[Outils/Fab/Comp] Nouveau composant?
Nouveau composant?
    Bruh
    Nouveau composant?
    Je voudrai savoir s'il existe un composant ou un circuit integre qui fonctionne "comme un thyristor" : il laisse passer du courant en permanence lorsqu il en recoie sur "gate" (par exemple) et qui le coupe lorsqu il recoie a nouveau sur cette patte/broche. Si vous voyez ce que je veu dire.
    Meci.
    Re : Nouveau composant?
    Citation Envoyé par Bruh Voir le message
    Hélas non.
    lpt1com2
    Une bascule D qui commande un thyristor (ou plutôt un triac)?
    Je ne pense pas qu'un composant tout fait existe.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    invite03481543
    il faudrait que la question soit bien posée pour y répondre...
    Déjà est-ce pour de l'AC ou du DC?
    Bruh
    Ce serait pour du dc
    trebor
    Tension et intensité que devra supporter ce composant ou un assemblage ?
    Bonne suite
    f6exb
    Essaie un relai
    DAUDET78
    Non ....
    Si tu expliquais à quoi va te servir ce "composant" ?
    J'aime pas le Grec
    Bruh
    C est pour justement avtiver un relai 5v
    En fait c est pour un emetteur recepteur avec un phototransistor le seul problème c est que quand j envoie un signal avec la télécommande il faudrait que le relais soit activer et le reste et quand je re-envoie le signal le relais se desactive.
    bobflux
    Une bascule D en "diviseur par deux" : la sortie change d'état à chaque impulsion sur l'entrée horloge.
    Un relais bistable ?
    nornand
    un télérupteur . ca existe depuis 50 ans.
    Bruh
    C est quoi un bascule D en diviseur par 2 ?
    DAUDET78
    https://www.sonelec-musique.com/elec...le_on_off.html
    J'aime pas le Grec
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  2. Nouveau composant
    Par yassinefugi dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 07h08
  3. création de nouveau composant sur pspice
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 12h20
