[Analogique] Modification des appareils auditifs
    lcolin
    Je réalise un TPE sur l'amélioration des sens. Pour notre partie sur l'amélioration de l'audition, nous nous demandons si il est possible d'entendre plus avec des modification de nos oreilles (ex: radio, ultrasons, etc.). Est ce que quelqu'un saurait si il est possible de modifier un appareil auditif pour pouvoir entendre les ondes radios depuis l'appareil?
    Merci pour les réponses éventuelles!
    Dernière modification par lcolin ; 23/01/2017 à 18h55.
    vincent66
    Re : Modification des appareils auditifs
    Bonsoir et bienvenue sur futura ...!
    Pour entendre la radio dans sa tête un simple plombage à une molaire suffit, mais pas pour la FM...
    Sinon pour améliorer un appareil auditif existant une augmentation de l'autonomie serait pas mal...
    OU signaler au porteur de l'appareil que la pile est plate, ça nous éviterait de devoir hurler à la table ronde à l'apéro...
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    C'est ce qui se fait (des bips d'alerte juste avant la décharge complète). Les appareils auditifs actuels, ce n'est pas de l'analogique mais du numérique.
    vincent66
    Et intégrant même un dsp...
    Le récepteur radio est presque toujours basique sur un téléphone mobile, avec les écouteurs puisqu’ils servent d'antenne, et hop cela existe déjà.
    Donc la bonne question serait : comment utiliser un mobile comme aide auditive?
    JPL
    Version ancienne, ça s'appelait un Sonotone
    nornand
    houla ! c'est quoi la plan exactement ?
    Re
    J'ai le souvenir d'avoir cannibalisé (il y a largement prescription car mid sixties) celui de feu mon grand père et il me reviens que les transistors (germanium of course) étaient en boitier verre, 4 broches.
    elektrax
    est-ce que les emetteurs AM sont en phase terminale ?
    je me souviens de cette histoire de plombage receveur de radio AM, legende urbaine ou pas ?
    çà fait longtemps que l'on n'utilise plus le plomb dans les soins dentaires ?
    abracadabra75
    Citation Envoyé par lcolin Voir le message
    Je vais pinailler, car je saisis mal le sens de ta question (on voit d'ailleurs par les différentes réponses que chaque participant a compris plus ou moins différemment).
    Améliorer les oreilles relève de la médecine et je ne pense pas que ce soit ton sujet.
    Quant à améliorer les appareils (prothèses? ou autres tu ne précises pas) tout est possible , seulement en audio les domaines sont tellement vastes qu'il faut mieux cerner ton problème et redéfinir le domaine d'étude.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6bes
    Bjr à tous,
    L'interprétation de la demande est apparament" variable" suivant l'interlocuteur.
    Pour "améliorer" le signal audio faut l'amplifier ( cas basique )
    Maintenant voloir RECEVOIR la "radio" AVEC un appareil auditif, ben faut lui adjoindre un....récepteur RADIO !!
    Là ca commence à complqiuer sérieusement l'appareil. Donc s'agot pas de "modifier" simplement l'appareil original.
    C'est nettement plus complexe.
    picvert60
    cela existe deja en bluetooth pour la radio et le telephone
    va donc te renseigner chez un audio prothesiste avant
    d'aller plus loin
    f6bes
    Citation Envoyé par picvert60 Voir le message
    d'aller plus loin
    Bjr à toi,
    le probléme est : "...Je réalise un TPE sur l'amélioration des sens...."
    Meme s'il fait un détour chez un audioi prothésiste...c'est pas ça qui donnera la solution
    pour concevoir son appareil "amélioré".
    Bonne jounrée
    picvert60
    bjr
    oui, mais avant d'améliorer il faut
    connaitre l'état de l'art.
    c'est vrai que la paire de protheses BlueTooth est a
    4000 euros , on rejoint le safran ,mais la technique existe
    et il doit le savoir.
    bonne journée
    f6bes
    bjr
    bonne journée
    Remoi,
    Que l'état de l'art permette d'atteindre l'objectif visé est une chose;
    Greffer le dit module sur un appareil existant , n'en fait pas pour autant
    une solution pour un TPE (qu'elle est la part de la démarche pour la résolution du...TPE)
    drbug
    Hello,
    On peut entendre les ultra-sons et infra-sons en décalant le spectre (filtre passe bande et multiplieur ?). C'est l'équivalent de la caméra infrarouge qui indique dans un spectre visible les températures : infra-rouges donc non visibles->échelle de couleurs, avec les sons. On transpose une bande dans une autre, pour entendre les baleines par exemple (infra-son).
    Après il y a plein de possibilités :
    - Géolocaliser spatialement via une composition de 3 notes (via le volume sonore) qui indiquent une position cartésienne ou angulaire.
    - Détection de proximité via un avertissement sonore
    - Donnée biométriques via des notes sonores
    - Détection endormissement via un avertissement sonore
    La modification d'un appareil auditif est possible mais il faut faire attention au niveau sonore pour ne pas léser les oreilles. Un bruit blanc use les oreille par exemple.
    Les plus simple à modifier sont ceux qui sont en deux parties : le micro avec traitement du signal d'un coté et le haut parleur amplifié de l'autre.
    L'idée est d'ajouter un étage entre le micro et le reste de l'appareil.
    Par contre le coté miniaturisation est un sujet à part entière,
    Hervé
    Yvan_Delaserge
    Améliorer la sensibilité de l'appareil auditif n'est pas envisageable avec un microphone, même d'excellente qualité, car sa sensibilité ne sera pas meilleure que celle de l'appareil auditif humain en bonne santé.
    La seule possibilité est d'augmenter la taille de la structure qui sert à capter le son: Le pavillon de l'oreille
    La situation est analogue à celle d'un récepteur radio dont la sensibilité est au niveau de l'état de l'art. Il n'est pas possible de construire un récepteur plus sensible. La seule solution pour améliorer sa capacité à traiter des signaux faibles est d'augmenter la taille de la structure qui lui sert à capter les ondes radio-électriques. En d'autres termes, il faut une plus grande antenne.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    JPL
    bjr
    bonne journée
    Je sais, je l'ai. Très commode pour le smartphone.
  1. Efficacité des implants auditifs
    Par NeoCybran dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2013, 16h13
  2. Les musiques amplifiées et les risques auditifs: Expériences ...
    Par invitec1537c9e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2006, 16h28
