Intérêt transmission isolée de la masse
    blackcrow91
    Bonjour dans un manuel BTS je lis que le codage Manchester a une DSP nulle pour les basses fréquences, ce qui permet d'utiliser une ligne bifilaire isolée de la masse par des transformateurs.
    Quel est l'intérêt d'être isole de la masse? Est ce que cest parce que les masses ne sont pas les mêmes a chaque bout du fil ou autre raison?
    DAUDET78
    Re : Intérêt transmission isolée de la masse
    Citation Envoyé par blackcrow91 Voir le message
    ben oui ...
    Et si ton code passe par une transmission radio ? La transmission ne transmet pas la composante continue ( comme un transformateur). Donc un codage qui utilise un signal qui a une valeur moyenne nulle, c'est impeccable .
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Exemple : Ethernet. Si tu relies 2 PC distants de 100m dans 2 batiments différents, y a pas de raison que le potentiel de la terre (celle de la prise EDF) soit le même, donc ton pauvre câble pas du tout fait pour se retrouverait à conduire pas mal de courant si tout ça n'était pas isolé par transfo !...
    (Sans parler de l'immunité aux incidents fâcheux du genre la foudre qui tombe à 5km...)
    blackcrow91
    Très bien, cela dit j'ai lu (un peu en diagonale) ceci : http://xavier.fenard.free.fr/RS485.htm
    Et il m'a semblé que l'auteur semble indiquer qu'il y a au contraire besoin de relier les masses ? (moyennant des adaptations particulières ? )
    Pour avis...
    invite03481543
    sur certains équipements une masse commune peut être une catastrophe.
    Par exemple sur un gestionnaire de batterie.
    Relier la masse de la batterie a une communication type RS485 ou autre (CAN par exemple) va faire qu'en cas de déconnexion accidentelle d'une masse coté puissance, le courant cherchera un chemin de sortie, si c'est celui de la RS485, le PC, la câble et tout ce qui sera sur le chemin va y passer.
    C'est pour cela qu'on utilise des communications full isolées.
    Tout dépend du type de branchement des différentes masses mais par précaution on isole toujours surtout si les tensions sont supérieures à 50V ou si des pics de tensions importants peuvent s'y propager.
  1. Intérêt d'un thermostat connecté dans une maison non isolée, à forte inertie et chauffée au fuel ?
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2016, 22h35
  2. intérêt d'une PAC air/eau dans une maison non isolée
    Par gazole dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2014, 15h25
  3. De l'intérêt d'un plancher chauffant hydraulique ou électrique dans une maison bien isolée (?)
    Par edrusba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2014, 13h02
  4. Quelle assise isolée pour un poêle de masse?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h01
  5. Masse ou charge isolée
    Par Paminode dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h09
