[Energie] Tension aux bornes L1/T1 du contacteur pas enclenché
    invitee51687b0
    je suis novice en électronique et j´aurai besoin d´un peu d´aide svp.
    J´ai 400v entre phases (L1,L2 et L3) de mon contacteur K3M et il n´est pas enclenché, je mesure 230v entre L1 et T2. Mon professeur me dit que ce n´est pas normal puisque je n´ai pas de neutre! Et pourtant c´est bien le résultat de ma mesure. Le schéma ci dessous représente une partie du circuit puissance du recyclicc, vous reconnaitrez certainement lol. Merci d´avance pour l´aide
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 592
Taille : 159,3 Ko
    Re : Tension aux bornes L1/T1 du contacteur pas enclenché
    Bonjour et bienvenue,
    Quel est l'instrument de mesure utilisé ?
    Re
    sauf régime IT le neutre de la distribution est relié à la terre quelque part donc avec un multimètre numerique présentant 10Mohm de résistance d'entrée il suffit de qqs dizaines de nF entre le point mesuré et la terre pour mesurer environ 230V .Ici amha le moteur assure la liaison capacitive avec la terre.
    Mais je peux me tromper.
    nornand
    Tu as un résistance parasite en T2 et la masse de ton moteur qui est a la terre = 230 V
    il faut charger les pointes touches de ton multimètre , de façon a que cette fuite soit négligeable .
    bonsoir anfanger68 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anfanger68 Voir le message
    ... J´ai 400v entre phases (L1,L2 et L3) de mon contacteur K3M et il n´est pas enclenché, je mesure 230v entre L1 et T2 ...
    Peu clairs.
    Outre les excellentes pistes de jiherve, il faudrait définir clairement les points de mesures qui, dans ton cas, me semblent peu clairs.
    Je les soupçonne être le réseau au début, alors que ces mentions existent plus bas sur un élément non défini.
    Puisque T2 est une borne du moteur non alimenté, le plus probable est que les capacités parasites du moteur amènent T2 au potentiel de la terre.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... il faut charger les pointes touches de ton multimètre , de façon a que cette fuite soit négligeable.
    Cela signifie, pour un débutant, qu'il faut abaisser considérablement la résistance interne du voltmètre, tout en restant en sécurité.
    Habituellement, une charge c'est une résistance. Mais, comme il faut que cette résistance puisse supporter les 230V que "dénonce" le voltmètre.
    Connais-tu un élément purement résistif capable de supporter 230V sans danger pour elle ou pour le manipulateur, dans l'hypothèse où le 230V ne s'écroulerait pas?
    (Il y a fort à parier qu'il va s'écrouler mais la prudence impose de ne pas prendre de risque)
    Dernière modification par gienas ; 29/01/2017 à 15h34.
    pat83000
    Une solution parmid'autres :
    Un exemple de charge http://www.fluke.com/fluke/frfr/acce....htm?pid=56740
    Re
    en fait il suffit d'utiliser un bon vieux multimètre à aiguille type Metrix et plus de soucis à se faire, car ces engins présentent une résistance d'environ 1KOhm/volt en AC donc sur un calibre 500V AC il n'y a que 500kohm et il faudrait alors une capacité parasite de l'ordre du µF pour mesurer les 230V annoncés par couplage capacitif.
    Le numérique n'est pas toujours la panacée!
    invitee51687b0
    Durant ma formation mei, le professeur a mis une panne (débranché une phase:connexion 6 du contacteur k3m. Il a juste rapidement remis en marche pour me faire voir et j´ai de suite compris qu´il a supprimé une phase, mais fallait le démontrer de façon logique. J´ai d´abord vérifier les fils 1,3 et 5 pour trouver 3x400V. Avant de couper l´alimentation, je me suis dit que je pourrais tester entre 1 et 2 (230v), puis entre 3 et 4 (230v) et enfin entre 5 et 6 (25v). J´ai donc ensuite couper l´alimentation et contrôlé la continuité entre 6 et L3 du relais. Résultat défaut de continuité. Mais pourquoi le professeur a dit que je n´aurai pas du trouver 230v entre 1 et2 ni entre 3 et 4? Y aurait il un défaut d´isolation à quelque part qui ferait le 0v? Mesures faites avec un multimètre numérique. Merci
    tout à fait par hasard lirais tu les réponses données ?
