital Audio Interface Receiver, the
    CS8404A Digital Audio Interface Transmitter, and the
    CS5334 20-Bit Stereo A/D Converter.
    Cette chose permet avec un PC d'évaluer le décodeur CS49230 associé (à priori pour signal multicanal) mais en gros et pour faire simple: à quoi ça sert ?
    Je n'arrive pas à saisir en quoi consiste "l'évaluation" d'un décodeur audio-numérique, une idée là dessus ?
    Je vois que ces cartes d'évaluation existent chez Cirrus Logic dans de multiples modèles et coûtent plutôt cher.
    Si je ne m'en sert pas, je la donnera à mon neveu qui à 12 ans s'intéresse à l'électronique. Aussi bien dans 10 ans il peut tout savoir là dessus.
    Pour l'instant ça fera un carton de plus sur mes étagères.
    Dernière modification par Hectorbio ; 13/01/2017 à 22h46.
    Re : Crystal Cirrus Logic CDB4923_30
    comme toutes les cartes d’évaluation cela sert à se familiariser avec un composant particulier, c'est généralement fonctionnel.
    Le logiciel fourni avec la carte permet de tester différentes. fonctions et configuration.
    Donc il faut essayer.
    Hectorbio
    Ca doit être fort intéressant, je mets ça de côté.
    Merci.
  1. crystal
    Par zapollon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2014, 08h11
  2. Lune pâle et cirrus
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2011, 17h59
  3. Cirrus du soir
    Par invitec0547458 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/07/2009, 14h45
