[Energie] Energie, éolienne darrieus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    inviteae8430d5
    Re : Energie, éolienne darrieus
    Pouvez me donner une liste des composant pour que cela fonctionne ?
    Pouvant d'un côté faire tourné le moteur, de l'autre récupérer son énergie.
    Car tout le monde me donne une réponse différente, je suis un peu perdu ^^
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ClementGdr Voir le message
    Vous voulez dire que d'un sens cela fonctionne en CC et de l'autre en alternatif ?
    Exemple avec un moteur brushless .
    Le contrôleur , alimenté par le batterie , fournit au moteur un courant triphasé .
    En générateur , le moteur produit aussi du triphasé . Mais le contrôleur ne fonctionne pas à l' envers pour redresser ce courant .
    Il faut un pont à six diodes , très classique , tu trouves ça facilement sur internet .
    Et un suite un circuit de charge pour la batterie .
    inviteae8430d5
    Merci ça m'avance beaucoup ! Par contre ça devient compliqué...
    Vous me conseillez donc un moteur brushless, ou existe t il plus adapté ?
    Comme contrôleur j'utilise une carte arduino Uno, je viens de penser à quelque chose: supportera t elle une aussi grosse puissance ? Ou vaut il mieux que je la relie à un transistor ? Ou encore autre chose ?
    inviteae8430d5
    En générateur , le moteur produit aussi du triphasé ..
    Malgrès de nombreuses recherches, je ne comprend pas pourquoi ils fournissent du triphasé, et le moteur est en CC.
    Sinon je fais le schéma éléctronqiue ce soir, vous me direz s'il est bon.
    invitef29758b5
    Il ne peut pas fonctionner seul en CC .
    Si tu le branches sur une batterie , il ne tourne pas .
    Il faut entre la batterie (CC) et le moteur quelque chose qui transforme le CC en triphasé .
    C' est le contrôleur .
    Ce n' est pas le moteur qui est CC , c' est l' ensemble moteur+contrôleur .
    nornand
    Pour le circuit de charge je trouve de tout, cela marche t il ? Sinon avez vous un exemple ? car je ne comprends pas comment il fonctionne...Pièce jointe 333038
    Je n'avais jamais entendu ça avant, pouvais vous m.éclairer d'avantage ?
    Merci !
    je te donne une solution facile qui fonctionne vidéo a l'appuie , tu fais un copier coller d'un schéma de charge d'une voiture avec un alternateur , je te laisse , avec ceux qui savent et qui te mêmes tout droit dans un mur .
    Bon courage.
    inviteae8430d5
    normand merci, je vais suivre tous vos conseils. Pour commencer, je vais tout faire en numérique. Je n'ai rien à perdre.
    Un grand merci à vous tous, qui m'avez permis d'avancer, je vous en suis très reconnaissant.
    Kissagogo27
    PS: D'après les calculs, l'éolienne devrait fournir 117w d'énergie mécanique avec un vent de 15m/s, et tourner au moins à 1100tr/min.
    un machin tournant de 50CM a 1100Tr/mn ? risques mortels non ?
    inviteae8430d5
    Les tests vont se faire dans une soufflerie à veine fermée, mais en effet si ça devait être commercialisé (ce n'est pas le cas) je pense quel'on aurait quelques problèmes^^
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Comme n' importe quelle éolienne .
    inviteae8430d5
    Rebonjour, cela fonctionne-t-il ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 87
Taille : 307,1 Ko
    Sinon pourquoi ? Merci d'avance.
  1. Principe de fonctionnement éolienne Darrieus
    Par invite62776740 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/12/2015, 14h27
  2. Schéma de raccordement d'énergie éolienne et énergie hydroélectrique
    Par invite0273c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 17h10
  3. TIPE sur les éoliennes de Darrieus
    Par invite86981f9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2007, 15h36
  4. éolienne Darrieus
    Par invitec62910e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/05/2007, 10h04
  5. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
