[Outils/Fab/Comp] Mon alim de labo.
Mon alim de labo.
    Jean-Pelouse
    Mon alim de labo.
    Bonjour!
    Alors voilà,j'avais fait un petit montage transformant le secteur en 5V,mais il est mort (tombé par la fenêtre).
    Alors voilà: j'aimerais construire une vraie alimentation, pas à découpage parce que trop dur. Mais la j'ai besoin de votre aide sur plusieurs points:
    -déjà, je sais pas c'est quoi le mieux entre plusieurs bornes délivrant chacune une tension (sortie 5V, une autre 9V, et une autre 12..) ou un commutateur rotatif. Il existait une troisième solution: utiliser un LM317 avec un volt-mètre/ampère-mètre intégré au montage.
    Peut-être qu'un mélange (bornes 5V/12V ET 317 ) serait le mieux,ce que je pense d'ailleurs.
    Voilà,c'était pour vous demander votre avis ,merci par avance et merci de m'avoir lu...
    PS: selon votre réponse je pourrais avoir une autre question.
    Bonne fin de soirée à tous,
    Jean-Pelouse
    DAT44
    Re : Mon alim de labo.
    Tu peux avoir des tensions fixe avec des lm78xx et une variable avec lm317.
    Pour le voltmètre tu peux utilisé un comme celui la, il donne l’ampérage en plus :
    http://www.ebay.fr/itm/New-DC-0-100V...item51f2cec8b6
    Dernière modification par DAT44 ; 30/01/2017 à 20h42.
    Jean-Pelouse
    Merci de ta réponse,
    Mais ça je le savais déjà
    Je voulais savoir si il etait mieux d'avoir un LM317, plusieurs 78xx reliés par un commutateur rotatif ou tous reliés (allumés en permanence)?
    (Ou LM317 ET des 78xx sur mon alim)?
    C'est quoi selon vous le mieux?
    Je fais surtout des petits montages simples...
    DAT44
    il vaut mieux tout alimenter en permanence et prévoir des sorties distincte, plutôt que une seul sortie avec un commutateur, car dans certains cas tu a besoin de disposer de plusieurs tensions pour alimenter un montage.
    Par exemple du 5V et du 12V ...
    Jean-Pelouse
    Ahh je pensais aussi merci beaucoup..!
    Mais du coup je laisse tomber la sortie variable(317) EN PLUS des 78xx? J'en aurai quand même peut-être besoin, non?
    DAT44
    au prix du LM317, c'est dommage de s'en priver, perso je ferais trois sorties : 5V,12V et variable
    Jean-Pelouse
    Ah je comptais faire ça aussi.
    MERCI BEAUCOUP
    Mais j'ai pas fini ^^ je vais faire un schéma.
    Oui,j'ai déjà vu à plusieurs endroits de ne jamais mettre des régulateurs en parallèle.
    Donc j'ai le choix entre plusieurs trucs
    DAUDET78
    C'est pas une alim de labo ce que tu fais avec un LM317 ou un 78xx. C'est une alimentation !
    Une alim de labo doit résister à toutes les maltraitances . En particulier, supporter un court-circuit éventuel sans mourru !
    Avec un LM317 ou un 78xx, ça tiendra une fois, trois fois ... et après, HS !
    J'aime pas le Grec
    Jean-Pelouse
    Oui,je me comprends
    Jean-Pelouse
    Un LM723 c'est mieux ca résiste à tout
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    C'est le bon choix. Fait une recherche sur le forum avec Alim labo LM723 , le sujet a été traité des dizaines de fois
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    c'est un peu plus complexe qu'un lm317 mais tu peux gérer la tension et le courant simultanément donc c'est mieux et oui c'est assez costaud car la puissance est déporté dans des transistors de puissance qui son a l’extérieur du LM723.
    Jean-Pelouse
    Ça a lair mieux je pense que je vais faire ca
    Merci !
    DAUDET78
    Tu as aussi la solution d'acheter une SODILEC . Y a du port car c'est lourd, c'est du char d’assaut !
    Mais c'est increvable. J'en ai deux depuis plus de 35 ans, toujours fidèle au poste. Et si, exceptionnellement, c'est en panne, c'est du bon vieux composant classique, sans µC !
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux aussi regarder du côté de la série LT308x de chez linear : http://www.linear.com/product/LT3081
    Monolythiques, courant et tension réglables avec une unique résistance, protections...
    DAUDET78
    Je ne connaissais pas ! Il n'a pas l'air idiot ce circuit .
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Il m'a l'air très intéressant ce CI !
    Qu'est-ce que ça vaut par rapport à un lm723?
    Jean-Pelouse
    Bon, pour mes tensions fixe j'ai besoin de 78xx et j'ai vu à différents endroits que les mettre en parallèle pouvait être dangereux, genre changer leurs tensions en sortie...
    Alors du coup,je dois les mettre comment?
    DAUDET78
    Oui, c'est verboten .
    C'était dans quel but ?
    J'aime pas le Grec
    Jean-Pelouse
    C'était dans pour avoir 12V et 5V avec un unique transfo... mais j'ai aussi vu après avoir posté mon dernier message qu'on pouvait mettre une résistance de très faible valeur en série avec l'entrée de chaque régulateur...c'est vrai,ça?
    DAUDET78
    La sortie !
    Mais on détériore l'impédance de sortie du régulateur . Il y a souvent mieux à faire .
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 54
Taille : 17,9 Ko
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    quel est la puissance du transfo ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Suffisante .....
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Il existe aussi des régulateurs 3 broches capables de sortir le courant demandé, avec une tension de déchet de l'ordre du V (et non de 4 V) tout en intégrant les protections que le circuit discret n'a pas :
    - température ;
    - puissance ;
    - SOA.
    Voir par exemple le LM1084 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf, ou le LM338 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf, en gros boitier (plus simple à refroidir) ou autre.
    Reste le problème de la puissance dissipée, qui se résout en utilisant une tension d'alimentation suffisamment faible -- ou éventuellement en chainant les régulateurs.
    Jean-Pelouse
    Finalement je reste sur mon 317... je garde vos suggestions pour une prochaine alim! Quand je ferais des meilleurs montages sans doute.
    Du coup je fais pour le moment avec 5V 12V et Variable.
    Merci à tous
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par Kisame dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h07
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par surfbreizh dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  3. Alim de labo
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2015, 17h02
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par urtechnic dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  5. alim de labo
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 10h20