    En alternatif ou continu un voltmètre numérique donne n'importe quoi sur une connexion en l'air, et çà ton prof devrait le savoir !
    invitee51687b0
    Bonjour jiherve,
    merci pour ta réponse. Je n´avais pas compris "couplage capacitif parasite"...mon prof m´a juste dit que ce n´était pas normal et qu´il faudrait chercher pourquoi on trouve ce résultat.
    J´essaie ça tout à l´heure en pensant bien sur que ton explication est la bonne.
    bonne journée à tous
    invitee51687b0
    Bouhhhh...
    le bon vieux multimètre à aiguille me donne aussi 230v, mais je n´abandonne pas! il y a bien une réponse cartésienne
    ref du multimètre svp car certains modèle récents à aiguille ont des résistance élevée du genre 10kohm/v donc sur 500v => 5Mohm retour à la case départ.
    Pour lever le doute débrancher totalement le moteur et tester l'isolation des bobinages par rapport à la carcasse, cela sera juste indicatif mais si tu ne trouves pas un circuit ouvert attention danger!
    Bonsoir à tous
    ... le bon vieux multimètre à aiguille me donne aussi 230V ...
    1- tu n'as toujours pas précisé explicitement entre quels points tu faisais la mesure, ce qui peut avoir une certaine importance;
    2- tu n'as pas essayé, si tu n'as pas le voltmètre à très faible résistance interne, de voir si une lampe à incandescence branchée entre les même points s'allument ou non.
    invitee51687b0
    gienas: mon 1er message indique que je fait la mesure sur le K3M et borne 1 et 2.
    jiherve: mon multimètre a bien 20 ans et il y est indiqué une résistance de 4K Ohm/V en AC. je ne vois pas de neutre qui me donnerai une explication logique: tension simple en triphasé 400 x racine carré de 3 = 230v.
    DAUDET78
    400 / racine carré de 3 = 230v.
    Débranche ton connecteur J1
    Mesure la résistance (gamme un Mohm) :
    • entre 33 et la broche mâle de J1-T
    • entre 34 et la broche mâle de J1-T
    • entre 35 et la broche mâle de J1-T
    Y a combien ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/01/2017 à 07h26.
    J'aime pas le Grec
    Je lui ai demandé de faire la manip hier, il a du avoir le message hier soir et là il est au bahut et donc nous aurons peut être une réponse ce soir.
    s'il apparait que ce n'est pas bien isolé j'espère qu'il y a un différentiel 30ma tout de même quelque part et que s'il ne saute pas c'est parce que la fuite se situerait en dessous de 30ma!
    DAUDET78
    En industriel, c'est 300mA
    C'est peut être une fuite normal due à des protections sur le moteur
    PS : le test à l’ohmmètre n'est significatif que si il détecte un défaut "d'isolement". En effet, le test est fait en basse tension DC (5V ?) . Le défaut peut n'être visible seulement en HT qu'en utilisant un mégohmmètre (500V)
    J'aime pas le Grec
    J'ai bien précisé que le test à l’ohmmètre serait "indicatif".
    Pour le différentiel comme c'est une machine utilisée dans l'enseignement je ne sais pas si un 30ma n'est pas obligatoire.
    En cherchant un peu il me semble que oui :http://www.batiss.fr/regl/typer.pdf
    article R7
    Dernière modification par jiherve ; 31/01/2017 à 12h48.
    DAUDET78
    Je n'ai pas trouvé de mention différentiel ou 30mA dans ce texte
    J'aime pas le Grec
    Re
    amha c'est sous entendu dans "salle de cours" et cela doit donc être la NF_C_15_100 qui s'applique.
    mais cela n'est que mon avis et il ne doit pas être facile de gérer çà avec des machine de puissance
    invitee51687b0
    je viens de prendre connaissance de vos messages; je teste l´isolation demain ou après demain (on a pas toujours accès aux systèmes.
    je reviens vers vous dès le test effectué, mais tiens à vous remercier d´avance pour vos contributions et votre aide.
  1. tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec26500b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2016, 17h21
  2. [Divers] Contacteur HP/HC bat disjoncteur 6A enclenché !
    Par invite16823bc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2015, 19h14
  3. Tension aux bornes d'une led
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 19h24
  4. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 21h33
  5. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 19h58
