Sortie de pont redresseur à diodes
    invite35873fa1
    Bonjour a vous tous!!
    Je souaiterais redressé une tension 5v ac et récuperer un signal continu 5v dc, pouriez vous m'indiquer coment proceder?
    Le signal 5v ac est gérer par un transformateur bobiné, un pont de diode pourrai redressé mon signal mais coment récuperer une tension continue de 5v DC avec se signal redressé?
    D'avance Merci
    azertylr
    Re : Sortie de pont redresseur à diodes
    Salut, il faut un condensateur + un regulateur genre 7805
    invite35873fa1
    Pourrais tu me faire un schéma complet avec le pont redresseur a diode pour avoir une idee de la place de tout le montage, merci!
    azertylr
    cherche sur google alimentation stabilisé 7805
    manu57
    Pour avoir une tension de 5Vdc à partir d’une tension de 5Vac,tu ne peux pas utiliser un simple régulateur du genre 7805
    Les régulateurs de la série 78xx ou 79xx on besoin d’une tension supérieur de minimum 3V par rapport à la tension de sortie pour réguler correctement la tension.
    Ce qui n’est pas le cas si tu utilise le 7805.
    ( 5Vac x 1.414 ) – 1.3 = 5.77 Vdc
    Tu n’a que 0.77 Vdc de plus par rapport aux 3 Vdc qu’il faut.
    Si tu reste dans des limites de courant qui ne dépasse pas les 300 mA,tu peux utiliser le LM2940 CT5 ,qui lui est un régulateur,low drop,ou faible tension de déchet.Cette tension est de 0.5 V pour le régulateur cité,donc,il te reste une petite marge de sécurité.
    Si tu a besoin de plus de courant en sortie,il faut te rabattre sur un régulateur à découpage,un peux plus délicat à construire.
    invite35873fa1
    Je vais essayer d'utiliser la méthode du LM2940 CT5!! Merci a vous pour ces réponses!
    abracadabra75
    Regarde ce pdf:
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1707.pdf.
    en remplaçant 7812 par 7805
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite35873fa1
    Ton schéma peut m'etre utile, le probleme c'est le condensateur de 2200uF en amont du régulateur!!! Il fait environ 30mm de hauteur et je vai avoir beaucoup de mal à l'intégré dans mon circuit imprimé!
    De plus, en sortie du régulateur je vais avoir du 5v dc mais quel tension pourrais-je appliqué en entrée du transformateur?230v ac?
    Parce qu'avec cette tension, si je ne place pas le condensateur de 2200uF(à cause de sa taille), je vais devoir me tapper 3 ou 4 condensateur s de découplage ce qui ne m'arrange pas non plus!
    Je ne sais que choisir dans ce cas!
    abracadabra75
    On va reprendre point par point:
    1-pour obtenir une tension régulée il te faut... un régulateur. Il y en a de 2 types:
    - les 'standart' type 78xx où tu remplaces xx par la tension que tu veux obtenir. Pour obtenir cette tension le régulateur doit être branché à une source dont le potentiel est au minimum supérieur de 3 volts; exemple: tu veux 5 volts, il faut brancher ton 7805 à du 8 volts ou plus
    - les low-drop, type LM2940-xx, qui eux n'ont pas besoin de tant de différence
    Donc si ton transformateur te délivre du 5 volts, il te faut un LM2940-05
    2- Sur le schéma du pdf, tu peux remplacer le 7812 par un autre 78xx ou un LM2940-xx. Le condensateur 2200µF peut être remplacé par 2 condensateurs de 1000µf en parallèle. et si ton montage n'a pas besoin de beaucoup d'intensité, tu peux diminuer cette valeur, et la ramener à 470µF et même si tu n'utilises que quelques milliampères , à 220µF.
    -3 en conclusion: si tu as besoin de plus d'intensité que 300mA(limite du LM2940), il faut remplacer ton transfo par un autre délivrant une tension plus forte, disons 9 volts, et utiliser un 7805 qui pourra te donner jusqu'à 1 Ampère.
    Pour le filtrage (le 2200µF n'est pas là pour 'découpler' mais pour 'filtrer', c'est à dire lisser le redressement), il faut savoir la consommation de ton montage.
    invite35873fa1
    Merci a toi, je vais essayé sa!
    invitef0503bf7
    Si tu a besoin "d'un gros courrant" plus de 0,3 A et si tu court vraiment apres la place vas voir sur
    http://www.national.com/VCatalog/vie...lators&tId=104
    Il doit surrement avoir l'un au l'autre circuit qui doit pouvoir faire ton bonheur
    Bonne lecture
    invite35873fa1
    Pour le régulateur LM7815, il faut une tension Minimale d'entrée de combien environ?
    azertylr
    invite35873fa1
    Je peu pa la lire, il fau que je la télécharge !
    manu57
    La tension minimum à l’entrée du LM7815 doit être de 17,7V
    invite35873fa1
    merci a toi Manu!
    D'après mon montage, la sortie d'un tranfo 230VAC / 24VDC pour alimenter le régulateur devrai faire l'affaire ici, non?
    popoye
    Le mieu cest dexpliquer ce que tu veux exactement , ce qui té imposé et ce que tu as la possibilité de changé.
    l'alim est faite pour une application particuliere, plus de déails sont nécéssaire.
    Le plus rapide quand tu commance un projet c'est google. Une fois ton choix réalisé, montre le sur le forum, et on te diras ski va et ce ki ne va pas
    invite35873fa1
    Salut a toi Popeye! Pour avoir le montage complet et le cahier des charges va voir "condensateur de découplage " dans le forum électronique, j'y ai laissé un post où j'explique tout ceci!
  1. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 16h24
  2. valeur Icc sortie redresseur
    Par invite91124981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 09h31
  3. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  4. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par processeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 01h54
  5. redresseur monophasé a pont mixte
    Dernier message: 01/11/2006, 01h50
